Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну да, верхушка дэфа должна быть примерно той же температуры парообразования той жидкости, которую мы отбираем.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это если деф слишком мощный, например, КТ и приходится следить за тем, чтобы или колонна не захлебнулась или было бы хоть какое-нибудь ФЧ. Вот поэтому я и предпочитаю работать по жиже.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    ФЧ на КТ-дефлегматоре походу стремится или к бесконечности, или к нулю. Смотря что считать флегмовым числом, то ли сколько флегмы возвращается, то ли сколько в погон идёт.Не запомнил к сожалению этих терминов. Рубашечный деф трудновато было поймать в работе "на себя",прибавь мощи побольше просто, и уже по хрену какая вода идёт из дефа, на выход всё равно пролетает конденсат. С кожухотрубным такое не прокатит, останавливает даже 3 кВт полностью. С одной стороны это неплохо, а с другой надо на вход подать подогретую воду. Очередная городьба получается.
    Попадалась недавно инфа про "жижу",типа что там тоже постоянно надо держать колонну на предзахлёбе,иначе она будет выдавать граммов 300 в час. А мне меньше килограмма не интересно иметь выход, времени уходить будет тогда вообще немеряно.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    То-то и оно. Об чём и спич.
    Надо медленно, не спеша, и тогда асе стадо будет наше. :aga:
  5. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Как я тебе уже писал раньше слишком мощный дефлегматор не позволяет плавно производить регулировку ФЧ.
    А по поводу производительности РК, так это может быть у кого-то 5 л в час а у кого-то 300 мл в час Всё дело в производительности конкретной колонны. Нет ограничения производительности по типу отбора есть ограничение по мощности и характеристикам колонны
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Еще раз советую посмотри видео по работе с колоннами жидкостными у Шульмана. Всё очень доходчиво изложено
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Пока в просмотренном вижу много мути. В рекламном ролике про ПК, с чего собственно я и начал своё самообразование, тоже все было гладко. И крепость за 90, и стабильность процесса, чудо техники, а не самоаппарат. Практика показала другой результат. С тех пор стал более осторожно относится к роликам от продавцов оборудования. Маркетинг в чистом виде. После вполне может оказаться, что царг и жидкоотборного дефа недостаточно, рекомендуем взять кредит и обвешаться ПБ, УНО, УПО и т. д. и т. п.
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Денис 7, Хорошо можно делать и на простом прямоточнике, вон -аламбики, до сих пор в почёте.
    Вам нужно понять технологию процеса, тогда Вам проще будет подбирать оборудование под свои хотелки и даже если поменяются желания продать ликвидное оборудование можно с меньшими потерями.
    Все эти прибомбасы, при правильном использовании, экономят время, но ни как не являются гарантией качества.
    Можете считать, что это Ваш первый автомобиль-на убой. Стоит то не дорого. Кому то и этого за глаза.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    У меня на РК отбор 200мл\час. Медленно, зато хорошо...
    А видео у Шульмана хорошие, но только нужно немного быть в теме, иначе велик шанс схватить то, что он проталкивает.
    Кстати, появилась надобность в простом прямоточнике, вот чешу репу что бы сделать... Склоняюсь к гофре 20-25мм в полипропиленовой "оболочке". Думаю установка будет с наклоном и пара рассекателей внутри трубы.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ещё раз, кто пропустил
    в
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, давление то точно, что не увеличивается...
    Т. е. не становится выше, чем в водопроводе.
    Но зависит от расхода: чем ниже расход, при данном отверстии, тем выше давление, но ниже, чем в водопроводе.
    Т. е. всего то надо подобрать отверстие в диафрагме для вашего расхода.
    Хоть куда на подаче воды из водопровода на аппарат, но до регулировочных кранов. Ну, т. е. вместо редуктора.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Денис 7, в Ваших рассуждениях отсутствует одна важная величина: скорость пара. Если сечения трубок не достаточны, то холодильник или дефлегматор могут не работать на полную конденсацию.
    Вот у меня, например, с моим дефлегматором, если подать 5 кВт, то за дефом Т может быть 40, а отбор идет. Если убрать до 3кВт, то и при 60 колонна работает на себя.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так академик сразу признаётся, что на автономке, причём летом, скажем... Чего там регулировать:)]
  14. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Вот тут что-то я не понял. Речь о температуре воды из дефа или пара за ним? Если пара, то выходит пофиг, какая была мощность на входе, деф её утилизировал, поэтому за ним температура 40 градусов И температура эта быстро упадет до уровня окружающей среды... Короче че-то не догоняю...
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    В зависимости от подаваемой мощи выбирайте диаметр гофры. Для мощи 2-3 кв пойдет газовый сильфон 16мм диаметром наружным и внутренним 14, а до 2х киловатт включительно идеально подходит гофра для подводки смесителей диаметром 14мм и внутренним 12, хотя по факту он больше 3х Квт вытягивает. Почему рекомендую гофру для смесителей - да потому что на него 10 мм силиконовый шланг идеально налазит и не нужно городить огород из штуцеров для перехода.
    Гофру обязательно растягивать!
