Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Доброго всем дня!
    Я обожаю виски, но хороший вискарь нынче дорог, поэтому задумался про свое производство данного напитка. Т. е. нацеливаюсь на дистиллят из зерновой браги.
    Я в этом деле полный профан, буквально пару недель начал читать различные форумы про самогоноварение и мозги мои закипели... Оказалось, что выгонка спирта из зерна не такой уж простой процесс, а хорошие покупные дистилляторы и колонны удовольствие не из дешевых.
    Пока думаю пойти таким путем:
    1. Купить готовый перегонный куб литров на 20-30 с ТЭНами. Или совмещать нагрев ТЭНами и плиткой.
    2. Начать с сахарной браги, потом перейти на жидкие зерновые заторы (обойтись пока без парогенератора)
    3. Сделать самому дистиллятор (бражную колонну) из меди. Вопрос про безопасность меди пока решил не рассматривать - если дело пойдет, подумаю, переходить на нержу или нет.
    Главный вопрос: какой аппарат делать?
    Нашел схемы: Бражная колонна "Moonshine Guru", Малютка, РБК2.
    Что посоветуете? Какой конструктив выбрать?
    P. S. ... или вообще в сторону МСД посмотреть?...
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня РБК2, я доволен.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я чуть раньше пошёл по тому же пути. Ректификационные колонны мне не нужны. Зачем пытаться получить чистый спирт, а затем его пачкать? (сейчас получу по полной;)). Пришёл к выводу - плёночная (бражная) колонна. Буду делать по рекомендациям сайта "мои 12 рук",
    http://moi.12ruk.ru/2014/11/05/xoroshaya-brazhnaya-kolonna-ili-xoroshij-samogonnyj-apparat/
    конструкция довольно простая, заготовки уже закупил, дело за малым - только спаять.
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Да, я к этому же выводу пришел. Водку (магазинную), даже самую дорогую, в последнее время организм (даже скорее душа) воспринимает не очень хорошо. Самодельные напитки из ректификатов пробовать не доводилось, а хорошие настойки на самогоне пришлись по вкусу.
    "мои 12 рук" завтра изучу. Почему именно этот сайт? Там вроде несколько конструкций - какую будете делать?
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Смутило, что на нескольких форумах (не только ХД) к РБК2 отнеслись довольно скептически. Типа РБК2 больше подходит для перегонки фруктовых браг и изоамилола многовато на выходе...
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я занялся самогоноварением, чтобы перерабатывать излишки винограда, не когда не планировал заниматься брагой из сахара и дрожжей, разве только если на продажу;)
    Кстати подумалось, водочные заводы используют какую брагу для производства ругаемой нами водки? Я лично участвовал в конце 90-х в одной бизнес схеме, мы закупали фуражное зерно, поставляли на один крупный винзавод и забирали от туда спирт ректификат ну а дальше не буду выдавать все секреты ;)
    Про изоамилон не могу не чего сказать, наверно козни завистников:)
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сайт информативный и нет флуда. :aga:
    Делаю по чертежу классической бражной колонны с дефлегматором (ссылка выше, пост #2463).
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    У меня есть подозрение, что на водочных заводах брагу сейчас вообще не используют. Берут готовый спирт, синтетический или гидролизный.
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Olger73,
    Дед 68 лет
    Вы не против, если по ходу изучения материалов буду вам вопросики задавать?
    Наверное, лучше через личку, чтобы в теме не мусорить...
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не против. Но не гарантирую быстрый ответ.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я не говорю о подпольных водочных заводах, а имею в веду официальные -нормальные заводы которые вряд-ли будут использовать технический спирт для своего продукта. Недавно читал одну статью, там один "кадр" рассказывает как он варит "крафтовое" пиво, но потом оказывается, что не местный ячмень не хмель солод он не использует, а только концентраты из пакетиков. Это не мой метод, я занялся этим безобразием с желанием максимально повторить классический рецепт, то есть из винограда делаем чачу, захочу получить "виски" буду бродить зерно настаивать в бочке, а не в сахарный самогон добавлять из пакетика.
    Про РБК2: я в её конструкции удивил инженерную оригинальность и автор не жлобствует не вымогает деньги или пытается запатентовать свою конструкцию, а уже несколько лет на форуме шефствует над своими последователями. Что интересно, по моему, не одну другую конструкцию так не ругают на форумах как РБК2, но у того кто ругает нет в наличии для сравнения этого аппарата. зато есть своей, не такой "оригинальной" конструкции, который он продаёт:) Но и я не последняя инстанция, всего могу сравнивать прямоточник и РБК2, вот сделаю "тромбон" или "ректификационную" тогда поговорим.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Заказал на али для своих гидроколец термостаты для управления теплым полом. Посмотрел, за 3,3$ отличная штука.
    Теперь как сделать самому автоматику на них для наших нужд.
    1. Покупаем их 4 штуки.
    2. Берем у знакомого что ремонтирует стиралки клапан на 3 выхода.
    3. Клапан цепляем на выход холодильника.
    Подключаем термостаты к клапану 3 шт, а четвертый на коммутацию ТЭН (последовательно будет вкючать тэны, или любое другое управление мощностью)
    Прелесть этих термостатов, что в окошках мы задаем температуру включения/отключения, а центральный индикатор показывает их действующее значение.
    Работа.
    Выставляем нужные значения температуры на всех четырех термостатах.
    Первый - переключение на пониженную мощность ТЭН при достижении температуры начала кипения голов.
    Второй - задаем границу работы клапана на отбор голов,
    Третий - на отбор тела
    Четвертый - отбор хвостов и откючение.
    От каждого клапана трубочки выводим в свою емкость.
    Суперавтоматика готова.
    Цена вопроса 4термостата *3.3$ + клапан от стиралки (бартер).
    Итого? Спасибо китайским технологиям, Дешевле и красивее думаю сделать сложно.
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Победа! Вот за это нобелевскую надо присуждать)
  14. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Да жалко что ли? Нобелевская уходит в Брест:aga:Частично товарищу, который ремонтирует стиралки.
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    так тут (на форуме) таких много...
    ну и пускай уходит, человек затейливый, вдруг ещё чего придумает и много..:aga:
