Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Про изготовление у меня вопросов нет. Мне хочется понять, какая из этих схем лучше работает. Или разница между ними настолько мала, что можно об этом не думать.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Правильно. Разница в личных предпочтениях.
    Медь в зоне конденсации, вроде, не кашерно.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я только в колонне ее пользую - сетки Панченкова и просто проволоки намотал на 3ку электрод и нарезал.
    А вот скажите - когда клюшка наверх повернута - как с дистилляцией дела обстоят?
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Нормально. Перекрывается возврат флегмы в колону и при "вдувании" 3кВт утилизируется около 1,5л. АС. Деф ХД-3.
  5. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Я правильно понял, что если перекрыть (как на рисунке) возврат флегмы в РК, то РК будет работать в режиме дистилляции ?
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня именно такая конструкция, перекрываю возврат и перегоняю не нем брагу на СС.
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да, будет работать в режиме прямоточника. А регулировать возврат флегмы можно как и при ректификации, так и при вторичной дистиляции.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Значит димрот все погасит и выброса в атмосферу не будет при перегонкена сс особенно, в активном так сказать режиме? Про потстил не спрашиваю - колонна то остается на месте?
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    До определённой мощности погасит всё (ХД-3 до 3,5кВт), в режиме перегонки на СС. Про колонну не совсем понял вопрос. При перегонки браги колонна не нужна. (у меня стоит противопенная царга).
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня ДГ и я думал, что это цельная колонна и клюшка с димротом тоже намертво стоит! Теперь понял:)
  11. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Вот тут я уже запутался в ответах.
    Получится перегнать брагу на РКолонне с наклонным дефлегматором, просто перекрыв возврат флегмы в колонну, или нет?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    При перегонке на сс (спирт сырец) колонна не нужна - нужна царга от брызгоуноса и дефлегматор (холодильник). Для дистилляции и ректификации уже нужна колонна дефлегматор и холодильник - в твоем варианте димрот работает за двоих
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    А если прямо на колонне перегнать брагу на сс? Не получится? Или плохо получится?
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Похоже мы в терминах запутались. :)
    Получится, только на РК брагу никто не гонит.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    РК отмывать замучаешься.
