1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Новая Беларуская технология Титовича в соломенном домостроении
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Veduus, 15.03.16.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Стромит - соломенные панели прессуются как раз при пропаривании соломы. Тогда она теряет свою упругость и позволяет хорошо ее спрессовать с минимальным % связующего.
    Вымачивание соломы грозит кумулятивным развитием плесени и гниением при некачественной последующей просушке. Так что если такю схему и применять (замачивание) то с применением антисептиков.
  2. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Небольшая презентация технологии
  3. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Ломать не строить. в данном видео, провели опыт, сломали стены
  4. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Получится замечательный домик для нескольких поколения мышей. ;)
  6. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @дачник2011, продавец пеноблока? Или просто, по незнанию? ;)
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    К торговле строительными материалами отношения не имею. Да и к торговле в целом тоже.
    Никому ничего не строю, только себе. Деньги за это, соответственно не имею.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @дачник2011, прежде чем писать что-то о технологии в которой не разбираетесь - было бы неплохо прочитать FAQ
  9. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Заметьте, я ничего не писал о технологии. Не приписывайте мне, то что я не делал.
    Я выразил свой скепсис к материалу как к таковому.
    Это же другими словами описано и в FAQ-е, в который Вы меня послали:
    ...В отношении грызунов соломенные дома не имеют отличий от домов других конструкций. Т. е. мыши не проявляют интерес к соломе, как к продукту питания (их может привлекать только зерно, оставшееся в соломе), но могут селиться в пустотах и неплотностях: между тюками, элементами каркаса, обшивки и внутренней отделке помещений, кабель-каналах и т. д. Методы защиты от грызунов такие же, как и
  10. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Я прошу прощения, что влажу в вашу дискуссию, но это не имеет отношение к делу.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Veduus, благодарю за видео. Тестовые стенки выглядят очень даже неплохо, особенно штукатурка. Думаю вариант с оштукатуриванием сразу в процессе укладки более предпочтителен. Пока что меня волнует только однородность и плотность соломы внутри стены (и её усадка с течением времени). Если с этим проблем не возникнет - то технология удачная. Молодцы!
    По лёгкому саману. При увеличении количества глины - трамбовать сильнее нет смысла. Стена сядет всё равно, т. к. усадка глины - естественный процесс и от него не уйти:
    Т. е. нужно уменьшать количество связующего.
    Отмеченная Вами фраза из FAQ'а говорит о том, что солома в отношении грызунов - ни хуже (и не лучше) других утеплителей. Всё зависит только он наличия подходящего пространства (пустот). Так вот, что при использовании тюков, что при использовании сплошной набивки (как у автора) - этих пустот одинаково мало. Использование сплошного оштукатуривания и металлических сеток по низу стены - практически полностью исключает попадание грызунов в стены.
  12. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    по поводу трамбовать с увеличением глины-тут мы можем спорить, и я с вами не соглашусь, интуитивно чувствую, что просто сильнее надо. но все это впринципе не имеет значения, т. к. будем проводить испытания дальше, и посмотрим что получится. и даже если будет усадка, учитывая, что это внутренние перегородки, то все легко исправляется добавление ЛС в места где будет усадка (если будет)
    по поводу усадки стен сухой соломы. очень простой и очень нужный вопрос, если кратко усадки не будет, т. к. будет достаточная плотность стены, плюс ко всему, штукатурка и солома в данном случае работают вместе помогая друг другу (на след видео покажу и объясню как). но тем не менее, мы продолжаем проводить опыты и мало того-технологическое обоснование. просто на все это уходит большой отрезок времени...
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Кстати, а почему используете именно лёгкий саман? Для внутренних перегородок лучше иметь теплоёмкость повыше. Может попробуете "средний" саман заливать в опалубку? Много резаной соломы + раствор как для самана (крупный песок/отсев + глина). Можно" заливать" так же в опалубку.
  14. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    я и хочу потяжелее. но проводим опыты с разными составами
  15. Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Ivanpuncherreal
    Очень интересно будем жать новые видео
