Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. serj58
    serj58
    serj58
    Есть и в Новосибирске Доктор Градус, и красиво и малость дешевле.
  2. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Спасибо! Скиньте в личку где купить.
    Раньше так и думал. Покурил все форумы про РК и решил сделать сам, так как всё что вы советуете в процессе "роста" народ заменил на своё. Не хочу повторять чужих ошибок! Одна у меня жизнь.
    Как понял Вы не в теме ..
    Да, конечно же - так сказать классически для РК со смещённым дефлегматором. Спасибо, за советы в двойне:hndshk:
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Протестил термометр, погрешность 0,2 градуса относительно эталона. Правда в кипящей воде почему-то показал 100,4 градуса:faq:, вернее показания постоянно "мигали" 100,3-100,4
    Подобрал трубки из нержавейки, чтобы спица термометра максимально плотно входила в них:super:
    Постараюсь сегодня врезать одну трубку в крышку куба, вторую перед входом в холодильник.
  4. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    А что, старт-стопа нет?
    Я ставлю сработку на 0.1 выше рабочей Т. Услышал щелчки клапана, сменил ёмкость,остальное в закольцовку.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет пока - вот и мучаюсь с отловом хвостов:(
    Хотя я приобрел у китайцев термореле на 30w, но там щуп у термометра короткий и не показывает (если его воткнуть в место отбора) корректно температуру - пока его пользую с тепловой пушкой для установления температуры в момент брожения пива - включает-отключает 2кв-атную печку:super:
  6. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Температура кипения зависит и от атм. давления, с повышением давления - повышается.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Он написал, что тестировал по эталонному термометру. Эталонный то же неизвестно когда проверку проходил. У меня похожий электронный, проверял по Советскому ртутному с делениями в 0,5*, расхождения при 100* в 1*, электронный показывает 99*, что очень не плохо. Нам такая точность вполне подходит. Я хвосты добираю до крепости 20% или по термометру примерно 98-99*, потом их заливаю в следующий замес.@tery52, я АСП 3 купил трех видов, от 0 до 40%, 40-70% и 70-100%.
  8. KidALV
    KidALV
    KidALV
    А вообще, для нашего дела не так важна точность реальной температуры, как точность показаний её изменения.
  9. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Да, действительно, не подумал про это, а оказалось проще-простого:hello:
    Сейчас глянул, давление 776 мм. рт. ст., вот и повлияло на показание, плюс кипятил в воде простой водопроводной, условно питьевой, и чёрт знает, какая там минерализация:no:
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Спешу заверить, что лабораторный проходит поверку весьма своевременно, с помощью него "прогоняются" и проверяются приборы, использующиеся на АЭС, спросил у замконструктора, сказал что эталонный термометр ЛТ-300, погрешность 0,05 градуса, а разрешение 0,01 градус. В таблице показания эталонного в сотых градуса, а на моём в десятых
    21,89 - 22,1
    32,24 - 32,4
    40,75 - 40,9
    51,92 - 52,1
    60,11 - 60,3
    я видел весь комплект АСП-3, но жаба задавила 1350 рублей отвалить за раз. Взял 40-70, ибо пока на спирт не замахиваюсь, а менее 40 меня мало интересует, для грубого определения от низа до 96 процентов и взял дешёвый бытовой
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вот результаты моих "доделок" :pioner:
    Спецы, правильно сделал? Одна трубка в крышке куба, другая перед входом в холодильник, трубки подобрал с наименьшим зазором с щупом, при переворачивании термометр не выскальзывает (есть правда теперь опасения, что при нагреве может закусывать термометр в трубках :faq:)
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А зачем щуп термометра в трубку засовывать? В измеряемую атмосферу его лучше помещать голым. А для уплотнения необязательно сопрягать диаметр щупа с трубкой. Я, например, в бражной колонне в тройник внутренним диаметром 1/2" ввинтил пробковую пробку :ogo: от бутылки вина, просверлил в ней по оси отверстие чуть меньше диаметра щупа, чтобы щуп влезал в пробку с небольшим усилием. И всё, герметичность обеспечена. :)
    На то и пробка, чтоб закупорить.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Была и такая мысль, но пока попробую с запаяными концами. При возможности проверю разности показаний, а срезать запаянный хвост трубки секундное дело. Даже покурил тему о цанговых герметичных зажимах, но это чуть позже, если конечно надобность к тому времени не пропадёт в измерениях температуры.
    :um:
    Идею взял ил теплового узла на работе, там применена подобная конструкция, водяные и паровые вводы и обратки оснащены трубками, в которых установлены ртутные термометры, не помню точно но всего около десятка.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Наверняка в трубки заливается масло, в которое помещается "наконечник" (не знаю, как называется) термометра чтобы увеличить теплопроводность. Так было у водогрейных котлов АГВ80, АГВ120.
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Не заглядывал, но видел, что верхушки трубок вокруг градусников закрыты пучками пакли.
    Читаете мысли мои! Планирую опробовать на "сухую" и с несколькими каплями воды. Но думаю разницы не ощутится, щуп очень-очень плотно соприкасается с трубками. Тем более в инструкции написано, что прибор для измерения жидкостей и сыпучих веществ
    Но мне интересно экспериментировать :aga::|:
