Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот теперь понятно :super: а то я первый раз попробовал дробный на деф. чувствую что то не так обратка прохладная деф. холодный более чем на половину
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Првильно понимаю, что, в принципе, можно ЛАТРом понижать каждую ступень мощности плитки?
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А есть кто сам собирал из комплектующих с Али. автоматику управления отбором
  4. Xanimeec
    Xanimeec
    Xanimeec
    Нижний Новгород
    Да правильно.
  5. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Не законченный проект, но рабочий полностью. Планирую завершить весной-летом этого года.
  6. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @papasiro, кстати нет, все на уровне начинающего любителя. Один коллега с ХД полностью уже повторил мою сборку. Это было лето-осень прошлого года если не вру. Все заказал с китая, соединил по моей схеме и залил скетч, который я ему высылал. Писал что норм работает.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Димрот не захлёбывается и не разделяет. И даже не укрепляет.
    Деф должен быть нагрет до начала работы ТСА, чтоп из неё очень редко капало.
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Мне всегда казалось, что из ТСА (Трубка Связи с Атмосферой) не то, чтобы капать, а даже спиртовой пар не должен выходить...
  9. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Поддерживаю. Даже при прохладном дефе (температура держится в пределах 30-35* в ТСА) из ТСА выходят сильные запахи при разгоне и работе колонны на себя. Зачем с него парить мне не ясно.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот думаю а как брагу гнать на деф. он маленький, надо где то не большую царгу найти или ещё чего придумать
    Или можно гнать установив колонну :faq:
  11. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @papasiro, из колонны внутренности вынуть и гнать. Хотя по мне для браги все же лучше иметь прямоток. Как помню у вас есть же ПК, ее можно использовать как обычный дистиллятор.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Продал и купил деф. :)] хочу спаять медный прямоток, но брага на подходе не успею
    А колонну разбирать страшно
  13. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вот, интересно и не разу не пробовал (мерять темп. газов из ТСА, т. к их от туда вроде как не должно быть при правильном расчете при изготовлении)
    .. а почему деф такой горячий! Вы спецом уменьшили охлаждение? (если да, то зачем?!)
    *(у мну есть прямоток и РК) и, к чему это я,- как ни странно, при одной и той же мощности в испарителе РК надо меньше протока воды на охлаждение.
    * запахи ацетона- во время разогрева колонны это да, есть такое...
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Убираете колонну и гоните на дефе (отлично справляется), закрыв возврат флегмы. Единственное что надо смотреть это чтобы пена не пошла (брызгоунос). Я себе на ХД-3 ставлю противопенную царгу. На ХД-4, для этих целей, используется сухопарник их конструкции. Ещё можно браги меньше заливать или в куб боботик плескануть.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    И сами же пишите:
    Дистилятор же нагрет, вот тёплый воздух, по закону физики, поднимаясь на верх и выходит из ТСА.
    Я думаю, что при перегонки браги ТСА можно заглушить, а при перегонки СС одеть на неё трубочку и вывести в вентиляцию.
