Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Обьем - фляга 38л. Проводка 2.5мм. Есть регулятор на семисторе. Какай подобрать тэн?
  2. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Ухинихренасебе...
    У меня куб 25л. Сейчас гоню на газу, но с переездом на новую квартиру, где не будет газа, придется переходить на электричество. Поэтому тоже озабочен выбором ТЕНа. Сейчас самая большая газовая конфорка плиты АРДО (серьезная такая, с тремя рядами пламени) разгоняет куб за 1 ч 25 мин. Считается, что мощность такой конфорки порядка 3 кВт. Вот такую мощность и планирую подводить к своему кубу. Сделаю ему дополнительную теплоизоляцию, чтобы уменьшить потери и время разгона. Посоветовавшись с поставщиком ТЕНов, решил ставить 2х1,5кВт. При разгоне включены оба, в процессе перегонки один, при чем через регулятор.
    Но это все в планах.
    Имеется эмпирическая формула, позволяющая расчитать время нагрева воды в бойлере:
    t=0.00117*V*(T2-T1)/W
    где:
    t - время (ч)
    V - нагреваемый объем (л)
    T2 - конечная температура
    T1 - начальная температура
    W - мощность ТЕНа (кВт)
    Если пренебречь разницей теплоемкости воды и браги, то подводимая мощность 3 кВт должна разгонять мой куб с 20*С до 100*С за примерно 50 минут. Но это для бойлера, где ТЕН расположен внутри бака с отличной теплоизоляцией. Учитывая серьезные теплопотери при нагреве конфоркой, цифры и формула выглядят вполне реальными. Т. е., если я поставлю на свой бак ТЕНы мощностью в 3 кВт и теплоизолирую его, то вероятно уложусь с разгоном в час времени.
    Вот, считай и подбирай мощность, зная: сколько браги будет реально в 38-литровой фляге, будет ли она теплоизолирована, какие будут ТЕНы, какое время разгона для тебя приемлемо.
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @egonja, вот так я сделал по совету @тимофей1.
    Меня вполне устраивает: три тэна по 1,2 квт. по-моему. Стоят у нас в пределах 120 рублей, если что и случиться с одним, то два других всё равно вытянут. Да и с установкой и заменой намного проще, чем Аристоновский. Сверлишь под каждый две дырочки и всё. Ни каких тебе гаек вваривать и т. п. На один из них регулятор повесишь. И здесь преимущество - не нужен мощный.
    @Глеваховод, а вот бражка по твоему методу: тоже работает на полную!
    DSCN5459.JPG :super::hndshk::hello:
  4. ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    У меня водонагреватель "Аристон" с ТЭНом 1,4 кВт V=30 литров, нагревается за 70 мин. А тут 3 кВт
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так газовая горелка больше половины тепла выгоняет мимо бака. Я купил ТЭНы из нержавейки, там на одном основании три ТЭНа, есть по 1,3 квт каждый, есть по 1,5 квт. То же удобно, можно для нагрева включать три, а потом выключить два, а через регулятор включить один. У меня закрытая емкость, только горловина на 2", туда раздельные ТЭНы не всунешь, а приварить гайку на 32 не проблема.
  6. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    На них разгоняю до 85* в кубе. Затем убавляю мощность до 1,7 квт, довожу до захлёба, а затем на 0,8 - 0,9 стабилизация и прогон. У меня колонна выдаёт 850 мл тела в час.
  7. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Сложив кусочки пазла и дополнив их предположениями, подытожим:
    T1=20 (в куб же ты вливаешь брагу где-то комнатной температуры)
    T2=85
    V=25
    W=3,6
    t=0,00117*25*(85-20)/3,6
    t=50 минут (правда, это для воды)
    А ты говоришь 20-30 минут...
    Или теплоемкость 20% спиртового раствора существенно ниже теплоемкости чистой воды, либо ТЕНы у тебя мощнее, либо я где-то туплю...
    Тут, похоже, без бутылки (выпитой с теплотехником-профессионалом) не разобраться. :)
    Все равно, спасибо за информацию.
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да, я по твоей формуле считал: и те же вопросы, что у тебя возникли! Возможно тэны 1,3, да и температура СС не ниже 25*, т. к дома всё происходит. В общем - минус подоходный, плюс за бездетность и, в результате - Тут, похоже, без бутылки (выпитой с теплотехником-профессионалом) не разобраться.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь ларчик просто открывается, напряжение в сети может быть и 240-250 вольт и 140 -160 вольт, вот вам и время нагрева разное при одной и той же мощности нагревателя. А это по мощности почти в два раза разница.
  10. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Эт точно. Поэтому и ловишь порой давление в кубе! А то ещё кто-нибудь из соседей по стояку воду включит - опять засада. Поэтому сделаю новую колонну с дефом 3,5 квт. и ф 51мм и за автономку возьмусь!
  11. ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    @belor44, @Глеваховод,
    У водонагревателя хорошая шуба. Такую же не сложно одеть и на молочный бидон.
  12. ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    У аристоновского ТЭНа дюйм с чирком.
  13. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    @belor44, У меня так
    Только из начально он предназначен был для 15л. До первых капель с 18*С за 1час без утеплителя.
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Так добавь ещё один на 1,2 или 1,5 квт. Они разных форм бывают - войдёт. Или ты куб меняешь?
  15. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Щас пока фляга. Был бидон на 18л. Думаю тэн аристон поставить. Только не знаю какой длины у него резьба так затянется или придется муфту врезать.
