Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Из колонны вынимаешь тарелки-сетки-насадки, чтобы осталась голая царга и вперед
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Тоже рабочий вариант. Только колонна, в таком состоянии, перестанет быть РК, а будет двухметровой противопенной царгой:)], и зачем столько телодвижений для перегонки браги?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Надо идти от простого к сложному Бражная, она же плёночная колонна имеет дефлегматор и холодильник. При перегонке браги в СС деф отключён, БК работает как прямоток. При перегонке СС включается дефлегматор, обеспечивая нужный коэффициент ректификации. Ничего откручивать не надо. Переход на более сложные системы только после полного освоения процессов на БК. Иначе запутаетесь в мелочах.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Я конечно еще ни чего не гнал. Но вы сейчас, пытаетесь порушить разложенную по полочкам теорию, которую я кое как устаканил в своей голове :)
    Колонна составная (разборная). Она состоит из:
    1. труба 600 мм
    2. труба 1000 мм
    3. Голова колоны - дефлегматор рассчитанный на подводимую мощность 2 кВт, с переливным устройством.
    4. Прямоточный холодильник рассчитанный на подводимую мощность 2 кВт.
    Что мешает вытолкнуть мочалки из короткой трубы, присоединить к не прямоточник и гнать брагу на СС ? Более того, ни что не мешает совсем быстро торопиться - прицепить дефлегматор с прямоточником.
  5. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну, на сколько я разобрался в теме, то считаю, что перегнать брагу на СС можно прямо с куба шланчиком сразу на холодильник.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, собственно да;) Но все же царгу от брызгоуноса не мешает поставить. Аламбик с холодильником или назовем это потстил - все практически может служить для быстрой перегонки браги на сс.
    А дальше манипулируя нагревом и охлаждением, следя за температурой в кубе и колонне, отбираем гоовы, тело, хвосты...
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Насколько я понимаю механику процесса, то и обычная труба будет работать дефлегматором, мощность его будет конечно много меньше чем у дефлегматора с водяным охлаждением, но вроде как теоретически, при определенной сноровке, с помощью плавной регулировки подводимой к кубу мощности, можно получить что-то типа бражной колоны.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, как то так... видел как то очень давно в Псковской деревне как был устроен самогонный аппарат а в частности холодильник - бак был в бане а из бани, в сторону обрыва, яра над речкой, тянулась обычная водопроводная труба длиной метров 20-30. Она просто лежала в траве под наклоном к берегу. На границе с яром она заканчивалась и там был вырыт небольшой "цирк", где стояли стационарно две скамейки и столик над которым возвышался конец того славного "холодильника" - Судя по всему - пили тут же! :|:
  9. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    На настоящий момент вывод таков - правильнее будет изготовить простейший дистиллятор (по типу того, что на рисунке), перегнать на нём брагу, не заморачиваясь разделением фракций, потом поставить на тот же куб РК и, из полученного СС, уже добиваться того, чего желаешь.
    Принцип - два специализированных инструмента лучше одного универсального, везде справедлив.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Так на рисунке аппарат с укрепление, для перегонке браги дефлегматор лишней
  11. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Значит сделать без него. А по размерам, как? Может удлинить чего надо или укоротить?
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Длинна прямоточного холодильника для мощности 500 Вт
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    а как вы определяете мощьность и длинну
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Калькуляторы помогают
