Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня в такой связке дистиллят выдавало 92%
    Производительность не менее 1.5 литра в час
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @papasiro, колонна ХД/3-375 ККС-Н? Дистиллятор ХД/4 или ХД/3? То есть, какой внутренний диаметр восходящей части?
    Есть разница в органолептике по сравнению с продуктом из-под отдельной плёночной колонны (той, что наверху)?
    А плита какой максимальной мощности? На какой мощности получаете продукт (при производительности 1,5 л в час)?
    Извините, много вопросов...:|:
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ситчатая колонна для дистилляции ХД/4-375 СК
    Головы отбираются чётка а вот хвосты приходится рубить на 90 градусов в кубе, начинает переть изоамилол
    Плитка 220вт но это Китай веры нет, так же и градусникам :(
    Посмотри это видео
  4. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Имеет однозначно!
    3х тарельчатая будет оставлять много примесей. Если это будет белый дистиллят для потребления без бочковой выдержки и тем более сахарный, то вкус будет крайне на любителя, имхо. Хотя то, что сейчас получается просто на ПК примерно тоже самое думаю. И если он устраивает, то с добавлением колонны станет еще интереснее.
    НО, я бы брал 10 тарельчатую. Это колонна для сахарного дистиллята самый раз. Будет на выходе ~94%, очень чистый в плане примесей. Не уверен, но предполагаю что колонна должна разбираться и соответственно уменьшить кол-во тарелок для дистиллята на выдержку всегда можно будет сделать. А вот прибавить на короткой уже не получится.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не совсем так, ПК выдаёт дистиллят крепостью 80% с 375 колонной 92% с 750 колонной 94%-95%
    А можно предположить что 375 действительно делает дистиллят чище а вот 750 просто поднимает крепость
    Разница в 12% и 2% Как бы это не маркетинговый ход производителя
  6. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Нет, не маркетинговый.
    Есть такая программа Plate Calculator, она показывается как меняется крепость спирта на тарелках колонны в зависимости от их количества (от высоты колонны). Посмотрите тот расчет что она делает и увидите что из куба вылетает спирт уже близкий к 80% об., с каждой тарелкой он укрепляется еще выше, но зависимость не линейная и на каждой последующей укрепление все меньше и меньше.
    С помощью этой программы можете смоделировать свою колонну, только учитывайте что программа работает с теоретической тарелкой, которая от физической зависит через ее КПД. Для провальных тарелок он примерно 0,5, для колпачковых 0,6-0,7. Т. е. колонна на 10 колпачковых тарелок получается равна 6-7 ТТ.
    Одно от другого (крепость и чистота спирта) в прямой взаимосвязи, поэтому так рассуждать не верно. Обе колонны и чистят и укрепляют в меру своих характеристик.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @webserge,
    Спасибо, но это выше моих сил :)]
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кмк, наоборот. 6-7 колпачковых эквивалентно 10 ситчатых, не?
    Ну, Мракобесовка из сахара, но дикие дрожжи на пшенице. Да и сэм из фруктовой браги имеет свой вкус, который не хотелось бы терять. Мне не интересно получать спирт высокой степени очистки, я поклонник дистиллята. В этом случае 10 тарелок, видимо, избыточно, тем более, что на ТК насаживаю плёночный дистиллятор, который тоже вносит свою лепту. Может быть, я ошибаюсь в чём-то?
  9. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Возможно, поэтому всегда перед разговором об оборудовании стараюсь выяснить вкусовые предпочнения)
    Просто имейте ввиду что из короткой колонны сделать длинную уж не выйдет, а вот наоборот можно. Нужен ли этот запас вам? Ну тут только вам решать.
    ПК вносит 1 ТТ как помню в общую схему.
    Мне удобнее все приводить к ТТ. 10 ситчатых ~ 5 ТТ, 7 колпачковых ~4,9ТТ. Грубо колонну 10 ситчатых можно приравнять к колонне с 7 колпачковыми тарелками.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я в цифрах не силён :|:
    Но интуитивно чувствую что твоя медная ПК с тарелками даст превосходный дистиллят:super:
  11. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Тогда поверьте на слово. Каждый градус укрепления дается все сложнее и сложнее. Самое простое это укрепить до ~80% (ПК). Не сложно до 88-90% (короткие колонны тарельчатые ~0,5м). Сложнее, но еще нормально до 94% (длинные колонны тарельчатые ~1,5м). Выше 94% если укреплять в бытовых условиях, то уже проще использовать насадку, у нее меньше высота ТТ и соответственно колонну можно сделать в рамках квартирных потолков, тарельчатая на такое укрепление будет заканчиваться уже у верхних соседей)
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Спасибо.
    Теперь осталось сопрячь по мощности плёночную колонну с тарельчатой. Моя самоделка ПК имеет внутренний диаметр 20 мм, работает на 2...2,4 кВт. У ТК ХД4 рабочая мощность до 1,5 кВт, а у ХД/3 2...5 кВт.
    У тебя тарельчатая колонна ХД/3? А плёночный дефлегматор ХД/3 или ХД/4? Какой внутренний диаметр восходящей трубы?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Аналогично:no:
    Как бы посчитать и мою:|: в разных ипостасях? Имеется в виду дробная дистилляция и ректификация - потстил можно не считать:aga:
  14. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Мощность для ХД/3 заявлена в широких пределах так как она действительно может в них работать. Но не советовал бы воспринимать это как подарок производителя. В крайних режимах ее КПД будет низким и такая ее работа не очень то и интересна становится. Нужно все же стремится создать для нее режим в котором у нее будет максимальный КПД. Его можно прикинуть расчетно зная расстояние между тарелками, высоту барботажа и внутренний диаметр колонны.
  15. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    А что не получается? Если известно количество тарелок переводите их в ТТ через их КПД. Добавляете 1 ТТ это куб, 1 ТТ дефлегматор или ПК и по программы смотрите какое реальное укрепление вы можете получать.
