Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поджечь спичкой кончик трубки до "обугливания". Если сажа белая - силикон, если чёрная - ПВХ.
  2. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Фото может и другим быть, ну поставили для наглядности. Опять же...если заказал силикон, а пришло пвх, не бери заказ, и всего делов.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Эх, а как определить?
    Без спичек желательно!
  4. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Вот дай тебе в руки два разных шланга, сразу скажешь, где силикон, а где пвх. Это надо в руках подержать, чтобы понять. Силикон очень мягкий, эластичный, на штуцер-ёлочку 10 мм можно, не без труда конечно, одеть 6 мм. С пвх это исключено.
    Давай так.
    Я тебе дам железный ориентир, чтобы разобраться при покупке.
    Силиконовый шланг можно несколько растянуть, ПВХ-нет.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Спасибо тебе Большое!
    Вот кстати вопрос. про силиконовые шланги:
    В продаже имеются шланги с ВНУТРЕННИМ диаметром 5мм, 8мм. В местах отбора продукта, возврата флегмы, уровень флегмы, я решил в качестве штуцера припаивать медные трубку с наружным диаметром 8 мм, какая силиконовая трубка будет наиболее удобно одеваться на эти штуцера?
    Или я не прав и нужно использовать медную трубку диаметром 6 мм?
    Боюсь, что для возврата флегмы проход диаметром в 4мм будет совсем мал
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Естественно, об этом свидетельствует цена.
    Медтехника есть поблизости? Там и силиконовые могут быть, что редкость, и ПВХ.
    Но их (медицинский) ПВХ не тот ПВХ, что типа пищевой, в прочих магазинах.
    Шланги сильно отличаются.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Силиконовые трубки ещё продают в магазине или птичьем рынке где торгуют аквариумными рыбками. там-же можно прикупить и подогреватель аквариумный для бражки. ;)
  8. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    пвх такой, как бы прозрачный..а силикон матовый...и более мягкий на ощупь.
    На морозе вообще просто. Силикон всё такой же мягкий, а пвх коловой.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот мой бак сусловарочный на 50л я апгрейдил на хд под куб. Это вариант потстила. IMG_0830.JPG
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Народ, вы же все применяете силиконовые трубки, скажите пожалуйста, трубка с внутренним диаметром 5 мм будет нормально натягиватся на штуцер 8мм?
  11. Strashila
    Strashila
    Strashila
    @ВЮВ, налезть-налезет,но с усилием. Более правильным будет 6 мм.-гарантия того, что нормально зафиксируется, и не сдёрнется.
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня на возврат флегмы на трубку 10мм натянут 6 мм силиконовый шланг. Нормально надевается. Исходя из этого, смею предположить, что нормальный силиконовый шланг можно спокойно натянуть на трубку 8мм, плотно, но надежно.
    Фотку надо?
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да нет по моемому 6 на 6, 8на 8, у силиконовых трубок наружный размер пишут, то есть внутренний минус толщина стенок.
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Вроде четко размеры проставлены- внутр 5мм, на наружний 8мм...
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Спасибо народ!
    Есть еще вопрос
    Имеются термометры с диаметром датчика 4мм.
    И я вот думаю, какой диаметр медной трубки использовать для изготовления гильз. Нужно измерять температуру пара в двух местах. Нужно ли предусмотреть изоляцию датчика от гильзы?
