Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть. На малых мощностях плита работает в старт-стопном прерывистом режиме, т. е. включается секунд на 5, выключается на несколько секунд. Мощность регулируется соотношением периодов нагрева и пауз. Это нарушает стабильность режима перегонки. ЛАТР снижает входное напряжение, при этом плиту можно включить на такую мощность по дисплею, при котором она работает непрерывно, обеспечивая стабильность процесса.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Дед 68 лет, Вы пробовали сами? У меня есть большие сомнения! Там же не ТЭНы! Как отнесется электроника к снижению напряжения?
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    То же сомневаюсь.
    С сайта "Самогон и водка" в описании к РМЦ-3-3500 написано, что с индукцией и стеклокерамикой не работает.https://samogon-i-vodka.ru/catalog/552/4114/
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если бы там было все так просто, то за такие деньги в индукционку воткнули бы "реостатик" для плавной, а не ступенчатой регулировки мощности.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сам не пробовал, где-то вычитал (может на ХД). Электроника к снижению напряжения отнесётся нормально, ведь синусоиду ЛАТР не портит. Индукционная плита может работать на пониженном напряжении. Насколько я помню паспортные данные, до 160 В. А вот всякие диммеры на тиристорах для индукционок могут не подойти, они искажают синусоиду. (Моё мнение как специалиста по радиоэлектронике).
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Товагищи! :pioner:
    Прошу совета. Заканчиваю комплектовать куб, он же ёмкость для брожения, объём 27 литров. Встал вопрос, какой шланг и штуцер желательно для шланга отвода газа при брожении? Не помню где, но вроде промелькнула инфа, что очень маленького диаметра не желательно. Штуцер максимальное отверстие до 12 мм у меня можно, шланг до 16 мм (размеры внутренние)
    Заранее благодарен заподсказки:hello:
    Добавлю фото.
    От прежнего владельца досталась такая конструкция
    тоесть на штуцер внутренним диаметром наворачивалась гайка и кусок стального гофрошланга от душевой лейки, без резинки. Прежний хозяин уплотнял хлебным мякишем, а это не мой вариант. Сижу и думаю, какого проходного сечения лучше сделать штуцер, который заменит кусок гофры?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @tery52, Этого вполне хватит. Оч. тонкие не рекомендуют, т. к. могут забиться, если пена пойдет. 12мм только вишню если сбраживать...
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    тоесть максимальные проходные размеры штуцера и шланга лучше, я верно понял?
    Извините за качество "чертежа", рисовал в спешке, на сапоге убитого товарища :)]
    и для развития, а чем вишня отличается?
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Смотря что планируете сбраживать.
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    пока яблоки, ежевика, зерновые, всё для дальнейшей перегонки.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Яблоки как правило сбраживают без мезги, чистый сок, поэтому трубку не забьют. Ежевику и зерновые не делал, не подскажу.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По идеи условный проход штуцера должен равняться условному проходу трубки аппарата. Меня смущает, что вы планируете сбраживать яблочную - зерновую в 27 л. емкости-кубе, не то, что это не возможно но выход из них маленький в отличии от дрожжевых бражек. Из яблочной с 27л получится приблизительно стакан напитка.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Понял, уже посмотрел что к чему, спасибо за науку.
    :hello:
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вообще с лишним отверстием не заморачивайся, есло, конечно, не будешь его для термометра использовать? Просто проводи брожение с собранной колонной и трубку отбора в банку опусти и все! Заодно герметичность куба проверишь:hello:
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Там видна заглушеная трубка в крышке под термометр цифровой, как раз для контроля температуры браги, её изначально небыло, вварил :hndshk:
    Ещё вопрос появился (гак говорил Энштейн, чем больше я знаю, тем сильнее понимаю, что знаю ничтожно мало) есть способ на плодовоягодной основе и всё брага, а есть плодовоягодная жижа, но с добавлением дрожжей и сахара. Какая разница в итоге по результатам? По качеству, вкусу, объёму по выходу? Если правильно вкурил, с одного кило к примеру яблок, получится малое количество продукта, но якобы выше качества, а при добавлении дрожжей и сахара больше, но продукт попроще?
