Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Схема примерно такая. Видео подобных в инете не видел, хотя надо порытся еще. Материал, у нас сделана из... широкой дубовой доски... У соседа такая же сварил из металла. Барабан обернут пробойной жестью- теркой (1мм). Двигатель 1,5Квт 3000об\мин., до этого крутилась от бензопилы "дружба"
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А терку то как били?
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Молотком и 3-х гранной заточкой из напильника... Голь на выдумку хитра... 20 минут работы...
    Вот нечто похожее, только какая-то очень медленная, терку надо крупнее и обороты побольше- ведрами глотать будет.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Доброго всем времени,
    О, как тут все поменялось, пока я котельные ваял, да переделками занимался.
    Что кто что новое придумал? Или блондинки по прежднему спорят от кого сумочки круче от Гуччи иль от Диора?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По теме самогонных аппаратов. Не доставал wifi до куба нормально, пришлось вмешаться в процесс.
    Было, стало, и шаблон вам в помощь. Час работы и из обрезка трубки, можно взять 28 медь, получается отличная антенна, теперь сигнал по всем этажам, и всему участку.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я вот тут задумался, что я получу прикупив к своей колонне дополнительную царгу
    На что влияет высота, укрепление, производительность, качество ?
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не очень силен в этом, но думаю можно получить спирт.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну спирт скорей всего не получить, да и цели такой нет
    А вот производительность повысить было бы не плохо
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я так понимаю продукт будет чище, а скорость наоборот немного снизится.
    Так на Вашем аппарате вроде неплохая скорость? Или?
  10. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @papasiro, если копать там же, то производительность-это ХД3.Такая царга Вам не нать:no::)]
    На первом погоне около 3л\час вроде бы не плохо?
    Ну а на втором и далее-борьба за качество...в ущерб производительности. Я думаю.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тем и хорош Ваш аппарат, что к нему можно прикрутить.
    Если царга будет пустая, просто труба, то укрепление дополнительное конечно будет, но еще лучше в нее засунуть наполнитель. Проще всего кухонную мочалку из нержавейки.
    Что означает на практике укрепление? Это значит, что из паров, будет выделена вода, которая стечет обратно в спирт. Но вода, грубо говоря, это хвостовая фракция (Т кипения воды ниже Т кипения спирта) и кроме воды и все остальные хвостовые фракции будут лучше отделены. Точно так же и при отборе голов. В головах будет больше ацетона и меньше спирта.
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    По своему опыту могу сказать: если Вас реально "зацепило", то не надо наворачивать ХД-4, подарите кому нибудь или продайте, если умеете. Для повышения качества и в первую очередь производительности посмотрите ХД-3 (у этого производителя).
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Насколько хороши и что умеет этот ХД-3 ? И вообще что это?
    Мне для общего развития...
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А в чём отличие 4 от 3
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Комплекты под разные задачи с сайта "самогон и водка", насколько хороши каждый решает сам.
    На сколько я понял, принципиально они одинаковы, но за счёт больших диаметров у 3-го, устанавливают тены большей мощности и дефлегматоры и плёночные колонны, способные утилизировать большие объёмы.
