Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Это я не из жадности :), моя теория заключается в том, что куб должен примерно равен сосуду где ставишь брагу. Конечно можно предположить, что можно запустить процесс два раза в день, но два раза почахнуть над отбором голов:) и т. д:) А если есть возможность гнать только по выходным, а с 15л куба можно получить я думаю приблизительно 1л.сема, то есть собрать для настаивания или в бочку 10л. - 2 месяца :)
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    С 15 литров сахарной браги спокойно можно получить готового продукта 3 литра
    https://www.forumhouse.ru/posts/17929985/
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Хорошая теория, ну какой куб мне нужен, если брагу я ставлю в бочках по 220 литров, каждая?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну ты же не суп варить собрался:)]
    Старт будет медленнее с малой мощностью, но потом всё будет нормально температура кипения спирта +78,4 °C
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сейчас у меня куб на 40литров, который я не покупал, мне его подарили.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Могу вам предложить 15л. :) но наверно лучше взять полтинник ;)
    Я сегодня закончил перегонку 120лтровой бочки вина, 50л куб, два уикенда, на выходе 7л винного спирта двойной перегонки крепостью 80% :)
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не, спасибо, мне тогда точно работать будет некогда. Бочку перегоняю за два дня и еще один день на второю перегонку.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А ты сахарную ставишь в таких объёмах ;)
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Начал изучать вопрос о зеленом солоде и наткнулся на интересную информацию. Рекомендуют при перегоне густых браг, добавить в куб 3 литра горячей воды и подогреть ее до кипенияи затем переложить туда густую брагу. Говорят что не пригорит. 3 литра это на 40 литров браги.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, только сахарную, родни, друзей много и гости часто приезжают. А тут один раз отпахал и на пару месяцев хватает.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т в кубе выдерживается автоматически при любой плите.
  12. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Чуть поправлю вашу теорию) Она не применима к НБК с парогенератором, особенно если он еще и непрерывного действия)
    Не с того конца подошли к решению проблемы. Я бы начал думать вот так:
    1. какую мощность я могу позволить выделить для оборудования? Сколько у меня фаз в доме/квартире/гараже/бане, 1 или 3?
    - если это квартира с однофазной проводкой, причем возможно уже изношенной, то комфортно можно выделить не выше 2кВт мощности в длительном режиме. Розетки бытовые, переноски и прочая бытовая электрика рассчитана на 16А (3,5кВт максимум), но это если вся проводка сделана правильно и использованы качественные материалы. Если нет в этом уверенности, то не стоит уповать на дешевую китайскую переноску, она не вынесет такой нагрузки.
    - если у меня это отдельное помещение и заведены 3 фазы, качественно выполнен электромонтаж, то можно смотреть в сторону 6-9кВт
    2. Например выбрали 2кВт и решили что будем использовать их на полную. Соответственно нужно оборудование способное работать с такой мощностью. Если для примера взять оборудование ХД, то серия 3 тут проходит с запасом, серия 4 это ее практический потолок. Если не ошибаюсь Шульман упоминал что пропускная способность DN25 (дюймовый штуцер) как раз в пределах около 2кВт, у DN40 (молочная муфта) вроде 3,5кВт
    3. Пробуем прикинуть производительность для кубовой перегонки. Для простоты воспользуемся ПО HDCalc. Она говорит что 15 л браги 10% на мощности 2кВт будет перегоняться 2 часа 5 минут, из них на разгон до кипения куба 39 минут, на дистилляцию 1 час 25 минут. 30л браги 10% 4 часа 10 мин, разгон 1 час 18 мин, дистилляция 2 часа 51 мин. Теплопотери взял 10% от подводимой мощности.
    Для примера моя НБК ХД/4-43 с доп. царгой и предподогревом браги при мощности нагрева 1,6кВт перегоняет в час примерно 12-14л сахарной браги с пеногасителем.
  13. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    А в чем такая привязка к индукционным плитам? Все же удобнее намного греть ТЭНом непосредственно содержимое куба. И управлять мощностью ТЭНа проще и точность намного выше чем это можно делать на индукционке.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Отвечу за себя
    Привязки нет.
    Есть желание попробовать изготовить приятный раствор, при этом, в случае не удачи, истратить минимальную сумму денег, которые будут отнесены в графу безвозвратно потерянных.
    Кастрюля и плита всегда в хозяйстве сгодятся
    ПК Х/Д 4 имеет неплохую леквидность...
    А что делать с баком в котором ТЭНы?
    Короче, оскал капитализма :)
  15. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @ВЮВ, настраиваться нужно на успех, в противном случае оно точно не заладится!
