Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Клапан фиксировать не надо!
    Он открывается только при повышенном давлении.
    А повышенного давления в кубе быть не должно!
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Значит покупаю из нержавейки соковарку в крышке делаю дырдочку и туда колонну внутрь брагу и ждем спирта) так?
  3. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Не не так сам ложишся под капельницу вот учись.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Скороварка слишком мала, нужно емкость хотя бы на 15-20 литров. Процесс ректификации занимает довольно много времени и получить литр за пол дня не кошерно.
  5. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Фиговина на основе холодильника Димрота.
    Скороварка на 7-9 литров - самое то, объемы больше к проф. оборудованию относятся и каждые полгода нужно будет медосмотр проходить и дюбаж печени делать.
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    мне дома вин завод без надобности так литра 4ре в случае банкета
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так жмотничать не нужно, нужно и с друзьями делиться, а то все сам выпьет, и потом печень виновата:)].
    так в 7-и литровую можно налить только 5 литров и выход будет не больше 2-х литров, а время почти одно и то же.
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Viktor50, большая часть друзей оказалась суками (нет надежного плеча, так одни знакомства
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Собрал установку для второй перегонки, с двухметровым воздушным дефлегматором из дюймовой нержгофры. Вот сейчас перегоняю накопившийся сырец, посмотрим, что получится.
  10. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Фото аппарата и продукции в студию
  11. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да запросто! вот собственно - аппарат
    Влил 13 литров прмерно 40 градусов, добавил 4 литра воды - вперед! На подоконнике стоят первые результаты одна банка 82 градуса другая 77. В третью добираются хвосты, для последующих перегонок... А это я сейчас гурманю результат выдержки 15 месяцев на обжаренной дубовой стружке - очень, очень неплохо!
  12. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    А по поводу самогона...
    Вот такая БК (бражная колонна) за один прогон выгоняет мне из браги чудесный ароматный спирт, сохраняющий душу исходного сырья, но качественно отделяя ядовитые головы и вонючие хвосты.
    Его и самогоном можно назвать только формально, т. к. сивушной вони нету.
    А чего я только из него не делал... Даже водку! А это труднее, чем настойки, маскирующие огрехи некачественной перегонки.
  13. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    А что у Вас там за бутылка справа от колонны вверху?
    Банально разбавляя и подслащивая спирт, или есть еще секреты? Крепость впечатляет! :super:
    Это первый перегон? Головы и хвосты убираете вручную? Сколько?
  14. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Бутылка подпирает колонну для "вертикальности".
    Спирт бавится, обугливается, 4-6 раз фильтруется. Потом добавляются гомеопатические дозы глюкозы и уксусной кислоты, которые на вкус неощутимы, но питкость придают. Потом выдержка в холоде и дозревание. Вот тогда и ощущается разница между банальным водно-спиртовым раствором и водкой.
    Да, это напрямую из браги. Колонна здорово укрепляет дистилят! 92% в течение всего прогона.
    Колонна без автоматики: головы и хвосты рублю вручную. Головы - 50 мл на каждый килограмм сахара. Колонна отделяет головы очень четко. Хвосты уже нужно ловить. Но, как правило, хвосты обнаруживаются по снижению потока дистилята. А дальше - органолептически: 100 грамм накапало, понюхал, нормально - в продукт, начало вонять - все остальное в хвосты и на следующую перегонку.
    Из 5 кг сахара получаю: 0,25л голов, 2,25-2,5л сердца, 0.25-0.5л хвостов. Зависит от того, как качественно выбродил затор.
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А я собрал себе более компактный, новый прямоточный холодильник из стандартных фитингов. Если интересно, могу показать фотки, как все это можно скрутить.
    Эта стружка на концах была доведена до состояния угля, просто этот уголь осыпался и весь под стружкой, в виде черной пыли. Я пробовал по разному, мне понравилось именно так. Что еще очень интересно, если после года-двух слить готовый продукт, вымоченная стружка имеет вообще просто обалденный запах. Надо будет еще по второму разу попробовать ее использовать...
