Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Фотки сейчас не могу, ноутбук на радостях продуктом залил, теперь сын чинит :(
    А на первой фотке НБК? Я сейчас тоже делаю - осталось нижний узел сварить и тарелок нарезать. Скоро отчитаюсь.
  2. ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    ОРВБ 86
    Есть желание сделать дистиллятор с змеевиком из меди. Трубка 8 мм внутри толщина стенки 1 мм подойдёт?
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @belor44, я раньше делал бублик на трубке ТСА, как 223-й советовал. Сейчас перестал, просто в бутылку...так стабильнее. У тебя автоматика?
    Я ещё "трубу" слушаю..чтобы ровно гудела..без закипаний.
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Пойдёт наверное. У людей и 15 мм змеевики. Только зачем? Это по мне как купить для езды по автобану "Москвич - 412". Сейчас новые технологии. Если не нравиться ректификат - соорудите бражную колонну, да и димрот рулит!
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Hvat, нет я пока без автоматики. У меня НДРФК, вот сооружу "ракету", тогда и автоматикой обзаведусь! В бутылку с водой?
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    пустую...грамм 70-100 такой вони набирается
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Т. е. это нормально, что поддувает, да?
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    конечно. Трубку к уху..если гудит ровно, как турбина..самолёт..всё гуд.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Гудит, родимая, ровненько так! Радостно! Вот я и хочу колонну ф 50 мм., Н 2 метра, чтоб мощность "турбин" повысить!
  10. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @belor44, Вот ты злыдень дал же тебе колонну мучай! С неё 1.2 литра в час отжать легко можно! У меня колонна дышит (как вздыхает постоянно) головы отберешь начинает постоянно поддувать это давление! но не сильно должно! Если брызгоуноса нет значит все гуд
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Выжал что смог: 0,5 л голов, 0,5 л. жёсткого спирта, 4,3 л. тела.
    На фото не видно, 97% при Т 22*С. Ну, что-то около 96 будет! Ну очень мало, но всё моё!
  12. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Как и обещал ранее отчитываюсь об изготовленных ранее приборов, крайне необходимых продвинутому винокуру. Итак, фотоотчет как сделать НПГ (непрерывный парогенератор) и блок управления (подача воды + регулятор мощности) из скороварки, некоторых заказных деталей и подручных материалов, приобретенных в ближайшем магазине сантехники.
    IMG_1321.JPG IMG_1321.JPG IMG_1323.JPG IMG_1324.JPG IMG_1325.JPG IMG_1329.JPG IMG_1330.JPG IMG_1332.JPG IMG_1337.JPG
    IMG_1341.JPG IMG_1344.JPG IMG_1345.JPG IMG_1355.JPG IMG_1341.JPG IMG_1344.JPG IMG_1345.JPG IMG_1355.JPG IMG_1356.JPG
    Схема блока управления и печатная плата:
    То, что заказывал у братских китайских производителей:
    Герконы в нерже https://ru.aliexpress.com/item/MJ-1078SL-Stainless-steel-side-mounted-level-switch-Special-float-switch/1155457372.html
    Твердотельное реле http://ru.aliexpress.com/item/solid-state-relay-SSR-40DA-40A-actually-3-32V-DC-TO-24-380V-AC-SSR-40DA/1149707666.html
    Релейный модуль для управления клапана воды http://ru.aliexpress.com/item/1-Channel-5V-Relay-Module-Low-level-for-SCM-Household-Appliance-Control-FREE-SHIPPING-For-Arduino/1617697858.html
  13. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @Petrovich69, молоток! Сам хоть и далеко не безрукий, всё это купил.
    А варишь то чего? Сырьё там...я чего то хд подзабросил, помню ты там есть. :hndshk:
  14. Bionder
    Bionder
    Bionder
  15. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Аааа, ПДД учишь, нас терзаешь, а авто ещё не купил? :)]
    Магрыч подкупил ценой в 5тр?В нём даже змеевик не по фэнь-шую-горизонтально.
    Смотри в конторах, типо этойhttps://samogon-i-vodka.ru/shop/group_2026/group_2080/group_2092/
    На первый взгляд дороже, но того стОит.
