Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А это ничего, что там еще немного всего? То из чего состоят хвосты/ головы? Как газы с этой кипящей субстанцией прореагируют? И какой букет на выходе получится?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вино так же выдерживают на воздухе в дубовых бочках. А температура... Она лишь ускоряет реакции, а не порождает их. (кроме Т горения)
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну, это если оперировать начальными знаниями химии, то да.
    А вот если копнуть глубже, то как раз температура запускает многие реакции синтеза, причем именно в наших пределах (до 100 градусов), многие вещества, в растворе ведут себя совсем иначе, чем в чистом виде (а в колонне именно это и происходит) плюс те же реакции окислительно-восстановительного типа, на которые влияют состав металла бака, наличие оксида меди, цинка и др. металлов.
    Сам спирт кстати, относится к слабым кислотам.
    А в бочке, при температуре наружного воздуха, проходят уже несколько другие процессы основанные на воздействии дубильных веществ (в основном танин) ...
  4. Пользователь499365
    Пользователь499365
    Гость
    Какие там процессы. в жаркую погоду получается аналог хереса, в холодную (подвалы) коньяк.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А и не буду, как говорится - нельзя давать людям советы,
    Каждый должен лажануться самостоятельно, тогда у человека появляется жизненный опыт.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @олег брест, мысля посетила: Если хочется с продувкой попробовать, то будет не сложно закольцевать газ, которым ведется продувка. Просто надо, что бы компрессор брал не из атмосферы, а из куба. Вернее из сухопарника, который надо поставить после холодильника. Схемку накидать? Или сам?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну допустим мне не хочется, ибо жидкость взбаламутить можно и другими способами, (ультразвук, да тех же кипелок набросать) но схемку набросайте, пообсуждать можно.
  9. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Так Олегу-то не хочется, он и меня отговаривает...;)
    А мысль интересная. Только почему после холодильника? После дефа, после ТСА (теперь бывшей).
    Из этой бывшей ТСА - в банку-сухопарник, из которого - в компрессор. ТСА перемещается на сухопарник.
    Ну да. Спасибо за красивую идею.
    Интересно, а ЧЕМ станет в конце концов воздух, многократно проконтактировавший со спиртом? :)]
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я и говорю, если надо много, много пузырьков, бросьте в куб "ретону" это будет интереснее, даже не представляю эффект, но что то точно будет.
    Пс. А вот в брагу ее точно стоит вбросить, хотя за столько лет уже наверно кто то пробовал, надо форумы полистать...
  11. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Ретону-то, наверно, нельзя, она пластиковая вся. А в брагу зачем? Дегазировать? У меня ни разу проблем не было с газами, не знаю почему...
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В кубе выдержит, она до 90 по паспорту, значит запас есть.
    А в брагу, для увеличения скорости брожения.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вы вот зачем собираетесь газики в брагу пускать? Чтоб эти газики в процессе очень слабого кипения, тащили все на выход. Ну думаю такая мысль была...
    В химии, испокон веков, для этой цели используют "кипелки",
    Так как в жидкости и своих газиков хватает с избытком.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что бы не возвращать в куб то, что мы хотим из него вытащить в качестве продукта. Зачем головами продувать?
    Я считаю, что так и останется воздухом. Вы считаете иначе :)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
