Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Про какую реакцию речь?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Реакция тепломассообмена, фильтрации и концентрации спирта, в самогонном аппарате Рината.
    Вот так, человек ничего не зная, и не вникая, сделал изобретение, заметив то, мимо чего мы все проходили мимо.
    Так и создаются великие открытия.
  3. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    любую, я чет по школе помню что реакция это время, температура, и скорость чего то там...
    Есть подозрение что "эффект подпрыгивания", это что то связанной с термином "кипящий слой"
    кто не верит, готов звуковой файл скинуть.
    Что интересно, такой эффект никто не описывает, из тех кто керамику в РК использует.
    Может это присуще именно этому Крепышу и именно с этим наполнителем.
    Как по мне, коэффицент заполнения моей царги, резко меньше чем в фото и видео по заполнению СПН аналогичных царг. а показания спиртометра говорят сами за себя... кстати, я и другой спиртометр пробовап... тоже самое
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Есть у меня прямоточник как Вы думаете можно его модернизировать, если да то как? Основная труба Ду 3/4"
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И что хотим получить ? Цель модернизации?
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Мысли у меня о колоне, типа добавить царгу, холодильник (как подобрать размер?). Что смущает не мал ли диаметр 3/4", как соединять?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мал.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Делать будете сами? Тоесть, варить, гнуть?
    Для пленочной, такой диаметр подойдет.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сам, есть возможность.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тогда первое что надо сделать, это наварить точно такой же кожух (можно чуть длиннне) на вторую часть трубы.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Задумался :)
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А тут не думать, тут варить надо...
    А посмотеть что должно получится - набираем в поиске "колонна тромбон", это самое простое во что вашу железку превратить можно.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пардон. Забыл, что пленочная - тоже колонна. :aga:
  14. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Цитата...
    Главная опасность кустарного производства алкоголя заключается в том, что в дистиллят могут попасть опасные примеси, которые при кипении браги начинают выделяться в первую очередь. К ним относятся этанол и метиловый спирт.
    ...конец цитаты
    комментарии будут?
  15. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Или вот еще...
    ...1.Выкинул бы сетку и высыпал гравий.
    2. Насыпал в трубу насадки 3.5х3.5мм.или четверки.
    3. Поучился получать спирт на такой колонке (сам я начинал более 10лет назад, на нержовой стружке).
    4. Попутно читай форум, впитывай информацию. Потом придешь к кегу на 50л, колонне диаметром 50мм. Производительности 1.8л в час. отличного спирта...
    или еще на слово "керамзит"
    колонне оказался керамзит разного диаметра очень неровной поверхностью керамзитовая крошка. где-то читал, что керамзит содержит много мышьяковистых соединений, как они поведут себя колонне могу даже предположить
    Года три назад купил через интернет колонну, по-моему тоже от неназванной фирмы, повелся на рекламу. Заплатил 6 ТЫРов. Пока ждал ее, сделал свою. Моя сразу заработала, работает и по сей день. Покупную после получения попробовал, не понравилась, как я только с ней не бился. Ладно думаю, пусть лежит. Сегодня я ее достал из коробки, ну думаю, может хоть трубу от нее использую. Снял теплоизоляцию и чуть не выпал в осадок от увиденного. Взял горелку и отпаял дефлегматор от трубы. После этого получил еще больший шок. Труба оказалась свернутым листом какй-то жестянки, чуть толще аллюминиевой фольги, пропаянной по шву припоем, к тому же состоящей из двух половинок и довольно помятой. Внутри оказался обыкновенный керамзит, да еще из таких булыжников, которые с трудом высыпались из трубы.
    Теперь мне стало понятно, почему я не смог ее заставить работать.
    Комментарий Рината ...вообщем ну его нафик этот керамзит
    вот на слово bioceramax
    07 Сен 12, 15:10
    Привет коллеги. Я вот не нашёл на форуме (может плохо искал?) обсуждение насадки для колон из наполнителя для аквариумных фильтров. Слышал многие на западе это используют и нормально. Зашёл вчера в аквариумный магазин да, действительно есть такие наполнители. Потрогал на ощупь - керамические втулки.
    Вот что пишут производители:
    BioCeraMAX Pro 600 - керамический наполнитель для биологической фильтрации.
    Имеет вид валиков, изготовленных из мелкоперфорированного материала, имеющего уникальную структуру (площадь фильтрации 600м2/л).
    Надо понимать суть насакди - ето ее поверхность, на которой происходит процесс теплообмена и испарения.
    Чем больше полощадь поверхности на еденицу емкости, тем более хорошие характеристики покажет насадка.
    На 1. месте СПН (спирально призматическая насадка)
    2. место мочалки из нержи или меди
    3. место керамическии или стеклянные цилиндры или кольца
    4. место стеклянные шарики.
    Все вышеперечисленное выплняет функцию насадки, но с разными результатами.
    А я вот решил попробовать керамику. Что то с мочалками последнее время дружба выходит через раз(
    Сходил, прикупил пару пачек керамошариков,
    набил одну царгу колонны ХД/4-1200
    Предзахлебная мощность вместо 1200Вт получилась 850Вт.
    Счас отбираю головы, потом посмотрю как тело пойдет...отпишусь по результатам...
    Итог довольно странный, господа...
    Отобрал головы 100мл/час - крепость примерно 97%
    Отобрал тело
    - с 88С до 94С со скоростью примерно 700мл/час,
    - с 94С до 99,1С со скоростью 350мл/час
    - на 99,2С Тдефл дернулась с 78,3 на 78,4С.
    выключил.
    Крепость спирта 96.2%
    Развел до 40%, охладил до 15С, продегустировал 25мл.
    Ну что сказать - примерно уровень казенного абсолюта, у 99% населения вызовет (уверен на все сто) чувство глубокого удовлетворения жизнью.
    И это при том, что отбирал тело вручную, вообще без автоматики.
    При использовании же
    - датчика в низу царги (раз)
    - не обрубка, а целой колонны, двух царг (два)
    - двойной ректификации спирта, при желании (три)
    результат ОДНОЗНАЧНО должен быть выше
    То есть как одноразовая насадка - работает более чем убедительно, по крайней мере не хуже мочалок точно...
    Остается выяснить вопросы
    - напитывается насадка примесями или нет?
    - насколько "износостойка" насадка механически?
    если на оба вопроса ответы положительны - то вполне годится как альтернатива мочалкам...
    Буржуины давно пользуются и нахваливают, но только разговор о керамике из которой делается насадка специально для спиртколонн, а на счет аквариумной - только эксперименты помогут, т. к. неизвестны свойства той керамики. По удержанию примесей и легкости промывания всё хочу на браге проверить купленные кольца Рашига, но пока из-за нехватки времени не судьба.
    думаю если б напитывалась, то хорошего спирта не получил бы. после работы колонны на себя тем-ра в колонне стабилизировалась и если что и впиталось, то за 10 минут выпарится без остатка и заменится на более низкокипящую фракцию.
    взвесить один шарик сухим.
    положить в спирт минут на пять после обтереть и снова взвесить.
    Серж 1, взял 250 мл спирта и 250 мл шариков.
    Смешал.
    Получилось 350 мл - то есть "заполнение шарами пространства" - примерно 0,5 (ну это к слову)
    Постояло 10 минут.
    Слил спирт.
    Получилось ровно 200мл.
    Значит, удерживающая способность шариков - 200мл спирта на литр насадки, как я понимаю (а понимаю я слегка, надегустировался)
    ...Получается, что раза в три удерживающая способность насадки из шариков выше...
    Прикольно получается) попадает в тот новый алгоритм, которым я пользуюсь - отбор головы и промежуточного спирта большого обьема неторопливо (тут нужна как бы низкая удерживающая способность насадки, но она нивелируется скорость отгонки)
    Зато тело отгоняться будет лучше на такой насадке (наоборот, удерживающая способность тут в плюс)
    диаметр шариков маловат. надо бы минимум 6мм. если применить трубу с внутр. 34 мм, то производительность получишь от 0.3 до 0.6 л/ч чем ниже производительность - тем выше качество, при мощности ватт 500- 700.
    У меня бисер стеклянный, диаметр 3,8-4,2мм, спирт получается 96,7, только скорость конечно маленькая 250-300 максимум, но меня устраивает, вечером запустил, за ночь отобрал головы, утром поменял посуду, ушел на работу, вечером опять поменял посуду и так трое суток.
    (комментарий Рината. просто балдею, наверно вот так дом в Волгограде и взорвался, понятия о ТБ и тем более пожарной безопасности, клиент не имеет)
    Комментарий Рината вот так, тема началась в 2014 году закончилась в 2014 году... то есть народ гонит на наполнителях для аквафильта, но особо не трещит
