Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    При разогреве колонны в дефлегматоре воды нет, естественно, он горячий и выход пара из ТСА возможен. Когда колонна войдет в стабильный рабочий режим, дефлегматор должен так охладить пары, чтобы они полностью сконденсировались в нём раньше, чем дойдут до ТСА. При правильном режиме работы РК в ТСА не должно быть ничего такого, что нужно выводить в вентиляцию. Мне так это представляется.
  2. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Если ничего не выходит, значит ничего и не входит, а нахрена эта ТСА тогда вообще нужна? :faq:;):)]:)]
    Идеальные режимы-это несбыточная мечта пользователей любой техники.
  3. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Согласен, но все мы к этому стремимся или пытаемся стремиться в меру своих возможностей. В конечном результате всё равно придётся идти на какие-то компромиссы, но существенных ошибок хочется избежать ещё на ранней стадии.
  4. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Без неё в колонне будет создаваться избыточное давление. Оно полностью нарушит режим работы РК, а в крайнем случае может привести и к взрыву.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вообще нет никаких запахов при ректификации - только из приемной ёмкости разве. А вот один раз я запустил колонну, отобрал головы и пошел себе по делам, зная, что часов 7-8 у меня есть а во время моего отсутствия в системе охлаждения (автономной) произошел сбой - отошел быстросъем и вода вовсе не пошла в дефлегматор - вот тут я запах почувствовал еще на подходе к мастерской а войдя смог только быстро выключить плитку и выскочить на свежий воздух - все 30 с лишним литров сс выдали все в атмосферу! :( А так колонна практически всегда работает в стабильном режиме и показания термометра колеблются только по причине скачков атмосферного давления, что в наших "Палестинах" не редкость:hello:
  6. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    В твоём случае ТСА сработала, как предохранительный клапан, а иначе... Представляешь, Андрей, что бы могло случиться. :ogo:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если кран отбора будет открыт - все просто выдует через него, но со свистом! У ДГ стоит игольчатый кран на узле обора, что позволяет регулировать скорость отбора + магнитный клапан, перекрывающий отбор при скачках температуры .
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Вот и выходит это давление с запахом.
    Это шутка была. :)]
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А мы тут серьезно на страницу развели дискуссию об этом:aga:
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    У меня на ТСА ставится температурный датчик и при отсутствии воды в дефе при подъёме Т он отключает нагрев. Всё таки автоматика удобная штука, особенно для тех, кто может её себе сам сделать.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А вот я в электронике-электричестве ….:(дуб но думаю куплю у китайцев термореле и поставлю его примитивно на отсечку розетки плиты. Хотя тот мой сбой произошел скорее случайно и по моей вине - перед уходом надолго я решил проверить все соединения и поприжимал их а оказалось, что наоборот нарушил:|:
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А дополнительный холодильник получается горизонтально лежит, я тоже думаю докупить что то на удлинение
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Молодец. А мы с Андреем купились :)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот чем и хорош конструктор - один (два) и тот же набор холодильников (большой и мд) ставлю или на ректификацию или на дистилляцию. В свою очередь дистилляция или потстил на сс или дробно с укреплением.
  15. Strashila
    Strashila
    Strashila
    На сырец то да, одна вонь с неё.Так и делаю, глушу на хрен.
    Да, почти так. У меня шланг с ТСА выведет в баночку, немножко, но всё равно набирает. Но это вопрос регулировок подачи воды в дефлегматор.
