Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    В принципе правильный взгляд, но повторюсь: теория и практика не одно и то же, а если добавить удобство, деньги и время, то решение одной и той же задачи, для разных индивидумов, имеет множество решений.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Завидую Вам (электрик-крута, электронщик-вообще колдун).), но я, работая, в бытность, в литейке сварщиком и получая в ВУЗе (вечерне) специальность "Технология машиностроения..."., сейчас предпочитаю и имею возможность (по маленьку, подтягивая параллельно теорию, изучая опыт и оценивая предложения и СВОИ возможности) купить.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Не надо!
    Есть шанс, что будет так как в Иркутске, Настойка Бояршника.
  4. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Нет таких шансов. Источник, откуда берётся эта водка, я, естественно, раскрывать не стану, так что вам придётся поверить мне на слово. Или не поверить, на качество водки это не повлияет.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Сомневаюсь, что господа выпивавшие Боярышник думали иначе.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У ДГ они явно занижены и критики в свой адрес у себя на форумах вообще не принимают - банят навсегда!
    Тебе для автоматики понадобится только термореле и клапан перекрывающий отбор. Головы отобрал по запаху и погнал отбор тела долго, медленно и печально - вот тут отсечка и понадобится! Я 36литров сс перегоняю сутками и самое было муторное отследить начало хвостов! Теперь нет проблем:super:
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    У меня ещё есть датчик перелива, датчик Т на ТСА (если воду отключат), и автоматическое включение воды при достижении режима конденсации. БКУ-07М.https://samogon-i-vodka.ru/catalog/554/57423/
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Встречался с местечковым представителем-молоденький, но уже сноб.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    А я на этот случай отсечку думаю сделать по спиртометру. Как спиртуозность с хвостами начнёт понижаться, то спиртометр высовывается, воздействует на датчик движения и просто сигналит. Приходишь менять банку.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не знаю - это как же он должен скакнуть, чтобы датчик движения отреагировал? Электронный термодатчик реагирует (выставляешь дельту) на изменение температуры на 0,2-0,3С, прекращает отбор и колонна начинает снова работать на себя и температура может снова восстановиться и клапан откроется опять для отбора спирта.
  11. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Колонна Двн 15-20мм бражная и она же РК? А если не хотим жить сутками у такой хилой РК? То берем диаметр не менее 35мм, при этом высота ее получается 1,7м (про различные компромиссы не ведем речь, нам нужен чистый этанол) и... на этом гоним брагу? Вы это серьезно? Газовая плита тут уже не катит, если у вас потолки не >3м.
    Не стал бы я так усложнять жизнь таким упрощением подхода. Я за универсальность, но в разумных пределах. На практике от такой смеси будем много разного рода неудобств. Все же брагу гоним на одной железке, а ректификат получаем на другой, я за такое сочетание.
    Если хочется совместить 2 в 1, то есть у меня хороший пример в виде НБК 4/43. Она из колонны для перегонки браги удобно превращается в тарельчатую для дробной дистилляции (ректификат на ней не получаем). Но и то приходится в ней менять количество тарелок и это лично меня немного напрягает) А перетряхивать СПН в РК для изменения кол-ва ТТ колонны... не, не мое это точно)
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @webserge, Ну хочет человек пройти свой путь, пусть пройдёт и отпишется. Может и нам по его примеру удобнее будет мочалки тусить.).
  13. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    А на какую Т спирта вы оттарируете свою автоматику? А если спирт будет холоднее и спиртометр не всплывет, осечка? Или будет теплее и всплывет раньше положенного, снова ошибка автоматики? Чем не нравятся уже привычные многим схемы на термодатчиках?
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да!
    Колона состоит из двух труб, одна труба длинной 1200мм, другая 400 мм.
    Последнюю прикручиваем к кубу.
    Дальше у нас два пути, если нужно ускориться на всю имеющуюся в сети мощь то на трубу ставим переливной узел от РК и холодильник. Если ускорение особо не нужно, то к трубе прикручиваем только холодильник.
    Пожалуйста, перечислите все, что будет усложнять нам жизнь.
  15. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Можно от обратного сделаем? Реализуйте свой вариант и покажите его преимущества. Я не злорадствую, просто возьмите и попробуйте то что предлагаете.
