Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Просто это даже обсуждать как-то неловко. Между МСД и полноценной колонной не может быть в принципе знака равенства.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Нержы бывает много сортов, есть коррозиестойкие есть жаростойкие, не все они пищевые. А можно быть уверенным что производитель взял материал не дешевле а пищевой? А медь это медь на 98%. У меня аппарат после перегона наоборот блестит лучше чем у кота:) Про жоще мягче не знаю, вкуснее -точно ;)
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вот мой медный РБК2, был эксперимент, думал сварю затем колонну из нержи, но вот пользуюсь второй год и мне всё больше нравиться. Простите за некоторую неопрятность помещений но это гараж и стройка, сейчас там уже порядок :) Фотки как варил куб из нержи тоже могу показать.
  4. Strashila
    Strashila
    Strashila
    @AlinkAlink, а где сухопарник? ;)Последние несколько страниц, он у тебя проскакивал через сообщение. Железная женская логика? Всех убеждать, что сухопарник нужен, а в итоге его не купить. :faq:В любом случае, поздравляю с покупкой, и...теперь на очереди-колонна.
    Кстати о сухопарнике. Ставил его при перегонке дистиллятов в самом конце, после царг и дефа. Получал почти ндрф, и обалденные ароматы. Чего только не ложил! Хлеб (усиливает зерновые),гвоздику,кумин,бадьян,апельсиновые и мандариновые корочки, базилик, корицу...Так что, твоя идея с сухопарником, точнее с запарником, была не так уж и плоха. Всё зависит от того, чего в итоге хотелось получать.
    Удачной работы с ПК.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Интересно, а если сухопарник поставить внизу плёночной колонны, сразу после куба, будет эффект?
    Вверху у меня запаяно всё, а распаивать неохота.
    Качество фото никакое, прошу пардонов.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Лучше поставь Ситчатую колонну ХД/4-375 СК вот тогда будет эффект
  7. Strashila
    Strashila
    Strashila
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Игольчатый кран, один из аксессуаров самогонного аппарата.
    Может кому известна разница между вот этими кранами
    531 рубль
    130 рублей
    Почему цена так сильно различается?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сейчас звонил в одну контору - продают китайские кламповые соединения - цены просто завлекательные! Правда у них пока нет резьбовых штуцеров и все под сварку. но цена комплекта (два гтуцера+прокладка+ хомут + дешевле чем у ДГубера один хомут продается в два раза!
    Рекомендую !
    http://tri-clamp.ru/?yclid=306668468859308357
    Правда еще не получил у них ничего - только сделал заказ...
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Похоже, оба вентиля для воздуха, но за 130 р., судя по отзывам, воздух не держат. Я думаю, для колонны подойдут оба.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Можно на прямую с Китая всё купить
    https://ru.aliexpress.com/item/2-Tri-Clover-Sanitary-Spool-Tube-With-64MM-Ferrule-Clamp-End-4-Length/32727672041.html?spm=2114.10010208.1000014.5.CgwPGH&scm=1007.13338.46806.0&pvid=3a273d43-b728-461e-8e46-f0b0fc6adf09&tpp=1
    https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-51MM-2-OD-Sanitary-Pipe-Weld-Ferrule-Tri-Clamp-PTFE-Gasket-Set-Stainless/32407478621.html?spm=2114.10010208.1000014.9.CgwPGH&scm=1007.13338.46806.0&pvid=3a273d43-b728-461e-8e46-f0b0fc6adf09&tpp=1
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=AS_20170202055418&SearchText=нержавеющая+сталь+фитинг&blanktest=0&tc=af
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык я там уже назаказывал хренову тучу всего а вот хомутов мало - не хватает для моего конструктора:( А ждать их Китая до 2х месяцев надо - быстрее только какая то фигня прилетала.
  13. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Дело не в женской логике, в а мужской внимательности) я писала о том, что свой конструктор я смогу позже дополнить сухопарником или царгой. И далее шла полемика о том, зачем мне нужен сухопарник ;) Ессессно я сначала попробую все вчистую, потом начну "прикручивать", если будет желание и денежка на это;)
    Что касается
    то именно туда он и ставится, ну по крайней мере в моем случае :)]
    не поняла, на очереди для чего? :hello: колонна пришла мне с кубом, комплект полный, хоть сейчас заливай и гони :)]
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Наверно речь о царге
  15. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Ага, о царге с наполнителем.
