Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для "травки" есть джин корзина и Ваше женское будет вполне удовлетворено по этой части:hello:
    А что касаемо внешнего вида, который, как я понимаю, очень важен для Вас, я тоже, скажем так, "эстет" по этой части и выбрал для себя ДГ скорее всего по этой причине, хотя и технические возможности у них тоже меня устраивают. Но точно такое же оборудование, но без этих "красот" но дешевле и на много дешевле-можно найти на рынке! Не говоря уже о самоделкиных, которые так же могут вам нагородить то, что нужно Вам! Но вот в этом то и вопрос - что нужно? Пока не поймете "физику" процесса выбор будет исключительно на эмоциональном уровне:(
  2. Shrink
    Shrink
    Shrink
    Добавлю.
    Или хотя бы один в 2/3 колонны. В случае с автоматикой, достаточно и за глаза, этого одного.
    В автоматике, правда, еще второй есть. Но тот не показывающий, а просто для предотвращения аварийной ситуации и остановки процесса, его ставят на трубку ТСА. Этот датчик настроен на порог 60 гр. Этого достаточно.
    Ну, если сильно заморачиваться, то можно и на температуру воды после дэфа поглядывать.
  3. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Тоже про датчики. Низ колонны, если не изменяет память на высоте 20-30 см насадки для контроля дельты, контроль поступления хвостов. Второй в кубе, по нему идёт авто уменьшение отбора и полный стоп. Третий в ТСА это датчик группы безопасности, на случай проблем с охлаждением дефлегматора.
    Смотреть Т паров в дефлегматоре бессмысленно. Нужная крепость спирта задаётся конструкцией колонны и технологией ректификации, реагировать на изменения Т этого датчика уже поздно, все равно эта фракция уже попала в отбор.
    Автоматика крайне желательна.
  4. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Это понятно. Но меня именно интересовало, возможно ли получение спирта БЕЗ автоматики, и БЕЗ датчиков. Один ответ уже был:
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я использую только два термодатчика - один в кубе а второй в месте отбора бур - он и перекрывает отбор в момент скачка на 0,2 градуса. Затем колонна поработает на себя, устаканицца все и он снова открывает отбор.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    да
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Без автоматики можно но сидеть у аппарата в конце предполагаемого отбора тела и ждать появление хвостов - дело муторное, времязатратное и терпения нужно много!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да. Но она вполне ищется :)
    Я больше по медным витринам шарил глазами...
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Краны и другие фитинг из нержавейки лучше искать не сан-тех магазинах, а в фирмах которые торгуют листом, трубой нержавейкой.
  10. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Ладно автоматика, но в чем сложность поставить то термометры? Если режим нагрева будет соответствовать колонне, то в принципе термометр в низу РК отходит на второй план, но как минимум один раз по нему нужно будет настроиться на свой режим.
    НО, есть одно большие но... чтобы термометр внизу РК не двигался в показаниях отбор нужно уменьшать по мере истощения куба (по мере роста Т в нем). Так что однозначно в кубе должен быть термометр. Сложность некоторая будет руками подкручивать отбор, но это тоже решаемо.
    Так что без автоматики ректификат получить можно точно, а вот вообще без термометров нет. Нужен как минимум один в кубе, если режим нагрева для колонны предварительно подобран.
  11. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Большое спасибо за столь подробный ответ, чувствуется, что Вы понимаете процесс, именно это я и хотел услышать, и сам придерживаюсь тех же мыслей. Итак, спирт без автоматики получить можно. Возможно, это несколько неудобно, а также требует бОльших трудозатрат и времени, связанных с ручными настройками, но тем не менее это возможно. Ну а термометры-это мелочь, тут и обсуждать нечего.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А можне и мне тоже:|::hello:
  13. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Не соглашусь сразу по нескольким пунктам. Во-первых, эмоциональный фактор тут не при чем. Я разобралась в технологии и выбрала для себя оптимальную комплектацию, учитывающую в первую очередь мои объективные, т. е. не зависящие от меня факторы.
    Во-вторых, эстетическая составляющая конечно важна, но в вопросе "внутреннего употребления" это вообще для меня вторично - важнее, кроме качества конечного продукта ещё и процесс ухода и обслуживания системы, т. е. мыть, чистить и хранить.
    И в-третьих, не вижу для себя конкретно преимуществ джинкорзины перед сухопарником ;)
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @AlinkAlink,
    Не много смекалки и джин корзина за 150 р :victory:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @AlinkAlink, рекомендую сделать поправку на "правдивость" интернета.
    Многие много лет гнали на "дедушкином" аппарате и тут попробовали с сухопарником. Оказалось - чудо!
    Многие сразу взяли современную технологию, гонят принципиально другой продукт, усмехаются над счастливыми владельцами сухопарников и не понимают, что сказать и как доказать.
    Попробуйте найти человека в сети, который пользовался ПК, ТК или иным современным аппаратом и обнаружил, что с сухопарником круче ;)
