Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Стоит -ли ? Тэн из нерж. стоит от 270р. (приблизительно 4$)
    А за инструкцию спасибо, на случай ядерной зимы ;)
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это когда они под рукой есть, и нужных параметров/размеров.
    То да, проще купить, а если как человек выше писал, что найти проблема, то сделать самому не сложно. Мне кстати больне нравится на медной трубке, там и тепло лучше распределяется, и медь это медь, а вот из какой нержи покупной ТЭН сделан, это уже вопрос.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Все мы рискуем, нерж. медь может быть украдены с ядерного реактора, вода из могильника, сахар дрожи-химия, фрукты ягоды росли возле Федеральной трассы поливали их ядами- пестицидами, да ещё сам самогонщик после туалета руки не помыл ;)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все. Как ТЭН сделать знаем. Как сделать аппарат и куб - давно знаем. Остался не раскрытым вопрос как самому сделать провода.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Так срезать..:aga::)]Шутка:close:
  6. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Внесу свою лепту в общее дело!
    Собрал таки аппарат с автоматикой :) - делюсь опытом
  7. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А что автоматизируется? По фото непонятно.
  8. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Температура)
    работа ТЭНа зависит от датчика температуры
    выставил на нем 70 градусов и собирай головы
    капать перестало выставляй 78-83 градуса и собирай 96% спирт
  9. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    при 70 гр. С можно ооочень долго головы собирать... (или у вас перегон в вакууме или пониженном давлении?)
    датчик температуры зачем (почему) сбоку бидона, а не сверху (как положено в гильзе)?
    * откуда у Вас интересно 96% спирт пойдёт? с прямоточного конденсатора затейливой конструкции?
    ..или после холодильника есть ещё один испаритель и РК ?
    PS... выключатель данного образца, как вы думаете - долго проживёт в данной конструкции?
  10. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    нет ни вакуума, и давление скорее всего повышенное. А куда нам торопиться?
    полагаю в гильзу его проще всего сверху прикрутить вот он там и болтается, а по мне так я его хочу перенести к самому дну фляги.
    96 можно получить и из прямоточного, вопрос в том сколько его будет - пол-литра с фляги или литр)
    думаю сколько-то да проживет) при стоимости в 200 руб - не велика потеря, тем более что это расходник - снял, поставил другой.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    С фляги примерно около 5 литров 96% должно выходить, но не 1 литр :hello:
  12. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Это смотря какая фляга.
    5л96% - с какого объема?
    и каков рецепт браги?
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Фляга молочная 37-40 литров, а рецепт классический на 3 литра воды 1 кг сахара, дрожжи желательно спиртовые :hello:
  14. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    У меня фляга поменьше вашей раза в 2)
    тэн 2квт
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    От молодец человек,
    Термостат -$2, драйвер для светодиода тоже $2, и вот вам нормальная автоматика. Прикупить еще парочку термостатов, повесить и настроить на нужные режимы, и вот оно - лучше как есть, чем как нет.
