Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AlexeySaratov, так добавить то не проблема, все планируется на клампах, и царгу добавить всегда можно.
  2. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    согласен. Коротенькая царга не обеспечит качественного разделения, а получать крепкий шмурдяк можно и более простыми методами
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Отсыпать лишнюю насадку гораздо проще, а новая царга денег стОит... У тебя ограничения по высоте?
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если вы говорите про медную трубку 6-ку, то не стоить страдать ерундой, что-то туда сыпать, или морозить, навивается легко руками, я за основу брал 32-ю полипропиленовую трубу, когда снимешь с оправки она немного распрямится внутренний диаметр спирал будет немного больше, это надо учитывать. Если вдруг медная труба не гнётся руками, то она не отожжённая, с 6-кой это навряд ли, но а если вдруг, тогда её надо нагрет до красна резко остудить в воде. Пример то что я не выдумываю. IMG_20151117_154251.jpg
    А это сегодня мастерская Деда Мороза готовила подарки к Новому Году. ;) IMG_20171227_193653[1].jpg
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Всем привет! Срочно! Нужна помощь прямо сейчас!
    Решил на праздники настоички сделать, всё приготовил и ТУТ :ogo: последний кусочик трубки соединяющий змеевик и скороварку ХРЯСТЬ и пополам:mad:,
    подскажите чем соединить можно и что бы не токсично было?
    бражка пркиснет, не хотелось бы в праздник вместо наливки вишнёвой пить брагу, гости точно не поймут и закопают:flag:
    хорошо если бражку а не меня:aga:
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Может где и есть ответ на ветке, но всё на газу стоит! когда прочитаю праздники покончатся:(
    или меня гости покончат:(
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @alpi1,
    Силиконовым шлангом.
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    нет его под рукой и в магазе тоже нет, пробовал шприц примастырить, дохлый номер:(
    Есть какой то прозрачный с желтоватым оттенком, НО ВОНЯЕТ кислятиной караул!
    Неужели все спят?
    Кто то должен быть тут головастый, что бы подсказать, придётся назад брагу по банкам разливать:(
    @Doobik, Как Вы думаете если я термоусадочный кембрик в 2 слоя применю, хотя он тоже химией воняет, просто уже выхода нет:(
    ещё нашёл прозрачную трубку для балонной пены?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да, заливают воду - и на мороз. Как промёрзнет - навивают быстрее...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Песок низзя - не высыпется из такого диаметра, я намучился...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ставь ПВХ - ничего не потеряешь на браге. Можно в кипятке поварить для порядку.
    А потом силикон на второй погон.
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно соль, лучше мелкую.
  13. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Намотал змеевик из трубки нержавейки 6 мм. Стенка 1 мм. Сначала попробовал сделать одну петлю и посмотреть как поведет себя трубка. Понял, что придется попыхтеть. Сгибалось всё хорошо на оправку диаметром 20 мм, но о-очень жестко. В итоге, в одиночку не справился. Не придумал, как грамотно зафиксировать спираль при намотке, а нержавейка жутко пружинила. Пришлось в четыре руки работать.
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    на оправке 25 мм намотано 3 м трубки. Длина намотки получилась около 22 см
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Мотал 10Х1мм трубка в качестве димрота на дефлегматор, около 3 м ушло, мотал на мет. трубу 1/2" в середине пластинка типа перегородки. Мотал с наполнением песком, дефрмация была, но некритичная, вывод спирали "назад" пришлось приваривать. Да, мотал под внутр. диаметр 55мм.
    Песок потом вытяхивать умудохался, но за несколько часов справился.
