Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне риски не видно даже когда в ведре алмазы :)
    Надоело таращить глаза. прицепил к безмену - и наслаждайся.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В бочку на 220литров врезал кран на 1дюйм и о трубочках, что были раньше, забыл. Куб у меня на 40литров, наливаю 32литра браги, контролирую палкой в которую вкручены два самореза, как только скрылись, значит 32литра. Кран врезал на 100мм выше дна бочки, так что не боюсь налить осадок.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Бочка220л. высотой - 1.5м (кстати весом 200кг), + куб 40л.-0,50м.= уже 2м. у вас отдельная винокурня с высокими потолками? И все ингредиенты засыпать, заливать только со стремянки?
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    К стати, я сделал себе куб на 50л. чтобы не растягивать удовольствие и перегонять сразу бражку из 65л. бочки. Так вот придерживаясь классического рецепта "сектантовки" из пшеницы, у меня получилось накопить 13 л сырца, и уже готовился тратить 2-3 дня на второй перегон в маленьком кубе, но что-то подумав сделал всё за один день в большом кубе. Теперь могу сказать точно куб в 50 л. хороший размер, если конечно есть где его хранить.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Винокурня отдельная, размером 2*2м ,высота потолка, вроде, 2м. А зачем куб на бочку ставить, хотя поставить можно. Ингредиенты засыпаю с табуретки, бочка стоит на тумбочке, высота бочки вместе с тумбочкой, как раз 1,5метра или около этого.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Наверно потолок все таки выше, когда я стою на табуретке, я в потолок не упираюсь. Мой рост 172см плюс табуретка около 45см, итого 217см .
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Можете конечно и поставить, но я как понимаю тяжёлая 220 л. бочка должна стоять выше куба. чтобы туда что-то налить из крана который у вас врезан 10 см. от дна, или у вас от крышки?
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Выше уже написал, бочка стоит на тумбочке, кран врезан в 10см от дна, наливать удобно. Из любопытсва, завтра померю размеры.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Лучше сфотографируйте.
  10. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    на куб то зачем? (просто под ректификацию- обычно первый термометр (датчик) на 0.5 м (укрепляющий участок) и второй под узлом отбора (или дефлегматором)..
    ладно, если манометр давление мерить чтоб в захлёб колонну не увести. но, когда моя в захлёб уходит - это означает либо я сознательно превысил производительность нагревом и (либо) я тороплюсь и получаю "говнецо" - недоочищенный спирт сознательно...
    *а вообще к РК - неплохо бы контроллер, от датчиков управление нагревом и узлом отбора...
    если нет, (как у меня, например) изначально занижаю отбор= повышаю флегмовое число.
    "достаточно точно показывают" - относительно друг друга?
    PS. у меня два китайских обычных (для курицы типо) разница в 1 гр. С. (а в кипящем чайнике один 101.2 второй 101.4),
    толку от них если бы показывали честно! компенсации атмосферного давления всё равно в них нет...
    сегодня одна температура кипения этилового после завтра другая...
    смысл? пошла нижняя расти= выгоняем 100 грамм чистого и всё... остальное на повтор...
  11. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Хватает места, или же все-таки маловато?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотреть сколько в купе спирта осталось. Правда, если он в крышку вделан, то крышка холодит и вносит изменения в показания...
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Места вполне хватает. Из недостатков, в окне не хватает форточки, если открыть окно, задувает пламя на плите. Летом очень жарко, приходится держать дверь открытой, зато зимой все отлично, нагревается быстро и долго держит тепло.
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    IMG_20160822_130616.jpg IMG_20160822_130539.jpg IMG_20160822_130451.jpg IMG_20160822_130408.jpg
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
