Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Старшая пару лет назад МГУПП закончила, вот и спросил. :hello:
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вот на автономку приобрёл за 500 рублей:
    @Hvat, у меня тоже водопровод в квартире халява. Плохо только для ректификации - иногда прыгает давление: особенно утром, или после 17 часов, когда все приходят с работы. А автономка - это всё-таки стабильность какая-то. Да и делаю я её для дачи в зимних условиях, т. к. летом пользуюсь "летним водопроводом".
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А я вот сделал колонну, но запускать её желание пропало. Со студенчества запах и вкус водки не переношу. Хотел наливки делать, а потом попробовал с хорошим самогоном наливка тоже неплохо получается. По мне дистиллята лучше нет. ИМХО
  4. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    @websaurus, Ничего себе колонна...красотень.
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Лишним не будет:super:
    Третий год всё работает ОК, ттт. Для охлаждения струйка совсем небольшая нужна, те и давление никакое. Правильно он пишет. Зачем всё удорожать и утяжелять?
    Что за верхушки? :|::)]
    Там и кубы все разные, о чём речь?
    Вот:hndshk::super:Почаще бы все ИМХО ставили. :)
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ваши опасения беспочвенны. Расход воды, необходимый для охлаждения, очень мал. Соответственно мало и давление. Сантехническая подводка тут излишня, к тому же требует наличия отвода, к которому ее нужно подключать.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тоже прошел и через бражную, и рк, вконце концов скрестил на днях все вместе, Напиток хороший, главное можно избирательно вкус оставлять.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257774/page-56
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Я сам новичок, но горловина узковата (обслуживать-заливать не удобно), сухопарник не разборный. Не понял про объём, но надо брать бак 50 л., у меня 15л.- мало.
    П. п. 1 и 4 на любителя из остального подтверждение моего мнения, и из этого такой вывод делать не совсем корректно. Нужно что-то взять не очень дорогое (для каждого индивидуально), попробовать, разобраться в процессе, а потом уже и советчики не нужны будут. :)]
    У меня почти такой-же, но с широкой горловиной на "барашках" и ничего работает (готовлюсь ко второму погону:aga:), продукт- супер. Формула успеха простая: Брага-горькая, голов-побольше, хвосты-пораньше.
    И как мне уже здесь советовали: отработай и стабилизируй процесс, а потом уже эксперименты и повышение производительности.(с соответствующем оборудованием).
    :super:, самый главный довод для нас-юзеров.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Полностью согласен, каждый идет своим путем, но маршрут обычно такой -самогонный аппарат, самогонный аппарат с сухопарником, самогонный аппарат с сухопарниками и барбордерами, бражная колонна, РК (для понтов по крепости и чистоте, потом захочется вкусовых нюансов), и снова возврат к бражной колонне Уже с собственными прибамбасами и регулировками .
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Поподробнее про это можно. Даже слова такого не слышал.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Особенные ценители и гурманы (я тоже в их числе) в конце концов приходят к вакуумной перегонке, это сложно, но того стоит, напиток получается живой, вкусный, особенно для ягодников.
    Гугл в помощь, по простому -бурбулятор,
    Похож на сухопарник, только вводная трубка доходит до дна стакана,
    Ставят сначала сухопарник, потом один или более барбордеров, потом снова сухопарник, все через это обычно проходят.
    Правильно -барботер.
    Это я их так называю, прилипло к языку.
    Другу недавно делал, не дорос он еще до колонн, но термосов в хозяйстве скопилось много, что бы не пропадали, сваял скульптуру.
    Работает нормально. Ему нравится.
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Нагуглил на свою голову.:
    Разница между этими вершинами самогонных технологий давно минувших лет - это такой очень тонкий, практически религиозный момент. Некоторые глубоко и сильно верят в чудодейственную силу сухопарников, другие - мокропарников. Кто то ставит на всякий случай и то и другое, а самые радикальные - так еще и как можно больше. Детальное обсуждение этого вопроса - точный способ оскорбить чью нибудь искреннюю веру в полезность этих устройств
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А я о чем пару постов выше писал? У каждого свой путь.
    Это же мужская кулинария можно так сказать, у каждого свой рецепт шашлыка, и мангал, и он самый лучший, надо весь путь пройти, все попробовать, а тогда и на тазике можно выгнать напиток отличного качества.
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я не верю. Объясню почему. Процесс не регулируемый, так как площадь поверхности у одних одна, у других другая, материал ... парников тоже разный, температура в помещении где стоит СА тоже у каждого своя, температура паров всё время меняется. Поэтому говорить, что там пролетает мимо, а что остаётся это как гадать на кофейной гуще. Конечно же ИМХО.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Олег, Т пара над кипящей жидкостью такая же, как и жидкости...кипящей.:)[/QUOTE]
    В самогонном апарате да, значение особого не имеет. В колонне уже принципиально, у меня там аж три стоит.
    А в кубе лучше в жидкость, не так стенки корпуса на показания влияют.
    Хотя там точность и не требуется, так, информация плюс/минус локоть что пора уже закругляться с процессом.
