Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что за труба такая? Канализационная? а она держит водопроводное давление?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Думаю давать полное давление не придётся. Соберу выложу видео с тестом давлением воды.
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да ни к чему под водопроводным давлением холодильник держать.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Держать под давлением - ни к чему. А вот выдерживать - должно. Ну просто тупо нечаянно перегнули шланг слива, или встали на него, или еще что... Вода - не сжимаемая жидкость, давление появится мгновенно.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    тогда взять у жены кастрюлю, тарелку и тазик  И найти видео про кедровку.) И вперёд.Смысл для каждого свой... как и печень)
  6. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Слегка модернизировал свой дистиллятор, поставил пару царг с насадками Панченкова, сделал охлаждение...
    Сначала, первые сто грамм тела, пошёл абсолютный спирт-деление ареометра застыло между 96 и 97, но в итоге, в общем погоне, получилось 93, потому что вовремя не запустил водичку по царге.
    И это с браги. :ogo:
    Спирт, в общем, постоянно выгонять не хочу, но вот попробовать всегда интересно, и теперь такая возможность появилась.
  7. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    АСП-3?
  8. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Да. Только не знаю, насколько правдив...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Леша! Не заводись! :)
  10. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @Doobik, да просто впервые вижу, что бы из браги сразу 96-97.Спишем на погрешность приборов. ;):)
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Доброго дня.
    Мужики, в качестве насадки (царга из нержавейки) можно использовать ОДНОВРЕМЕННО медь и нержавейку? После перегона СС на насадочной колонне, начиная с середины погона, появился неприятный металлический привкус, а в кубе на стенках черный несмывающийся налет... Куб- алюминий. Насадка- проволока нерж (пыжи)+ мочалки нерж + медная (типа СПН-4). Что может быть не так?
    После перегонки браги куб внутри был всегда беленький...
  12. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Алексей, а в соде перед использованием кипятил?
    После кипячения, как раз такой чёрный налёт и остаётся.
  13. Strashila
    Strashila
    Strashila
    @Hvat, вообще-то самогонщики, как правило, сказочники ещё те. :)]Но...не в этом случае. :nono:
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да, всю насадку прокипятил в соде (Полпачки соды на 1л воды.), кипятил минут 20. Вода потемнела, я её слил, промыл несколько раз чистой водой и засыпал в царгу.
  15. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Вчера, сдуру решил проверить ещё и обычным китайским, валяется их дома несколько штук.
    Утонул, подлец, и разбился о дно колбочки. Пришлось спиртяшку через воронку с ваткой пропускать-где там в колбе остатки стекла найдёшь.Неуд. китайским шабашникам.
    А по АСП-3 вот что получилось
