Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    @webserge,
    Я правильно понимаю, вы делаете выводы по инфе от датчика №3 ?
    После стабилизации колоны в 16.00, температура на датчике №3 (0.5 м от куба) была 78 С.
    Первый раз она изменилась в 18.20 = 78.1С
    В 19.30 = 78.2
    В 19.40 = 78.4
    В 20.10 = 78.8
    В 20.30 = 79.1 тут я решил, что пошли хвосты
    Скажите пожалуйста какое значение изменений температуры на датчике №3 считать завершением процесса отбора тела?
    Весь погон в мелких емкостях :) есть возможность разнюхивать.
    Извините, что сделал незаметно, наверно так будет лучше.
  2. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    @ВЮВ, смотрите, есть 2 способа (с которыми я работал) не пускать хвосты в отбор. Именно не пускать, т. к. тормозить уже попавшие в отбор как говориться "поздняк метаться".
    1. Мы ориентируется по Т куба. Отбор у нас расчетный от нагрева и ФЧ, нагрев расчетный от диаметра колонны и ее типа. При этом у нас должно работать авто уменьшение отбора после Т в кубе 85*, соответственно другими словами мы поднимаем ФЧ увеличивая разделяющую способность колонны по мере осушения куба. Вариант отлично себе показал в деле, идеален для системы автоматики. Контрольный термометр в центре колонны или под дефом подтверждает правильность метода. Температура на нем стабильна.
    2. Мы ориентируемся на Т датчика под дефом. Это был первый вариант у меня, когда все было руками. Соответственно на нем нужно не допускать подъем Т выше 0,2*, если видим что Т растет и близка к этому значению, то занижаем отбор и через некоторое время она должна откатиться назад. Хуже этот вариант тем, что просрать момент когда Т все же залетит очень легко, и иногда так бывает. По сути не сильно страшно, но продукт уже не такой "стерильный"), т. к. это гарантирует залет хвостов уже в отбор. Но для начала наверное именно так и стоит попробовать. Отбор заканчивает по Т куба не выше 93*, после этого в колонну прет очень много хвостов и бороться с ними становиться слишком накладно и часто что бесполезно (если у нас не РК 2+ метра).
    В вашем случае реализуйте вариант 2, но имея ввиду особенности заложенные в варианте 1 (уменьшение отбора по росту Т в кубе). Уверен что возможно добиться хороших результатов, но придется попрыгать вокруг колонны.
    И самое тут главное, смотрите на Т куба, если она перевалила за 93*, то в колонну прут хвосты со всей дури, отбирать продукт уже нет смысла. Опытно может еще и снизите это значение. Я заканчиваю отбор тела на 91,6*.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    @webserge, ваши слова понятны и логичны.
    Но походу я все же что-то не понимаю, либо я просто ни когда не пил правильных напитков и растворов. Потому как ту часть отбора, которую вы назвали хвостами, я сейчас разбавил и получившийся раствор отведал.
    Слов реально нет! Если это хвосты, то что до сего момента я употреблял?
    Ппц, я расстроен и одновременно доволен, интересное самоощущение :)
    Ладно, я походу тороплюсь с автоматикой, буду этот год, а может и больше, гнать в ручную.
  4. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    До этого момента наверное пили головы) Не знаю)
    Пробуйте, экспериментируйте. Я каждый раз считал что получил лучший спирт, пока не получал следующего. И тогда понимал какая херня у меня была ранее. И так раза 2 за год было)
  5. Strashila
    Strashila
    Strashila
    У дефа три функции.
    1. Отбор продукта по жидкости.
    2. Возврат части спирта (флегмы) в колонну
    3. Вывод незначительной части пара через трубку ТСА, для стабильной работы колонны
    Но на самом деле, параметры работы дефа ограничены узкими температурными рамками. Если мы пустим туда сильный напор-переохладим флегму, в следствии чего, тепловой контакт/обмен внутри колонны будет неравновесным, и очистка, как таковая будет происходить на небольшом участке колонны, то есть какая-то часть колонны просто не будет работать.
    А Т испарения спиртов дефлегматором никак не изменишь, им можно только менять ФЧ, то есть фактически варировать крепость и качество продукта в ту или иную сторону.
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Блин, а что значит понижение температуры выше дефлегматора при добавлении в его контур воды? Температуру испарения это не меняет, но меняет количество возвращенного пара, что в свою очередь понижает температуру отобранного пара. Значит все-таки так можно регулировать t? Я понимаю, что я видимо чего-то не понимаю и что, может быть, регулировать t таким образом можно но не нужно. Но я своими глазами это видел и своими руками её (температуру) менял. Прошу тогда объяснить, как правильно работать на бражной колонне с паровым отбором, а то у меня уже мозг закипает
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно. Увеличиваете проток воды через деф и этим уменьшаете температуру после него.
  8. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Вот здесь ошибочка. Не пара уже, а сконденсированной жидкости. Пар не возвращается в колонну.
    Ещё раз, постарайся понять...
    Дефом можно регулировать кол-во отбираемого и возвращаемого в колонну спирта, увеличивая или уменьшая подачу воды. Т испарения спиртов при этом, остаётся неизменной.
  9. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    И значит, это должно отсекать хвосты в принципе?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Strashila, регулируя температуру после дефа мы не спирт возвращаем в колонну, а водно-спиртовой раствор, крепость которого не позволяет пройти через деф. Чем ниже температура, тем выше крепость раствора, который может в виде пара пройти деф.
  11. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Мы ведь говорим о дефлегматоре на бражной колонне, верно? Ну вернее будет сказать, о дефлегматоре НЕдимрота (не знаю как он называется)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    По моим наблюдениям так и есть. У мня хвосты только после 90градусов идут.
  13. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Лёш,я тебе так скажу: пока сам свой спирт не сделаешь, понимания процессов не будет.
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    А не спирт? Я лично обсуждаю дробную дистиляцию:)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да чё там понимать? Пар, деф, конденсация в нём, флегма, переиспарение, опять пар и в дамках! :)]
