Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я одежду и обувь не заказывал. Дочь покупает по мелочи, пока вроде без попадалова.
    Приборы работают, насколько я смог их проверить. Магазинная водка, покупной спирт, органолептический:)] метод. В комплекте термометр и таблица зависимости крепости от температуры. По ней то-же совпадает.
  2. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как бражная укрепляющая колонна будет работать нормально, но не знаю, что там за насадка, обычно там типа медной насадки, 20 см маловато для спиртовой колонны. Нужно быть осторожным, если загадите сбежавшей бражкой насадку, ничего хорошего с этого не будет. Желательно, чтобы перед насадкой была бы такая же длинной труба предотвращающая брызгоунос в насадку.
  4. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Я понимаю, ты выбираешь по цене...а вдруг тебя устроит качество напитка? Вот коллега выпивает 50 грамм и хорош. А я думаю 50 можно любого качества проглотить без последствий.
    Ну там\по ссылке\ просто "лукавят",мягко говоря. Режим ректификации на царге полметра-это просто"режим",но не ректификация.
    Как режим форсаж на Запорожце:)]
    Недешовый, проверенный сыр смотри здесьhttp://samogon-i-vodka.ru/
    или здесьhttp://www.manhobby.ru/
    или гугли Доктор губер:super:
    или вникни и сделай сам:super::super::super:
    А всякие Катюши, Дачники и Добровары-это колхоз и попадалово для экономных любителей дешового сыра.
    Чисто моё мнение, купи, что хочешь, попробуй. :hello::hndshk:
  5. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Расскажи пожалуйста про свою бражную колонну и можно ли самому сделать из сантех фитинюх?
  6. Паша54
    Паша54
    Паша54
    Это не бражная колонна. Это просто обыкновенный дистиллятор с укрепляющей царгой.
    Принцип "бражной колонны" состоит в том, что брага не нагревается в перегонном кубе (кастрюле, баке, скороварке и т. п.), а подается на разогретую поверхность - спирт испаряется - барда (отгон, брага без спирта) удаляется прочь. Все это занимает несколько секунд. Это очень положительно влияет на органолептику самогона-сырца (самогона первого перегона). Остатки дрожжей и иные взвеси, находящиеся в браге, не нагреваются продолжительное время, как при кубовой дистилляции и, соответственно, не портят вкус самогона.
    Я сам лично видел в работе это устройство. Пробовал самогон.
    Отличная штука ! Качество дистиллята выше, намного выше чем при кубовой дистилляции !
    Но ! Очень прожорлив до воды, очень громоздкая и занимающая много места система.
    К сожалению для моих квартирных условий не подходит.
    Мой выбор: брага из зерна на ферментах, дистиллятор с дефлегматором, двойной перегон и "хлебное вино" на выходе .
  7. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Что будет если я подниму дистиллятор над кубом на 500мм на полой царге без холодильника и утепления? Царга будет пустая без насадки. Повлияет ли это как нибудь на качество исходного продукта или нет? Будет ли это пеногасителем или заменой сухопарника?
  8. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    Будет небольшое укрепление за счет пленочного эффекта+защита от брызгоуноса. На качестве спирта сырца почти не скажется.
  9. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Попалась вот такая штука кто мне скажет что это?
  10. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @belor44, вот она эта хрень
  11. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    У меня любовь к объемам проходила следующие стадии:
    5л бутыль пластик - 9 л бутыль пластик - 25 л куб-кастрюля нержа - 35 бочка пластик - 70 л бочка пластик - 50 кег нержа - ... Чую следующие емкости будут 100 или 200 л. :) Времени потратишь что на 25 л, что 100 (200) л. Выбраживает по времени тоже одинаково. А результат разный... Но это при наличии НБК, иначе надо куб тоже 100-200 л иметь, а для квартиры это анриал :(
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так бродилки на 100-200 л для квартиры тоже... Если только один живешь.
  13. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Вот замутил пару девайсов, завтра с утра в бой.
    Тройник с вентилем для регулировки потока под раковину на кухне.
    А это замена штатной решетки на газовой плите, так на душе спокойнее, мне и :)]:)]:)] жене;).
    Труба 20х40 и 16 квадрат, примерку прошла сразу на ура.
  14. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Поставил 15 минут назад
  15. RznMax
    RznMax
    RznMax
    Рязань
    Итог первого перегона:
    Набирал в банки объемом 1.5л
    1-ая банка 75*
    2-ая банка 65*
    3-я банка 60*
    4-ая банка 40*
    Разбавил до 20*, получилось около 20л, поставил второй раз.
