Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. zigmynd
    zigmynd
    zigmynd
    Георгиевск
    Вот только думаю поместить мою конструкцию в ведро как Doobik показал или с проточным заморочиться?
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Всем спасибо, но я так понял, что в чём отличие ХД\4 от дефлегматора никто не знает? Я имею в виду физику процесса, ведь у них даже размеры разные.
    Добровар утверждает, что всё дело в сечении, мол у него диаметр 40, а у ХД - 20.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Судя по картинке ХД4 универсальный конструктор на котором можно и дистиллировать и ректифицировать а дефлегматор это обычный холодильник используемый для образования флегмы в колонне, для процесса укрепления укрепления - он же может работать и как обычный холодильник - которым он собственно и является.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Легко.
    ХД/4 - плёночная колонна, дефлегматор - её часть, типа холодильника, расположенная на восходящей части трубы. Дефлегматор служит для ДОЗИРОВАННОГО охлаждения возгоняемых паров, бОльшая (высококипящая) часть из которых, конденсируется на стенках и в виде флегмы возвращается в куб. Низкокипящая фракция паров (ацетон, метил и прочая гадость) проходит в виде пара дефлегматор и конденсируется в холодильнике - это головы.
    Вот, Андрей Павловец уже написал, что дальше.
    Что касается аппарата "Кудесница NEW-15-Люкс", покажите его схему и внутреннюю конструкцию, тогда можно будет понять его способности. Судя по заявленным характеристикам: 8 л/час при подводимой мощности 4 кВт, на выходе получается чёрт-те что. Обычно 1 кВт = 1л/час при прямой перегонке (получение СС).
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    По мощности, я думаю, что ошибка в описании, в15-Люкс бак на 51л, поэтому и стоит 4кВт, а в 17-Люкс бак 17л, там мощность должна быть меньше, просто они описание скопировали.
    Так что если стоит один дефлегматор с сухопарником (докупается отдельно), то качественное "тело" не получить?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что вы называете дефлегматором?
    Что значит "качественное"тело? Каковы ваши предпочтения, я уже это спрашивал, не ответили.
    Без уточняющих ответов беседа не получится.
    Ещё рекомендую почитать хотя бы последние 5 страниц, с #2843, там были подобные вопросы и ответы на них.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Что то всё смешали в одну кучу
    Если в аппарате есть дефлегматор то должен быть ещё один холодильник
    Дефом регулируется температура пара подающегося в холодильник, вот и смотрите что в первую очередь закапает у вас при перегонке
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Дед 68 лет, я пока начинающий, в процессе не разбираюсь, просто пытаюсь понять стоит ли связываться с перегонкой которая по времени в два раза меньше.
    Ниже ответы на ваши вопросы:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я за эстетику!
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @SKIT_SPb, забавно, на мои вопросы отвечаете моими же цитатами. Я спрашивал про ваши предпочтения и рекомендовал прочитать последние 5-6 страниц этой ветки. Вот, специально процитирую:
    Если вы хотите быстро, но грязно, то это 1-й аппарат, если долго, но качественно, то 2-й - ХД4.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вот нашёл.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Похоже, это напоминает плёночную колонну с холодильником-димротом, если не ошибаюсь. Не работал с ней. Может кто-то пользовал, ждите, ответят.
  13. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    дык дело не только в запахе же, а в том, что в легкие попадает. Стоите Вы такой, ничем не пахнет - а потом БАЦ! И на пол - потому что передышали "продуктом". Вот @papasiro, в посте #2902 привел табличку, что будет испаряться при какой температуре. Это очень в тему - потому что если Вы планируете кипятить, или прогревать - пардон за неточность - Вашу брагу, то вот вся эта таблица будет висеть в воздухе, а Вы будете этим дышать ;) дело, конечно, хозяйское, но по-моему тут лучше перебдеть, чем недобдеть ;)
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну принцип димрота, дистиллятор большой мощности, получим СС и что дальше с ним делать
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Я не бжу. Я гоню регулярно с 2011 года. Ни разу не упал (ну, мож раза два...) от запаха. Вы лаком доски покрывать будете - в триста раз больше надышитесь. А наше хобби не каждый день в нос бьёт.
    Не думайте об этом. Или форточку откройте без фанатизьма.
