Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только на малых мощностях. Когда дикая флегма что то решает.
    Но есть способы перегонки на прямоточнике, когда наоборот - чем быстрее, тем лучше.
    Ребята, эта тема про железо. Методики в другой теме. Плииииз :)
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Doobik, да конечно. Извиняюсь что скатился к процессу :|:
    Просто я думал на примере понять необходимую мощность тэнов. В принципе тут определился, всем спасибо ещё раз.
    Есть вопрос, если не по адресу - удалите плиз. Вопрос по регулятору мощности для тэна 1-2 квт. Варианта у меня 2: твердотельное реле и регулятор мощности на РМ2 цифровой. Разница в цене выйдет около 1 тыс руб, может чуть меньше. Есть ли у кого опыт использования твердотельного реле для регуляции?
    Регулировать планирую в ручную, т. к. не силен в электронике и собирать автоматический вариант для меня будет сложно.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Мужики, есть труба внутр. Ф66мм, длина 70см из 304 нержи с конусами переходами на концах на 50. Можно ли из неё сделать насадочную колонну? Или может еще куда в дело пустить можно?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А просто купить диммер для регулировки яркости лампочек, стоит копейки, и заменить там семистор (если нужна мощность свыше килловата) это три проводка припаять, и вот вам регулятор мощности. На ручке просто поставить метки на нужные режимы. И как то все.
    Можно еще купить мелкосхему 1182пм1, к ней семистор и терморезистор. Полчаса работы, и вот вам регулировка мощности пропорционально температуре, всего за $5.
    Или вот еще готовая мелкосхемка, уже заточенная под наши нуждыhttp://gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/standart_app/automotive/T2117.htm
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так же очень рекомендую прикупить и такой приборчик. При цене в районе $10 показывает потребляемую мощность, что очень удобно для настройки аппарата, а самое главное, там в куче его возможностей, заложена очень интересная опция - он считает количество электричества за данный промежуток времени. И очень легко теперь жене объяснить, что за десять часов работы, аппарат выкушал совсем не много, а не выслушивать лекции, что из за этого хобби потребление выросло вдвое а то и втрое.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @олег брест, за электричество моя не ругается:) А если и начнет, то вряд ли я ей этим прибором что докажу :aga:
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну корпус у него крепкий, и в руке лежит хорошо, так что доказать можно, а вот для настройки и контроля аппарата он нужен сильно. По показаниям мощности можно откалибровать регулятор (тот же диммер) на различные режимы работы.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @олег брест, я правильно понял - берем любой самый дешманский диммер, выпаиваем семистр и ставим любой другой (без разницы какой но с расчетом примерно 5-6 ампер на киловатт мощности) ставим радиатор и вуаля. Или не прав ? Если уж необходимо то имхо лучше взять РМ2 и закрыть порос, ибо по цене выйдет сопоставимо.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С димером верно. Меняем семистор на более мощный, радиатор нужен небольшой, и все.
    Диммер + семистор ну совсем не равно РМ2, к к которому всеодно надо покупать семистор.
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    РМ2 сколько стоит? Тыщи две с половиной?
    Я примерно за тыщу купил кит в "Чип-и-дипе" на 8 кВт. Вольтметр стрелочный ещё с советских времён валялся без дела. Одно здоровье! :super:
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Чтож вам так спаять страшно?
    Мелкосхема 1182 пм1 продается в любом месте, и стоит не дороже 1$, семистор стоит столько же, переменник найти не проблемма, терморезистор на 10 к, тоже.(это если автомат от температуры нужен) Спаять все навесом (там два конденсатора и пару проводков добавить) даже не специалисту, делов на минут двадцать. И вот вам готовый регулятор мощности. Схем в инете полно. Подключаете в разрыв провода и пользуйтесь.
  12. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Вот честное слово, не приходит в голову правильная формулировка запроса для поиска. Не подскажете, или киньте в меня пожалуйста ссылкой, если есть под рукой. Буду безумно признателен.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если по пм1, то так и набираем, или просто - /регулятор мощности схема/
    Касаемо схемы что на картинке-
    На вход управления вешаем резистор переменный, и (если надо) параллельно ему, терморезистор.
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    при относительно слабой линии = писец синусоиде... тут ысчо бы входных фильтров бы по хорошему...
    * работает эта схема, но... есть оговорки...
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У нас тут нагрузка ТЭН или моторчик?, это раз, у населения диммеры на варисторе/семисторе натыканных на люстры повсемесно синусоиду уже положили это два.
    Ну а кто о чистоте синусоиды думает и переживает, то фильтра поставить надо, тут согласен.
    Пс. Вот стандартная схема рм 2.
    И где тут фильтра? Платить такие деньги за мегу с индикатором думаю не стоит, к тому же семистор надо покупать и подключать отдельно.
