Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Ну например, когда Вы ромашку завариваете кипятком или парите на водяной бане - результируюшая будет очень сильно отличаться, в частности, в первом случае - т. е. от кипятка - антисептические свойства будут значительно ниже, чем при заварке на водяной бане.
    Тут так же. При настаивании не образуются нужные вещества, которые образуются при определённой тепловой обработке.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. В том и другом случае вы употребляете раствор в-в, которые вышли из сырья. Так?
    Поместив ромашку в сухопарник, на выходе вы получите прозрачную бесцветную жидкость с запахом сырья. Выйдут и пройдут с паром только летучие ароматические в-ва. Вряд ли полученная жидкость будет обладать большими антисептическими св-вами, чем просто самогон.
    2. На всякий случай. Не следует изготавливать напитки с целебными или лечебными свойствами. Их может кто либо употребить в количестве более нескольких капель и нанести вред здоровью. Все изготавливаемые напитки (настойки, мацераты) должны быть совершенно нейтральны.
    Хорошо. Не настаивайте, а проводите определенную тепловую обработку, а потом перегоняйте. В любом случае эта система гибче, чем просто навалить в сухопарник.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Есть два варианта установки джин корзины - первая на выходе из куба - тогда как сухопарник будет работать а можно на выходе после дефлегматора - тогда горячий спирт будет проходить и не только летучие будут вымываться из "ромашки":hello:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не проще залить и нагреть?
  5. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Спасибо за предложение, Андрей, подумаю. Но он и так нарасхват, как горячие пирожки. :hello:
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я так понимаю вы свой выбор сделали, и вас переубедить уже сложно, но вы всё равно хотите здесь подтверждения правильности своего выбора;)
    Мне кажется выбор куба 15 л. и ваши идеи про сухопарник-вы хотите делать одеколон:) А давайте проведём опрос, у кого здесь есть куб 15л, он им активно пользуется, его впечатления :) И про сухопарники спросим, у кого есть и они найдутся, пусть они расскажет как они делают свои ароматные на травах напитки ;)
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мне кажется что нет не чего страшного в 15 литровом кубе
    У меня был на 23 л показался мал купил на 36л а 23 л подарил родственнику, теперь жалею, не хватает маленького куба
    Для меня бы оптимально было иметь три куба 15.36.50
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот и я вчера смотрел на свои 25 и 36 а после вчерашнего посещения Софийской 14 я на свою 50 литрову кастрюлю уже поглядывал с прицелом ее апгрейдить в куб! ;) Тем более, что нужно только верхнюю крышку приобрести у ХД, прокладку и переварить под кламповое соединение:super: Как бы было удобнее перегонять на СС - как раз одна бочка 50л на один прогон и все пивоварочные радости остаются в силе!
  9. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Не жалей. Купишь себе ещё.А хорошее не забудется, добром и возвратится.
    Однозначно. Но вот вес...На индукции надо про подставки/ножки подумать, чтобы всей тяжестью оборудования не давить, а с плиты снимать-хорошее здоровье не помешает. ;)
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня не дорогая плитка Travola C20-23 но полный куб на 36 литров выдерживает а это не менее 40 кг
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я сделал несколько площадок на колесиках и под 50л у меня он высокий - кран как раз на высоте раковины ! Подкатываю и сливаю барду:hello: Для колонны у меня низкая каретка-чтобы хватило высоты и в потолок не упиралось!
    А хдешники ваще! :super: там просто констркутор получился:super: Бак можно по объему в высоту наращивать до бесконечности! Верхний конус переворачивается вниз и работает как цкт!
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Планирую использовать индукционную плиту. Ни я, ни моя супруга, ни когда не юзали этот агрегат. Я понимаю принцип ее действия, но не знаю тонкостей данного аппарата. Особо применительно к теме обсуждения. Хотелось бы чтобы винокуры показали расположения граблей, обозначили необходимые параметры
    1. Нужно не забывать о весе оборудования и раствора.
    2. Нужно выбрать такую плиту, которая не будет автоматически откл через два часа.
    3. Необходимая мощность?
    4. Обязательные функции?
    5. Желаемый функции?
    6. Может что ещё?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Куб должен быть из магнитного материала, т. е., по хорошему, на нем должно быть указано, что он для индукционки.
    Остальное - ерунда. Приспособитесь. У меня плита отключалась через 2 часа, но можно было нажать кнопочку и опять таймер на 2 часа. (на самом деле на 3 можно было ;))
    Вот тут - да. Чем мощнее, тем быстрее идет процесс, но важно, что бы холодильник справлялся... Но если не справляется, мощность всегда можно снизить после закипания.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я бы рекомендовал Kitfort KT-102 или Kitfort KT-107 в этих плитках нет таймера
    Бюджетные плитки все по 2000 Вт на сколько соответствует мощность сложно сказать так как все изготовлены в сяу ляу :)]
    Так что бери любую что есть в ближайшем магазине, сгорит хоть нести возврат не далеко
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Всеже про мощность:
    Заявленная мощность плиты 1.8 кВт, ее будет достаточно для комфортной работы с 15 литрами браги, а с 30-ю литрами?
    Есть в природе плиты способные выдерживать заданную температуру?
