Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да теперь у меня так, крепость поднял до 92-93
    Но кажется мне что просто с ПК продукт получался мягче, переберусь с дачи в квартиру сравню
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Гораздо удобнее подогреватель для аквариума. Там и регулировка есть, и стоит недорого.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Веду сборку в том же направлении :), но некоторые соинения по баку из этого набора. Что скажете про бак от паганини он вроде не стандартный от таганрогской фирмы :faq:. На фото у Вас крышка вроде бы от фирменного бака, поменяли бак, почему ? п. с. Присмотрелся, это просто фото с сайта ?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Нет это фото из интернета специально обрезал бак ;) но один хрен углядели
    Свой бак отдал, не нравится он мне узкий и высокий, приеду куплю вот такой https://hootch.ru/absolut_37.htm :super:
    Очень функциональный бак, кастрюлька в хозяйстве можно использовать да и ставить брагу в нём
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я пользуясь электроподстилкой, она меньше электроодеяла, что гораздо удобнее.
  6. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    А я нагревателем. Этакая стеклянная трубка на проводе. На трубке регулятор по моему от 20 до 32 гр. Цельсия. Опускается непосредственно в брагу. Они есть разной мощности. Достоинство - выше КПД.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А недостаток - локальный перегрев браги, от которого дохнут бактерии.
  8. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Наверное мои дрожжи (я делаю брагу на дрожжах а не на бактериях) очень живучие. Вот не дохнут и все! :)]
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Аквариумным нагревателям пользуются многие, вроде как проблем с локальным перегревом нет
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    У него только один недостаток - рано или поздно обязательно кокнется...:(
    Я уже пережил его потерю:|:, а так-то было очень удобно. Вроде, есть и пластиковые, но что-то денег жалко...
    Теперь ставлю ёмкость на автомобильную попогрейку - тоже ничего. Но, на всякий случай, запитал через термостат китайский.
  11. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Зачем брагу греть? Она сама себе температуру регулирует! Но если прохладно то можно термос из пенофола с пеноплексом сделать .
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У вас брага не убегала? У меня было пару раз. Попогрейка то хорошо моется? Не пахнет потом?
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    я тоже, с дуру решил его помыть после использования, а не пощупал, что он горячий - лопнул зараза, после этого купил металлический
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дрожжевые бактерии (они же дрожжи или бактерии) погибают при температуре выше 39*. Аквариумный нагреватель небольшого размера так же как и площадь его поверхности, которая передаёт тепло браге. Ввиду этого чтобы сколь-нибудь нагреть брагу температура нагревателя должна быть достаточно высокой, понятно, что если его температура будет не более 36* брага ощутимо не нагреется. Значит, тонкий прилегающий к поверхности нагревателя слой браги нагревается и поднимаясь за счёт конвекции перемешивается с остальным объёмом браги, повышая её температуру, а на это место поступает свежий слой браги. Если температура поверхности нагревателя достаточно высокая, то в этом слое дрожжи умирают, поскольку процесс конвекции непрерывный, то вверх уносится подогретая брага с трупиками:( бактерий дрожжей и этот поток непрерывный пока подогреватель включён. В результате общее количество активных дрожжей в объёме браги уменьшается, что приводит к замедлению процесса брожения. Поэтому я и считаю, что подогреватель пригодный для аквариума (рыбка уплывёт от перегретой воды) не пригоден для браги (дрожжевые бактерии плавать не умеют).
    Подтвердить это можно было бы измерением температуры браги непосредственно у поверхности включённого нагревателя, но у меня его нет. Может кто измерит?
  15. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Можно еще и про диффузию, и про температурный шок, и про автолиз.
    Но " опыт, сын ошибок трудных" пока говорит что применение подогрева вполне оправдано.
    А дрожжи и бактерии совершенно разные организмы, и дрожжевых бактерий не бывает по определению.
