Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот это уже ближе к истине. Эти банки просто дают возможность слегка отсечь хвосты, что с гораздо более лучшим успехом делает обычная дробная перегонка.
    Да, укрепление тут есть, но второй прогон с разведением надо делать при всех раскладах. Так что это просто красивая наглядная игрушка.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется, все зависит от того, что хочешь получить. Но в любом случае с одной банкой будет лучше, чем без, но меньше, с двумя еще лучше, но еще меньше и т. д. На сколько лучше и меньше - дело субъективное.
    Я не пробовал сам, но думаю, что эффект будет лучше, чем описывается на коммерческих форумах, т. к. пропаганда МСД - дело не приносящее прибыль.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я пробовал. И с тремя, и с пятью, и в режиме барботера, и в режиме сухопарника. Имея инструмент, и баночки это всего час работы. Только цели у меня были другие.
    Сейчас расскажу для чего жта конструкция идеально подходит, и ради чего ее стоит сделать тем кто любит ходить в баню.
    АРОМАТЫ!
    Ложим в баночки травы, в каждую баночку свои, в нужном количестве, и последовательности (разные травы ароматы отдают за разное время).
    Собираем нужный букет (количество баночек) и подключаем к кубу как парогенератору.
    На выходе получаем нечто очень хорошее.
    Далее процесс творчества ничем не ограничен.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, и еще одна причина собрать такую конструкцию на баночках - все когда нибудь захотят попробовать вакуумную перегонку, а вот на ней эта конструкция действительно необходима. И чесно скажу, для перегона густых браг (зерновых, фруктовых пюре) лучшего ничего пока не придумано. Когда нет термического разложения, нет сопутствующих этому реакций портящих вкус, напиток получается очень живой и душевный.
    Вакуумный водоструйный стоит копейки, или самому собрать из куска пп трубы и корпуса шприца, делов на час. Рекомендую попробовать.
  5. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Ничего не понимаю, ученые говорят, о реакции флегмы с парами спирта на поверхности керамических наполнителей. Не упоминая ни о каких сорбирующих свойствах при этом. Обещая работу таких насадок десятками лет.
    Серия Добровар продает аппараты с царгами с керамическими наполнителями своих царг.
    причем в паре магазинов вижу, эти самые наполнители (кольца Рашига) в виде пакетов, один в один что я покупал за 377р, в зоомагазине, а у продаванов в самогонных аппаратов по 12 евро.
    А я должен поверить словам форумчанина...то есть вас.
    Еще раз... 4 прогона, органолептика не изменилась.
    Надеюсь, что такое кольца Рашига, и принцип их работы, вам объяснять не надо.
    Мой пост был о том, что всю эту керамику можно купить в совершенно неожиданном месте.
    и результаты работы царги с такими керамическими насадками
  6. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Я тут на одном форуме нарвался, на тесную кучку таких вот сторонников ректификационных колонн... (причем у них название форума было что сто по английски про дистилейшен, но никак не ректификейшен), они меня чуть не сожрали, со своими ректификациями, так и вы тут. Упорно рекомендуете, всевозможные варианты ректификационных колонн с их обвесами.
    Тема разбирает самогонные аппараты, а не ректификационные колонны. А вы нам про густые браги с взаимодействующие с ректификационными колоннами.
    Нам то, простым самогонщикам, всего то и надо, за минимальные деньги получить более менее нормальный продукт.
    А не вкладываться в полупрофессиональные системы добывания спирта.
    Извиняйте если что не так.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А тут нет противоречий, смотрите ключевое слово "на поверхности" а в керамике поверхность это еще и огромное количество внутренней (поры) этим она как и активированный уголь и важна, она как губка впитывает в себя все.
    Теперь представьте процесс в колонне- в конце прогона у вас идут тяжелые хвостовые фракции, часть которых проходит на сквозь, большая же часть впитывается в керамику (сорбент именно так и работает).
    Вот вы собираетесь делать следующий прогон. А в керамике огромное количество прошлых хвостов. Первыми идут головы,
    Они как рстворитель смывают обычно в куб все что осталось в наполнителе, (для именно этого колонне дают поработать на себя) если наполнитель это насадка из проволоки, мочалки, любые другие не пористые вещи, они легко промываются.
    Керамике, с ее пористостью это сделать сложно.
    Если вы перегоняете один и тот же состав СС, то это малозаметно. Но если попытатся прегнать разный, тогда и заметите. Вроде логично?
  8. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Ну и пусть впитывают... что впитывают то? тяжелые сорта спирта (всю эту сивуху) если царгу не закрывать наглухо, все испарится...
    вот что нарыл, из теории...
    Кольца Рашига - один из первых видов Насадки в ректификационных колоннах. Представляет собой небольшие трубочки из нейтрального для данной среды материала (стекла, фарфора или металла). Серьезно уступает в эффективности СПН, но зато создает небольшое гидравлическое сопротивление.
    А нам по 6-10 часов гнать не интересно... 4 часа и алю улю - паси гусей.
    Да я и не вижу большой разницы между самогоном в 90 градусов и 85... а вот время, в городе, это всегда деньги
    А на тему разных браг... это все на селе. В городе, классика, это сахарный самогон с устоявшейся рецептурой и техпроцессом
  9. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Я, кстати, среди объявлений натыкаюсь на тульские предложения с этими кольцами, в 60р за килограмм...
    Кстати на тему прошлых хвостов, интересное наблюдение, есл и понюхать царгу сразу после процесса, вонизм как будто бутылку с изопропиловым спиртом открыл. А через неделю - запаха нет.
    Как вариант, держать царгу широким концом вверх... пусть испаряется.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вы просто путаете керамику для тепломассобмена, и микропористую керамику для фильтрации.
    В аквариуме керамика сделана для поглощения примесей из воды она должна быть пористой, причем чем сильнее тем лучше, а в колонне нужна насадка для тепломассобмена и легко промываемая, без внутренних пор. Кольца Рашига которые вы упоминаете, делают из металла, или фарфора вы же правильно написали.
    А кольца для аквариума, устроины иначе, их можно использовать однократно, далее они постепенно накапливают в себе кучу всякой гадости.
    Просто ответте себе на вопрос - с какой целью их используют в аквариуме?
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да нет, просто опытом делимся. А зачем вообще тогда тема?
    Первоначальной движущей силой было, конечно, желание дешёвой и хорошей выпивки, но это дело оказалось настолько увлекательным, что затянуло:aga:...
    Меня вот привлекает техническая сторона вопроса, а так-то я не особый гурман по всяким вискарям, вполне хорошей водочкой обхожусь. Соответственно, для меня - колонна, пока без обвесов - автоматики, это чтобы было куда развиваться...
    Кто-то колдует со вкусами и ароматами - тому дистилляция...
    Ну, фиг знает, может, когда и я приоритеты сменю:aga:
    А вы ректификаторщиков из темы гОните...:)]
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это точно, опыт дело крайне важное.
    Для тех кто ищет нержавейку для царги под насадку.
    Час времени, два несправных термоса, паяльник, немного олова, и немного кислоты. И ничего искть более не надо.
  13. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Точно... кроме никеля, я с металлистом общался, ВСЯ нержавейка имеет никель... ВСЯ. а это сильнейший аллерген.
    у ректификаторщиков своя каста, довольно мощный форум. Вам туда.
    У тех же ректификаторщиков, получить получить полезный совет по самогонному аппарату -невозможно. Каста.
    Причем все что то варяТ, паяют...клепают. Рукодельники... сублимируют, наверное :)]
    у нас же, самогонщиков, все просто, сам выпей и у гости друга (или знакомую женщину) с миниумом затрат и последействия с утра.
    Хотелось бы больше полезных советов, с точки зрения именно самогонщиков. В первую очередь по наиболее массово продаваемым аппаратам.
    А не самодельным конструкциям.
    На тему керамики. все таки керамика для фильтрации и тепломассообмена имеет слишком размытую грань (и там и там нужна разветвленная система пор.
    постарайтесь найти цитату, что пористая керамика из аквафильтров не годится для тепломасообмена.
    В противном случае у нас с вами словоблудие.
    Я вам практику, а вы мне теорию
  14. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    то есть используемые керамические наполнители, вместо СПН, мало того, что дают мне возможность получать почти спирт (90-92 градуса крепости) они к тому же чего то там сорбируют...
    два в одном так сказать!
    еще раз. есть статистика... что, как минимум полкило наполнителя из керамики, раза в три лучше (по эффекту укрепления дистилята) двух "батончиков Панченкова" (скрученная сетка из нержавейки) при одинаковой цене. И с экономией времени раза в полтора.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Повторю - никто вам не запрещает использовать что угодно, от битого стекла, до супермаркетинговых насадок.
    Лично у меня на данный момент понравилось использовать царгу с мелкоколотым кременем.(есть такой минерал)
    Ситуацию с вашими колечками я объяснил.
    Они отлично работают, действительно два в одном, но их надо регулярно менять, как и любой сорбент (уголь, противогазные фильтра). Оптимально каждый раз.
    Теперь о самой колонне. Там все не так просто как вы думаете.
    Одно время, те же производители колец Рашига, решили гладкую поверхность сделать рельефной. Вроде идея то правильная, при тех же габаритах увеличить площадь, и представляете, стало гораздо хуже,
    Теперь к любимой вами практике.
    1, помойте куб.
    2. Залейте чистой воды.
    3. Прогоните через использованные ваши аквариумные колечки (которые тоже можете промыть)
    4. Оцените органолептику дистиллята что у вас получился.
    Результат напишите сдесь.
    И станет все понятно.
