1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Новая Беларуская технология Титовича в соломенном домостроении
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Veduus, 15.03.16.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Откуда саман? Как производили замеры? На каких глубинах, с каких сторон? На каких стенах (состав пирога, сторона света)? Изнутри, снаружи, что с обратной стороны исследуемых стен?
  2. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Саман (легкий)- внутренние перегородки, солнце практически не попадает, 20 см толщина. Замеры по центру стены.
    Более общий вид
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Veduus, мне кажется меньше 10% влажность стен не упадет в принципе в жилом доме. Но падение за 50 дней влалжности с 46% до 14% впечатляет.
  4. grmaster
    grmaster
    grmaster
    Берёза
    Як поспехi? :) Внешняя часть стены будет с вент-зазором или штукатурка? Какой-то четкий план есть или это исследование-импровизация? Очень интересная тема. Мне также интересны технологии построек по старым мерам (Васту, золотое сечение, сажени и т. п.). По этому поводу может быть у вас есть какие-то соображения. Всё-таки делаете, так сказать, живой дом.
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    По старым мерам всё, что сейчас строится - ересь. Знания были ограничены - и дома такие же. И дело не только в пропорциях дома. а ещё и во многом другом. Что-то учесть можно, что-то ... Вы же не будете, например, туалет снаружи дома делать? Но, если вникните в фен-шуй дома (да, слово неподходящее, но наиболее распространённое сейчас), то и посредине дома не сделаете (туалет).
    Конкретно по пропорциям можете держаться золотого сечения, оно всеохватывающе. По планировкам - посмотрите скандинавские проекты, вполне традиционные и современно-выверенные.
  6. alextc
    alextc
    alextc
    Товарищи, где продолжение? очень интересна тема
  7. Eduard09
    Eduard09
    Eduard09
    Продолжением темы уже являются построенные дома по технологии соломенных панелей! Хочу построить тоже себе дом из таких панелей. Сейчас решаю вопрос купить готовую запрессованую панель или пресcовать самому? И много споров сейчас о том, чем в итоге оштукатурить. Все мыслят по разному и эксперементируют
  8. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Приветствую всех, давно тут не был. Процесс идет. В какой то момент, больше сконцентрировались на внутренних стенах (легком самане), т. к. он дрлго сохнет- не менее 3 месяцев. Дойдут руки сделаю видео.
  9. Albert7575
    Albert7575
    Albert7575
    Иркутск
    Подскажите как утеплить потолок соломой?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    По технологии топикстартера или вообще?
    Если второе - то вариантов много. Лучше всего сделать перекрытие в виде деревянных ферм равных высоте тюка и с шагом равным его длине. Снизу подшить черновым потолком. Сверху обмазать глиной и плотно вставить тюки (при необходимости затрамбовать и заполнить мелкие пустоты). Сверху обмазка глиной (огне-биозащита) и основной слой штукатурки (и/или ветрозащитная мембрана). Особое внимание - местам стыков утеплённого перекрытия и стен - чтобы слой утеплителя был сплошной и однородный.
  11. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Еще немного видео
  12. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Пару общих фото строительства
  13. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
  14. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @Veduus, это фото прошлого года или у вас снег уже?
  15. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    прошлого
