Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Все ставят и я поставил) На кубе своем 16,5л полезного объема не имею сливного крана и по сути не нуждаюсь в нем.
    Но, возможно, это вход для ПГ.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поздравляю с почином!
    Только трубку выхода воды я бы переставил с дефа на холодильник, и добавил бы кран на входе воды в холодильник.
    Да, и ещё. В пенал для термометра в крышке бака я залил касторового масла на 1 см чтобы мостик тепла был лучше.
  3. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Спасибо большое! Все учту! Про кран на кубе - я не знаю еще, с какой брагой буду дальше работать - так что пусть будет, если что - будет проще мыть. Но особой необходимости в нем - согласна, нет.
    Не поняла, зачем? Там и так есть и вход и выход... Хочу пользую, хочу - перекрою...
    А для чего кран на входе воды в холодильник? Регулировать воду я могу Гофмановским зажимом, или самим напором воды из крана... или я не о том поняла?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я уже отвечал,
    https://www.forumhouse.ru/posts/17781575/
    дополню:
    Дефлегматор требует очень точной регулировки подачи воды для установки нужной температуры в верхней части, которая определяет коэффициент ректификации (Крект), то есть какая часть пара должна конденсироваться на его охлаждаемых стенках и стекать обратно в куб. Другая часть пара проходит в холодильник и там конденсируется. Имеющимся зажимом Гофмана можно установить нужный поток воды в деф, но он изменится при регулировке потока в холодильник, то есть установленный Крект изменится. Попробуйте 2-3 раза и всё поймёте.
    Да, не заметил, термометр между дефом и холодильником установлен?
    Холодильник имеет отдельный выход воды?
  5. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @AlinkAlink, @Дед 68 лет, та конструкция что представлена верная и достаточная. Подача воды в нисходящий холодильник постоянная, в парциальный регулируемая. Другое дело что регулировать точный напор гофманом крайне не просто, поэтому его в идеале заменить на игольчатый кран, но по началу можно и гофманом поиграться. Кран на входе в нисходящий холодильник как понимаю позволяет только экономить воду (отключать его при нагреве куба и работе на себя, точнее регулировать напор нежели краном на раковине), но какие тут объемы экономии при таком кубе?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Хорошо, попробуйте.
  7. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Это обмусолено на ХД было уже 2 или 3 года назад, в том числе и мной непосредственно. Вся проблема от не стабильного напора воды на входе в ПК. При этом конструкция ПК была именно такой как сейчас у @AlinkAlink представлена, с гофманом
    Вопрос можно решить 2-мя способами, или регулятор давления сантехнический, который ставится на входе в ПК и обеспечивает постоянство давления при возможных скачках подачи, или как я делал, использование автономной системы охлаждения (как раз экономия воды). Тогда это было примитивно подачей воды из ванны аквариумным насосом и возврат снова в ванну.
    После этого я забыл про скачки Т в парциальном холодильнике.
    Не исключаю что игольчатый кран на нисходящий холодильник сейчас который идет на более дорогих ПК ставиться как раз для замены регулятора давления. Т. е. он за счет малого сечения сглаживает скачки давления на входе в ПК, и не дает таких резких колебаний Т в парциальном холодильнике. Но к тому моменту я уже ушел от ПК и больше с ней не занимался. Но точно могу сказать, что обеспечив постоянное давление на входе в ПК достаточно будет только крана на парциальном холодильнике.
  8. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    @webserge, @Дед 68 лет, спасибо! Я попробую для начала прогнать 2-3 раза как есть - поиграться со всеми возможностями. Т. е. на "опыты" у меня уйдет примерно месяц) Я пока сама руками все не потрогаю, не покручу все настройки, не пойму, как с инструментом работать. Так что буду осваивать.
    Еще раз большое спасибо за замечания!
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Забыл сказать, что неплохой выбор для начала. Аппараты, построенные по этой схеме, имеют много преимуществ перед обычными перегонными с змеевиком и имеют множество модификаций, позволяющих получить напитки неплохого качества.
    Правильное решение!
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
  11. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Да, это именно он - вот отсюда, если модератор позволит - luxstahl. ru
    Погоняю так, если захочется "острых ощущений" - у них есть "модификаторы" скромные, но все же - а именно сухопарник или царга. И кубы можно выбирать... так что приключения только начинаются)
    Кстати, вылез первый косяк - кран на кубе подтекает, нужна прокладка. Штатная прокладка есть только для колонны.
    Но к слову - очень удобно оказалось с крана сливать воду после помывки. Поставила - кран открыла и пошла делами заниматься) вода сливается.
    В остальном прогнала просто воду - все булькает где надо, кипит, конденсируется, охлаждается. Холодильник работает отлично. Проблема выявилась еще одна - но не с аппаратом - кран у меня дурацкий, слишком большая ручка, плавно не регулирует подачу воды. Т. е. дергает - или сильной струей или слишком слабой. Но это уже детали)
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Прокладку купи силиконовую или лучше биконитовую
    На кран такую штучку купи им можно тоже немного регулировать
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сегодня апгрейдил свою 50 литровую "Люкс...(хрен выговоришь!) кастрюлю в хд!
    Теперь есть куб на 50 литров да еще и с конусной крышкой - практически аламбик! Теперь смогу сразу целую бочку бродильную на сс перегнать!
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    В чём преимущество конусной крышки
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Во-первых заброса не будет браги!
    Во-торых конус (как я понимаю будет работать как охладитель и некие незначительные процессы укрепления будут происходить в этом пустом пространстве
    А в- третьих - это красиво! :aga:
