Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Так завязываем хвалится :)]
    Человек ограничен в средствах :(
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    https://www.homedistiller.ru/hd-4.htm
    Но минимум то всяко необходим!
  3. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Одними дорожками шагаем, коллега. :hello:Я в Клёне брал котлы на 50 л. и 20 л. А у Кукса много чего, в частности, у него есть молочные муфты DIN 40 в сборе. Штуцер варишь в крышку, конус на трубу 304 или 316, а если есть труба потолще-делаешь дефлегматор-труба в трубе. Одним словом не паханое поле для творчества. :super:Только со сварщиком хорошим надо дружить. :)
    зы: Православные, с Крещением!
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сварщика на ХД нашел
    https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=156317.0
    он там еще всякие приблуды делает
    А крышка от этих кастрюль тонковата посему и пытаюсь от ДГ примастрячить. А кастрюлю на 50л тоже купил там же:aga: - сусло в ней варю:hello: А малый (25л) котел нужен для небольших опытов с ароматными напитками, дабы не провоняли всякими анисами основные емкости!
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Кто то из производителей кубов на эти кастрюли ставит алюминиевые крышки от казанов
    http://posuda-torg.ru/product/kryshka-dlja-kazana-bolshoj-emkosti/
    http://korzina74.ru/catalog/house/kitchen/metalloposuda-kukmor/kukmor-kazan/
    Вот такая на 50 литровую подойдёт http://korzina74.ru/catalog/house/kitchen/metalloposuda-kukmor/kukmor-kazan/kukmor-kazan_7176.html
  6. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Привет)
    У тебя нет ХД/4 ПК-2500? Ну мог бы и написать что есть желание попробовать, валяется такая штука без дела. Как по качеству ХД может быть лучше всяких других варов мне не понятно, железки по сути одинаковые, есть у них свои недостатки, но они решаемые. Качество в итоге делает оператор, если он понимает процесс который идет в этих железяках)
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Сергей приветствую! Спасибо за предложение! Я подобную (Волга 28-50) ПК уже опробовал, вобщем нормально, только мне они не очень подходят, у меня с охлаждением проблемка получается- давление в системе сильно скачет. Еще высота не позволяет нормальную царгу поставить. Я пока свою насадочную обкатываю, вроде приспособился к ней, но что-то все равно не нравится...
  8. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Про охлаждение я много раз писал на ХД форуме что в таком случае можно сделать. Могу ещё раз повторить, если кому интересно.
    Про высоту - так переходи на электричество, отпадает проблема с высотой и повысится качество продукта за счёт намного более точного нагрева и соответствующего ему отбора. Иначе стабильности не будет.
    Пк-2500 не подходит для автоматизации, точнее автоматизации парового отбора слишком сложна в реализации. Поэтому если смотреть на перспективу, то имеет смысл сразу переходить на дефлегматор. Жидкостный отбор автоматизируется элементарно. Исходя из этого как у меня и получилось ПК-2500 пылится на полке и изредка используется в качестве прямотока. Разница на вкус между паровым и жидкостным отбором есть, но ради автоматизации ей можно пожертвовать.
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @webserge, а какой у вас аппарат?
  10. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @SKIT_SPb, куб 21л, НБК ХД/4, РК ХД/3 самодельная, доп. царга стеклянная для НБК ХД/4, ПК-2500 ХД/4, деф. самодельный ХД/3 + 1750Р ХД/4, дистиллятор с предподогревом для НБК ХД/4, РМЦ-3500, ПС насос на ПО от mak, своя автоматика на ардуино Uno, ну и всякие переходники с ХД/4 на ХД/3.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @webserge, а какой набор вы считаете оптимальным для начинающего самогоноварильщика?
  12. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Начинал с ХД/4 НБК + ПК-2500. Этого достаточно для большинства задач. Далее захотелось автоматики поэтому пошли изменения комплекта.
    Сейчас считаю что ПК-2500 можно не брать, но взять доп. царгу для НБК (она даёт нужный эффект), дистиллятор с предподогревом браги и дефлегматор для НБК в режиме ТК. Куб нужно брать на рабочий объем не менее 25л (полная ёмкость соответственно около 35л). Такой объем куба позволит без дозаправки перегонять до 110л браги (меньше нет смысла пачкаться) и будет подходить по объёму для РК серии ХД/3. РК серии ХД/4 совсем низкой производительности.
    РК нужно будет однозначно. При изготовлении хорошего дистиллята будет оставаться не менее 50% АС отходов. Все это потом отлично идёт на ректификат.
    Ориентироваться на нагрев теном, это и точный контроль режимов и безопасность. Автономное охлаждение. После этого останется привязка только к электрической розетке. Хоть в гараже занимайся или как у меня было на застекленном балконе.
    Сейчас Шульман выпустил польский буфер. Пишут что сразу брагу в дистиллят гонят одним проходом. Сам не пробовал, но если это работает на должном уровне, то вполне себе вариант.
    Если ориентир есть на зерно и пиво, то сразу смотреть на ПВК. НБК чтобы не говорили нормально работает только на сахарной и жидкой мучной браге. Без ПВК работать с зерном это извращение. Для зерна уже понадобятся медные компоненты в дистилляторе. Зачастую это шлем для перегонки на СС и потом КК с медными колпачком для дробной.
    Кубовую перегонку в традиционном виде не советовал бы использовать. Но это моё личное мнение. Для сахара она явно хуже чем НБК, а для зерна хуже ПВК. Только если для фруктов, возможно.
  13. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    В итоге оптимально брать сразу под задачу. Да, это будет стоить денег. Но те же и скорее всего большие деньги будут потрачены если идти к своему набору через промежуточные варианты. Но будет упущенно время и есть вероятность что не получив нужного качества начинающий винокур вообще забросит тему или будет гнать как получается не получая удовлетворения от результата.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мне кажется плёночная колона это оптимальное решение что бы попробовать и понять
    Только надо сразу брать ХД/3 - 3000ПК
    @webserge,
    А твой стартовый комплект выходит под 100 тр не каждый потянет такое
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Оптимальное это дефлегматор ХД-3. И СС можно гнать и второй погон и автоматику в будущем приляпать. Плёночная колонна в плане апгрейда тупиковый вариант.
