Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для меня все эти схемы самодельные трудно понимаемы, нужно разбираться.
    Получу зп и закажу 2 тэна из нержи и штуцеиами из нержавейки у местного производителя, цена 600-700р штука. Опробую для начала без регулятора, потом буду думать о необходимости дальнейшего апгрейда. Сейчас нужно привести в порядок флягу и переделать крышку.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сегодня провожу испытания на герметичность изделие "пепилац 50-Л" :) одним теном 1,5 кВт (самоварный) за один час, объём воды ~50 л. поднял температуру до 45 гр. С
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Olger73, Долговато выходит, а второй добавить тэн проводка позволяет? Имхо 2.5 часа только не очень удобно ждать. Вы с регулятором или на прямую? Не совсем понял что за трубки снизу на кубе короткие приварены.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Olger73, @Gest1, а какая мощность ТЭН или индукционной плитки достаточна для разгона 20 л браги в 25 л кубе? Заказал куб с тройным дном 6 мм толщиной. 2 kW хватит, или долго будет? Хотелось бы разогнать за 30-40 минут.
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Есть приблизительный расчёт: 1 кВт нагревает 1 куб. м. воды за 1 час на 1 градус.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня индукционка 3.5 кВт нагревает 25л (куб 36л) минут за 40.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Gest1, Да конечно планирую использовать два или три тена, просто где я раньше покупал тены нет в наличии каких мне надо, когда будут не говорят.
    Без регулятора, на разгон он мне не нужен.
    Те трубки- я так ножки исполнил, вварил снизу гайку куда колёсико вкручиваю.
    @Дед 68 лет, я не могу рассчитать какой мощности нужен тен или плита. Но в мой кубик в который входит 15 литров "винматериала" врезаны два тена по 1,5 кВт, также он утеплён туристическим ковриком, на рабочею температуру выхожу включив два тена за 40 мин, затем работаю на одном тене. Весь процесс с разгоном, занимает приблизительно 4 часа. Я из за этого заморочился большим кубом потому, что ставлю в пластиковой 65 л. бочке, выходит сразу 30-40 л. материала, надеюсь его перегонять за 6-7 часов.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Дед 68 лет, боюсь я сам дилетант, но инет перекурил очень основательно, думаю оптимальным для большинства задач будет 2.5-3 кв по причине совместимости с проводкой. Мало кто может себе позволить больше. По моим прикидкам 3 кв должны разгонять куб 40л (реально в нем будет около 32-35 литров, иначе брага пойдет в трубку) за время около 1 часа.
  9. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Ну, ради такого дела, можно и проводку под задачи поставить, и стабилизатор нужный для подстраховки установить...
    Но вот есть подозрение, что газ всё же дешевле будет. :):close:
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    тут, к гадалке не ходи... да и, нагрев помягче (меньше пригораем)...
    но, автоматизация с газом похуже.
    PS. я если бы делал с тэнами, - то обязательно их в водяную рубашку... ну и мешалку бы предусмотрел. видел подобное в готовом виде покупное, работает хорошо, но разгон 30 л+ рубашка почти 5 кВт/час надо...
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Что такое водяная рубашка?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Газ опаснее. Все таки самогон легко воспламеняется.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Физика процесса на газовой горелки такова, что сначала нагревается металл куба а от него уже жидкость в кубе, так, что подгореть есть возможность там на большей площади в отличии от тена. Правда я не разу не гнал сэм из густых браг, а в обычной браге подгореть нечему. Также если использовать обычную бытовую газовую плиту то на ней уютно поместится куб литров так 10 но может быть 15, а с 20 литровым. может быть проблема, можно уделать саму плиту, получить по шеи от жены и купить новую :) Также есть ограничения по высоте, до вытяжке не каждый аппарат поместитьца.
    По хорошему индукционная плита лучшей вариант, НО ваш куб должен соответствовать по размеру, материалу, конструкции.
    А куб с рубашкой это круто. но и это уже следующая ступень тихого помешательства. когда во дворе появится своя винокурня с погребом.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Хорошо сказано! :super::)]
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну а самим ТЭНов наделать? Причем из медных трубок.
    Никогда не покупаю готовые. Гораздо проще за час сделать ТЭН под бак, чем долго искать нужный готовый.
    Рецепт изготовления.
    в трубку всавляется трубка меньшего диаметра, в нее немного растянутая нихромовая спираль нужной мощности. Один край глушится, трубка ставиться вертикально и в нее засыпается кварцевый песок. По мере засыпки внутренняя трубка вытягивается. Утрамбовываем постукиванием. Глушим второй конец. Все, ТЭН готов.
    Выводы делаются на резьбовых шпильках, которые в свою очередь обмотаны асбестовой нитью на силикатном клее, и плотно вставлены в трубку.
    Причем ТЭН можно сделать прямым, от края до края бака, просто вварив трубку в бак, или согнуть так как надо.
