Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Разборная более универсальная, внутренности можно перетрясти под конкретную задачу, например снизить разделение у большой колонны. Это плюс.
    Медь более специфична, нержа универсальна. Универсальность везде проходит, а добавить меди в нужный момент опять же не сложно (если колонна тем более разборная). А вот убрать медь из медной колонны уже не получится, а возможно когда то и захочется.
  2. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    А вот написал же что не могу пока просчитать падение скорости пара после КК и перед входом в насадочную, поэтому незнаю)
    Можно попробовать просчитать скорость пара и, соответственно, мощность нагрева для вашей насадочной и КК, сравнить с тем реально подается в них.
    С другой стороны если насадочная заработает как положено, то будет ли устраивать такой продукт на выходе? Вполне думаю можно будет получить грязный спирт 95%.
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Эти? ХД3 - 350 и ХД3 -700
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Такой и получаю - даже 96%, но вот грязный он или нет - вопрос? Отдавал своему другу в судебную экспертизу - химики сказали, что чистейший и без примесей, но органолептика им не понравилась! Образец на пробу брал прямо из узла отбора во время первого ректифицирования. Первого- потому, что иной раз, если не на хреновуху а на иной какой более нежный напиток - делаю вторичную ректификацию после углевания.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот это я не пойму, если мы говорим о чистом спирте, то когда не устраивает органолептика то в нём есть примесь
    Я думаю как то так
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вот и я тоже хочу царгу Царга ХД4-500 0,5 воткнуть после колонны и уже на неё деф.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, они там привыкли у себя пользовать спирт невесть из чего сделанный - мне тоже не нравится органолептика их спирта - ту скорее всего дело привычки.
  8. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Да. Смотрю 10 тарелок на 700ий, кпд колпачка примерно 0,7, значит число ТТ = 7.
    У меня на ТК 16 тарелок, кпд провальной примерно 0,5, получается ТТ=8.
    Собственно говоря будет хорошо получаться, если работать на ФЧ=4 будет мягкий дистиллят ~93%.
  9. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    А остались цифровые данные анализа?
    Думаю все зависит от того что брать за эталон. Советские ГОСТы или современные нормы или какой-то спирт который им понравился и они от него отталкиваются при анализе.
    К примеру я и коллега сдавали спирт на ГХ, на словах заключение что и его и мой спирт очень чистые. НО на вкус они разные и значительно (у него жестче). И если вникать в детали (были цифры расписаны по примесям), то промежуточных и хвостовых у него чуть-чуть выше. НО повторюсь что оба пробника были лучше норм хорошего спирта (а вот сам даже не знаю что у него в лаборатории считалось нормой, нужно кстати поинтересоваться).
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, Выписку не делали - на словах передали, но они, когда спирт для работы получают, непременно делают его анализ - им нельзя с некачественным спиртом работать- вдруг какая там помарка возникнет при зкспертизе:no: Бывало, что и всю партию заправляли обратно:(
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В сезон - яблочная, в остальное время - зерновые.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вторая строчка исключает первую
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Прелеестно! :love: Ах, кальвадос! :love::love: Но выход такой маленький! :( Но оно того стоит! :super:
  14. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Каком образом?
    Могу продублировать. Оба наших образца соответствовали всем нормам по данным лаборатории, т. е. были чистыми и пригодными для употребления. Но в моем спирте примесей хвостовых и промежуточных было чуть-чуть меньше чем у коллеги. На вкус водка их этих спиртов была разной.
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Малый выход возьмём большими объёмами переработки;). Этим годом сидра поставили примерно 200 литров. Думаю 2х5л. кальвадоса получили бы.
