Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Отбор вначале с какой то паузой, т. е начало вроде капать, раз- прекратило и только минут через 10 опять закапалу уже напостоянку. Может это у меня так, незнаю. А так, все как обычно вроде... Нагревать паром дольше и уровень в кубе повышается.
    ПГ для тех у кого нет ПВК. ИМХО.
    По моему это правда. Гнал и паром и на ТЭНах, сырец на ТЭНах показался немного другим, не скажу что жестче, но не такой как на парУ.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот я тоже думаю, что пвк, хоть и дорогое удовольствие, но решение многих проблем и не только! Пиво тоже кто то варить захочет! :)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я тоже так думал, потом вынужден был нарастить на 10см, до 30...
  4. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    уже лет 7 как подобная схема с ПВК+мешалка и автоматикой. реализуется на "рынке" продаж...
    ИМХО: вот, только отбор голов через РК- излишне.
    * у мну знакомый прибрёл подобное оборудование. за 7 лет РК работала 2 раза...
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ПБ тоже думаю воткнуть, но высоты потолка уже не хватает :(
    Возможно, что и так, но мне кажется, что отбор голов чище на ректе ана дистилляции может размазаться. К тому же я делаю и рект для настоек.
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    калькулятор говорит, при подводимой мощности 2 кВт и диаметре 20 мм длина дефа должна быть 20 см. Реально мне пришлось переделывать, уменьшать. Регулировать воду через деф было просто невозможно. Поток додавливал до такой струйки, что она испарялась, а чуть побольше воды пустить, колонна на себя начинала работать. Сейчас, с уменьшенным дефом все намного стабильнее. Струйка воды тонкая течет, но все же что-то регулируется. Могу температуру пара за дефом двигать на 2-3 десятки...
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Подскажите, не слишком ли я круто загнул верхнее колено, или может сделать более плавный изгиб?
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Да пофиг, какой радиус. Ни на что не влияет. В верхнюю точку колонны хорошо бы градусник воткнуть. Это если дефлегматор будет, а если в таком виде будет, как на фото, то и не обязательно. А как эта конструкция вертикально стоять будет? А вообще, если восходящую гофру сделать метра 2, то думаю и без дефа будет укрепление с дикой флегмой. Еще вентилятор наверх направить...
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Она висит на проволочке которая к потолку привязана. Все уже расчитано, место где стоит подставка под куб, в потолке сарая гвоздик строго верьикально:aga:
    К стати есть идея такого характера:
    Взять гофру 25мм 2 метра, и сделать из неё восходящую утепленную часть 50-60 мм, а выше сделать из неё змеевик и поместить его в трубу 100м для канализации, сверху поставить вентилятор и организовать таким образом воздушный дефлегматор.
    Понимаю что колхоз, но интересует сама перспектива воздушного охлаждения, регулировать обороты будет очень просто. Спирт на такой колонне конечно не получить, но укрепление возможно приличное. Что думаете?
  10. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Мне думается, что укрепление конечно будет. Насколько приличное, затрудняюсь сказать. Думаю змеевик небольшой должен быть, буквально 2-3 петли. А зачем утепление? Я бы не делал. На пленочной колонне оно не нужно, имхо
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Утепление нужно в нижней части, там будет насадка и будет массовой и тепло обмен, а вот в спиральной части должен получиться градиент температур. Идея в том, что деф на воде работает с нижним подключением воды из за воздушивания системы, а это не очень айс. Для образования флегмы сильного охлаждения не нужно, а вот плавное снижение температуры от низа к верху нужно.
  12. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Да вобщем-то, почитал сейчас еще раз темы про утепление колонн, большинство за утепление. Значит так тому и быть. Утепленные колоны лучше разделяют. Неутепленные лучше укрепляют...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот, так и должно быть...
  14. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Стало быть на утеплённой колонне мы можем получить чистый спирт, поскольку там разделение хорошее, но он будет не крепким потому, что она плохо укрепляет. А на не утеплённой мы получим крепкий спирт, поскольку она хорошо укрепляет, но с примесями, поскольку она хуже разделяет.
    Парадокс, однако... :)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ту важно как деф сработает - балланс нужен охлаждения и нагрева куба. Тогда и колонна не захлебнется и разделение конечно же будет лучше, когда в тепле оно происходит - одни вниз, другие вверх… ну, как то так.
