Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    @egonja, написал же человек:
    Чего обсасывать-то не нужное.
    Да и нафига при дистилляции манометр? Там и термометра достаточно. А насчёт автоматики при ректификации - и без неё можно вполне обойтись, если держать всё под контролем и не жадничать на хвостовых. Кусается она однако по ценам. Ты ж на ХД бродишь и знаешь, что треть там присутствующих без автоматики классный спирт получают, да ещё и на мочалках в качестве насадки.
    Ты иногда из этой темы-то выходи!
    https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=115169.2220#msg12235848
    Шутка! Без обид! Сам ещё после вчерашней баньки радоваюсь!
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ну раз уж я тут один сегодня - отчитаюсь: поставил свой пепелац
    на колёсики. Один сделал поворотным. DSCN6062.JPG DSCN6064.JPG DSCN6070.JPG DSCN6074.JPG
    Был вчера на приёмке металла, нашёл для мешалки нержовый пропеллер, переделаю конечно. Сосед подогнал редуктор от какого-то намоточного станка - 1 к 20-ти. Буду чегой-то делать!
    DSCN6071.JPG Да, ручку ещё приварить для удобства передвижения.
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @тимофей1, вот этот вентилятор применяется на п/лодках:
    Реально по 4-5 суток работает (больше просто не пробовал) не нагреваясь. Наверное сам себя и охлаждает. Только маленький наверное для автономки. А этот вроде как от холодильного оборудования:
    Что-нибудь из этого всё равно придётся применить!
    А это "романовский" Полугар, а справа мой "полувиски"!
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ребяты! Получил подаренный (выбил-бы зубы этому коню) 15-литровый аппарат и расстроился- он маленький. Сухопарник не разборный, что и сколько внутри не видно, а как обслуживать. Брага бурлит, думаю дня через три будет готова.
    Придётся попробовать на том, что есть, а потом имея опыт (какой-никакой) мутить самопал под себя.
    Если хочешь, чтобы было хорошо-сделай сам. Честно-я уже запарился всё делать сам пока строился и доделывать ещё до хрена, а тут ещё и здесь непруха.
    Ладно, поныл вроде полегчало. Что получится-отпишусь.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Такой наверное?
    Есть у меня в коллекции. Тоже нужен для маленьких объёмов. Всё получится. Просто потом когда будешь "мутить" самопал под себя изучи хорошо сам процесс, чтобы понять что хочешь добиться в результате.
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Нет, чуть получше. Горловина на 6-и барашках диаметром сантиметров 15, холодильник вертикальный, термометр сверху, дно и верх 4мм.
    @belor44, Спасибо конечно, но похоже путь изучения процесса и удовлетворения меняющихся хотелок будет усеян такими памятниками. Продавать не могу.
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Много лучше! А я вот с такого начинал. Всё хорошо будет! Можно конечно сразу двухметровую колонну взять, ну а "опыт - сын ошибок трудных"? А секс по-комсомольски: в лыжах на гамаке? Без трудностей скучно и не интересно жить! Мы ж не американцы в конце-концов!
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Пытаюсь сделать автономку из подручных материалов:
    А сейчас буду горшочки готовить под острый перчик! Крайний в этом году заложил в настой (семена правда повытаскивал и посадил!).
    Побольше нужно насушить, т. к. перцовка пользуется спросом. А есть у кого-нибудь рецепт проверенный на чёрном перце горошком, без применения красного острого и паприки? Делал в позапрошлом году, вкусно получилось, но рецепт не сохранился.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Что значит дорого купить, у проверенных производителей? Я, например, присмотрел себе Сатурн, стоит 9200рублей. https://www.cosmogon.ru/products/samogonnyj-apparat-saturn
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем так насос удавил? Он через такие сикилявки может вообще не захотеть жидкость прогонять.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Тоже думаю за такое заужение, но димрот вообще 4 мм вн. диаметр. Вроде у людей работает. Ну не пойдёт на отопление оставлю: стройка неизбежна! А какой ещё насос можно пристроить? Может кто подскажет?
  12. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Для автонмки?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так насос мощный, но на входе и выходе очень маленький диаметр отверстий. А что на димрот такую тонкую трубу поставил? Метраж нужно будет делать большой, чтобы теплосъем был нормальный, а это даст бешенное сопротивление для воды. У меня точно такой же насос на котле стоит на 45 ватт, так систему прокачивает в 200 литров и длинна веток метров за 30, но трубы от дюйма на ветках и до 20 мм на радиаторы.
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Спасибо за ссылки, буду изучать. Сатурн меня прельстил производительностью, до 8л дистилята.
    А меня интересует именно дистилянт, спирт не интересует совсем. Вопрос дилетанта, а чем так плох Сатурн, ценой, не так сделан, итд.
  15. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    Насос и к нему регулятор оборотов
