Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Hvat, @тимофей1, в кратце, объясните, про НДРФ (я так понимаю это укрепляющая колонна). Для чего нужна?, какие преимущества перед просто аппаратом?
  2. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @Hvat, мне интересна была именно кубовая перегонка! я в этом баке и варю и бродит и гонится! три в одном! нбк у меня есть и тарельчатая тоже есть ! тарельчатую купил в Москве на выставке в 90 е разобрал посмотрел теперь сам делаю!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что то парни не объясняют, а о ерунде какой то... :(
    Я не видел ни когда определения НДРФ, объясню как сам понимаю...
    Есть спирт ректификат. Это спирт 95.6 % и вода 4.4%. Естественно, что по запаху ни как не определить из чего он сделан. Спирт и вода.
    НДРФ имеет крепость чуть ниже, в нем есть примеси и четко чувствуется из чего он, т. е. пахнет по разному.
    Мой дистиллятор может выдавать 94%. Я не знаю НДРФ это или нет. Скорее всего, нет объективной оценки.
    Для чего? Кому надо, кому нет. Если вам надо получить пахучий продукт и примесей Вы не боитесь, то подойдет и простой аппарат. Если Вы хотите по максимуму убрать все запахи и получить продукт, который ближе к водке, но не водку, если Вы перегоняете по 3-4 раза, то надо аппарат, который выдает НДРФ, если водку - рект. колонну.
    Про преимущества. Мой "красавчег"
    позволяет мне сразу из браги получить продукт, который я, разбавив, лью в бочку. Если раньше, на простом, у меня на перегонку 25л браги до конечного продукта уходило часов 18 (и электричества с водой соответственно), то сейчас 4-5 часов (может меньше - точно не засекал). Возможно, что это звучит не впечатляюще, но между 12 часами и 5 есть принципиальная разница: если раньше под дробную перегонку я отводил обязательно выходной, то теперь в любой день после работы легко.
  4. ЮКаНск
    ЮКаНск
    ЮКаНск
    DOODIKу - а что это за монстр на фотографии?
    Пленочная колонна с укреплением или там тарелки стоят?
    Выглядит очень солидно
    Только на мой взгляд сразу из браги гнать готовый продукт - не есть хорошо
    Ну если только это суперосаженная сахарная брага или вино, в которой на 100% нет дрожжевого остатка
    Иначе очень долгая варка белка и дополнительная ароматика
    странно, я когда гоню зерновую (особенно когда на спирт через дефлегматор) - запаха нет вообще постороннего...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тарельчатая колпачковая. Типа "флейта". По американским чертежам. 5 тарелок.
  6. ЮКаНск
    ЮКаНск
    ЮКаНск
    у меня пароводяного котла нет, варю парогенератором, оборудование от нелюбимого тут 223 - запаха практически нет! ни при первой, ни при дробной, ни при ректификации
    при сливе барды - пахнет, но это уже "зло" неизбежное
    на самом деле - это реализовано. НЕПРЕРЫВНАЯ БРАЖНАЯ КОЛОННА (тарельчатая) - сверху подается брага, которая на тарелках закипает, спирт улетучивается в холодильник, барда - в слив.
    Нагрев происходит буквально секунды... Сырец получается очень качественный (по отзывам людей, которым я доверяю,)
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А как добыть чертежи у Американцев?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Они есть в инете на американских форумах. Да и на наших скорее всего...
    Аппарат, что у меня, делал мой коллега для себя. Он большой любитель мастерить аппараты. Он у него побыл год и Женя решил попробовать новую конструкцию. Сплавил этот мне. Т. е. Я знаю, где он брал, но, естественно, ссылок и адресов не знаю.
    Если вопрос принципиальный, то напомните мне через 2 недели (Женя в отпуске за бугром) и я его сюда позову.
  9. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Ну вот и выгнал я свою первую флягу бражки) Что могу сказать: появилась уверенность что своими руками можно делать напитки. Это важно. Воспоминания о самогоне связаны в основном с далекой юностью и этот убийственный запах первача наверное и отвивал до сих пор желание этим заниматься. Так его еще и пили... Ладно, это лирика. Будем делать качественные напитки.
    Теперь встает вопрос в качественном аппарате. Я так понимаю что идеальный вариант это колонна.
    Коллеги, если не сложно, не могли бы Вы чертежи своих колон выложить? Так сказать для полного понимая картины.
    Нашел вот такую схему kolonna.jpg и сразу возник вопрос: в местах где подается охлаждающая жидкость не должно разве быть змеевиков? Или тут просто труба в трубе?
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Прямоточный холодильник - труба в трубе.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Змеевик - это тоже труба, только кривая ;)
    "Выпрямленные" змеевики ни чуть не хуже, но без мороки.
  12. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Понял, в принципе сложного сильно нет ничего.
    А воду получается подавать по-разному или можно ее закольцевать?
    Коллеги, расстояние от начала колонны (выход из куба) до первого холодильника произвольное, или оно чему-то пропорционально?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Закольцевать то можно, только она должна отводить тепло, которого очень много. Куда оно денется при закольцовке?
  14. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Пардон, с Андроида.
    Сайбериафиш, если речь о рекколонне труба 1.5 метра до дефа, первого холодильник а
    Поизучай готовые образцы.
    Тимофей, я тебя очень понимаю. Но, как то... или забей. Я думаю, Дубик здесь пишет не со зла, хотя и очень спорно.
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    На ХД гуру рекомендовал такой путь для воды охлаждения:
    Низ холодильника - холодильник - верх холодильника - низ дефлегматора - дефлегматор - верх дефлегматора - канализация.
    Строго говоря, не "закольцовывание", а последовательное соединение.
    Хотя на вашей картинке показан вход в охладитель дефлегматора сверху, а выход снизу. Логически (исходя из смысла устройства) это кажется более правильным. А на деле, может, разницы особой не почувствуем, зато пробок воздушных избежим при подаче снизу.
