Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я бы сделал с запасом, мало ли в будущем какие датчики будешь ставить. У меня штуцера под датчики 10мм, неудобств вроде не испытываю, единственное - уплотнение надо повымудрятся сдеделать. На новой колонне буду делать 8мм.
    Никакого смысла не вижу...
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    У меня на хд 3 пк на выходе как раз стоит силикон с внутренним диаметром 6 а выход на 8. Нормально одевается плотненько.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Я думаю как правильно измерять температуру пара и мне кажется, что если датчик будет соприкасаться с гильзой, которая припаяна к трубе, результатом измерений будет что-то среднее между температурой пара и трубы. Отсюда и мысли о изоляции датчика от гильзы.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сделай резьбовое, как у ДГ и в крышке отверстие 4ммс + и прокладка - она и обожмет щуп при закручивании - тогда снимать температуру будешь прямо с пара
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Термоэлемент датчика, должен быть в "рабочей" зоне, а не касатся трубы.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Прости дремучего, что такое ДГ?
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У меня нет таких термоэлементов.
    У меня термометры для биштексов, с металлическим щупом.
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Доктор Губер.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У них такие же китайцы только электронные и толщина щупа 4мм
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да, я понял, подумаю как реализовать зажим с изоляцией.
    Спасибо за подсказку!
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Термоусадочная трубка Вам поможет.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да. Только не термоусадочная а таже силиконовая - или вовнутрь или снаружи юбочкой надеть на трубку выхода и обжать на щупе или залить клеевым пистолетом.
  13. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @ВЮВ, если когда нибудь будет автоматика и будут использоваться готовый термодатчики DS18B20 в гильзах от китайцев, то они преимущественно 6мм диаметром. Уже позже нашел способ самостоятельно из собирать в гильзе 5мм.
    На оборудование ХД штуцера для 6мм гильз пришлось чуть-чуть рассверлить (в некоторые туго входили гильзы). Наружный диаметр этих штуцеров 8мм, силикон внутренним (если не вру) диаметром 6мм одевается свободно, хомуты никогда не использовал.
    Поэтому считаю что 6мм внутреннего для большинства задач достаточно (перелив флегмы, установка датчиков Т и давления).
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Любой диаметр подойдёт, если в качестве уплотнителя использовать пробку от винной бутылки.
    В пробке по продольной оси просверлил отверстие D = 4 мм под щуп термометра и туго ввернул её во внутреннюю резьбу 1/2", даже подрезать пробку не пришлось. Щуп термометра вставляется с некоторым усилием, обеспечивая герметичность.
    Под другой диаметр пробка подрезается и шлифуется на крупной шкурке, чтобы туго входила в отверстие. Никаких других уплотнений не требуется.
  15. Strashila
    Strashila
    Strashila
    @Hvat, в том то и соль, что на АСП-3 поймать доли практически нереально. Извини, что возвращаюсь к твоей фотке, хотя тема вроде пройдена. А на АСП-1 очень удобно смотреть "из под воды",то бишь из под спирта конечно:aga:,снизу вверх. Там очень чётко видно. Прошла жидкость деление-значит эти показания и есть фактические. Застряла между делениями-считать градус по нижнему (видимому) делению.
