Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Давайте-давайте.
    У нас на работе говорят "он не знал что так делать нельзя, поэтому у него получилось".;)
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    :hello:
    ИМЕННО!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как утонет, так сразу придется бежать :)
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    не понял, но понравилось...:hello:
    а, теперь понял, но понравилось все равно :)]
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Идеальный самогонный аппарат:
    МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Физики из США создали особые «наноиглы» из графена и меди, которые используют энергию электрического тока для превращения углекислого газа, СО2, в молекулы этанола, обычного спирта, говорится в статье, опубликованной в журнале ChemistrySelect.
    «Мы фактически случайно обнаружили, что данный материал работает так, как он работает. Изначально мы просто хотели реализовать первый шаг в этой реакции, но в ходе экспериментов мы быстро поняли, что катализатор осуществлял всю реакцию сам по себе, без вмешательства с нашей стороны», — заявил Адам Рондинон (Adam Rondinone) из Национальной лаборатории в Оак-Ридж (США).
    В последние годы ученые активно пытаются найти способ превращения атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные вещества. К примеру, в июле этого года физики из Чикаго представили необычную солнечную батарею из наноматериалов, которая напрямую использует энергию света для расщепления молекул углекислоты и производства угарного газа и водорода, из которых можно получать метан, этанол и другие виды биотоплива.
    Рондинон и его коллеги довели этот процесс до логического конца, пытаясь найти новые, более эффективные способы расщепления СО2 на угарный газ и кислород, не порождая при этом других побочных продуктов реакции, которые бесполезны или даже мешают получению биотоплива из углекислого газа.
    В качестве главного материала для этого катализатора ученые избрали медь, чьи электрохимические свойства идеально подходят для восстановления СО2 в угарный газ и другие виды молекул.
    Проблема заключается в том, что медные наночастицы и пластинки преобразуют СО2 не в одно вещество, а сразу в несколько десятков молекул, чье присутствие и концентрации зависят от напряжения тока, который пропускается через катализатор. Это делает фактически невозможным промышленное использование подобных расщепителей СО2.
    Физики из Оак-Риджа решили эту проблему при помощи другого перспективного наноматериала — графена. Смяв листы графена в своеобразные «гармошки», ученые засеяли их складки наночастицами меди, что привело к тому, что молекулы СО2 расщеплялись в строго отведенных местах — на вершинах графеновых «наноигл».
    Это позволило американским исследователям гибко управлять тем, что происходит в ходе этого расщепления и заставить СО2 превращаться почти всегда в обычный этиловый спирт — в среднем, около 60% молекул углекислоты превращается в этанол.
    Ученые пока не знают, что именно происходит в этих точках, однако они предполагают, что графеновые складки мешают полному восстановлению молекул СО2 и тем самым не дают им превратиться в этилен, этан и другие углеводороды, а также фокусируют и перенаправляют потоки электронов на наночастицы меди.
    Данная технология получения спирта из воздуха, по словам физиков, уже почти полностью готова к промышленному применению — стоимость подобных катализаторов невысока, и их можно производить в любых количествах.
    Как полагают ученые, их изобретение можно использовать для запасания излишков энергии, собираемых солнечными батареями или ветряками, в виде спирта, который можно затем применять или в качестве биотоплива для машин, или в качестве рабочего тела для топливных ячеек.
    А, как полагают неучёные, это изобретение можно использовать для запасания спирта :ogo:, который можно затем применять. :victory:
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @Дед 68 лет, Почитайте про синтетический спирт-сразу желание отобьет его пить.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это ректификационщикам. ;)
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Естественно. Я не любитель чистого спирта. Но некоторый запас надо иметь для медицинских целей.
  9. stypakov
    stypakov
    stypakov
    Добрый день, уважаемые производители.
    Решил заняться собственным производством для собственного потребления. Есть вопросы по оборудованию.
    Схема примерно такая: куб (бидон 40л) =) через шланг силикон 10-12 мм в сухопарник (банка 2-3л)=) через шланг силикон 10-12мм в холодильник.
    Холодильник планирую проточный, прямоточный.
    Вопрос №1 - труба (есть в наличии) нж 20мм внешний, 16 мм внутренний, т. е толщина стенки 2мм- подойдет?
    Вопрос №2 длинна холодильника? Внешняя рубашка будет из пп-трубы.
    или предложите свой вариант изготовления простого холодильника.
  10. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    ответ №1 да подойдет ...
    ответ №2 ... что вы имеете ввиду? длинну спиральной трубки? почему проточный?
    у меня холодильник на 25 литров... хватает на 6 литров самограя... без смены воды.
  11. stypakov
    stypakov
    stypakov
    Вопрос №2 Холодильник планирую ПРЯМОТОЧНЫЙ, т. е труба прямая, вот вопрос -какой длинны делать холодильник. Склоняюсь к длинне 1 м.
  12. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зависит от планируемой мощности нагрева, температуры входящей воды.
  14. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    там вода не планируется) :aga:
  15. stypakov
    stypakov
    stypakov
    мощность нагрева газовая плита 1-2 конфорки, средняя т. е где-то около 2квт. Вода из крана в квартире около 8-20 градусов, пока нечем померить.
