Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Nikolai4, по поводу вертикального димрота и узла отбора - вариантов думаю больше чем то что вы выложили, но ваш очень удачный :)
    ну суть даже не в узле отбора, а именно кпд и оптимальной работе холодильника. Где то читал что при вертикальном расположении димрота - происходит само стабилизация системы. Что это значит - я не знаю, расшифровки я там не нашёл. Главное решить вопрос с расположением, а узел отбора это уже дело второе, что то да придумаю, по большом счету уже все придумано, только поискать нужную схему.
    Некоторые вообще говорят что димрот - прошлый век и не эффективный холодильник, правда альтернативу они не озвучивают. Или может и правда не париться и рубашечник на восходящую часть сделать, и забыть про димрот?
    Пока до весны есть время заниматься самогоно-строительством, потом придет весна и начнется стройка, будет не до самогонного аппарата. А прямоточник я свой очень полюбил, очень быстро и качественно на нем СС отбирать, и ни какие изобретательства не нужны.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Из того что я прочел, менее 10 тарелок - изики не смогут удержать, надо как минимум больше 10 ТТ, а лучше чуть больше, с запасом 15 ТТ.
  3. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Форма трубопровода конечно влияет на сопротивление протоку. Но заметно это становится на больших расходах, при давлении в магистрали 3-4 очка. Думаю, нам с нашей аппаратурой беспокоится не стоит
  4. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Вот опять же. Речь не идет об абсолютных величинах. Меньше 10 ТТ не способно выделить изоамил на 100%. Ну мазанется он немного, отберешь с запасом головы немного побольше и порядок
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Получается 10 ТТ иметь нужно, но это все пока мысли :)
    По методу Габриэля, основанному на коэффициентах ректификации ИА, удалось получить на мой взгляд очень хороший продукт, по питкости и последствиям на утро. Максимальная доза была выпита 0.5л за вечер, для меня это много, и после водки с такой дозы сильно болит голова и ливер трясет. С моего продукта такого не было.
    Вроде бы вот оно счастье, все получилось, радуйся :)
    Но не получается, хочется чего то ещё большего, лучшего, плюс хочется очень компактное и производительное устройство сделать, желаний масса.
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Ну, с 10 ТТ компактное точно не получится. Это примерно 20 физических тарелок в варианте царги с СПН и высота колоны будет метра 2. Плюс высота куба плюс дефлегматор, если не с отрицательным углом...
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Nikolai4, очень хочется в 1 метр уложиться с дефлегматором и царгой (без учета высоты куба), сколько можно получить ТТ?
    Планирую димрот вертикальный с узлом отбора 30 см + царга порядка 70 см.
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Все ведь зависит от конструкции тарелки, от её кпд. Колпачковые тарелки имеют коэффициент 0,7-0,8. Поэтому метровая колонна с колпачковыми тарелками вполне себе будет разделять. Но это очень сложно в изготовлении и довольно дорого при покупке. Метровая царга с СПН - это примерно 10 ФТ или 5 ТТ. ТО есть один перегон с царгой будет заменять 5 перегонов на прямотоке.
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Бурбон на муке уже томится на жареной дубовой щепе.
    Решил попробовать сделать на зерне и затем сравнить продукт.
    По мотивам форума ХД была быстренько слеплена зернодробилка на базе бачка и болгарки.
    Нож выточил из старого ножа от газонокосилки.
    1800 Вт болгарка чуть не сгорела за 5 секунд.
    Оказалось, много засыпал, методом научного тыка выяснил, что 1 единица засыпи на помол - 2-3 кг.
    Мелет быстро - 20-30 сек до состояния ячки.
    Гимора и пыли больше. Если результат не будет сильно отличаться - вернусь к муке.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    ИА в головах не будет вообще. Хоть заотбирайся.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Какая то ерунда непонятная с дробилкой...
    У товарища "проточного типа" болгарка маленькая 850вт, сито только заводское купил, рублей 250стОит. Примерно вот так сделано:
  12. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Ну, у меня-то просто бак с моторчиком.
    Нож диаметром 30 см., тяжёлый и толстый.
    Сита нет.
  13. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    За*делся, что называется:|: Изики конечно в хвостах. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо...:)]
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Вот мне просто интересно откуда инфа? :faq: Дашь ссылку? Кроме того, что у насадочной царги могут быть только ТТ.)
    Да и зачем вам на практике эти ТТ. Я, к примеру, получаю на 30см СПН с УНО 94% ароматный НДРФ без намёка на изики.
    Ну и на досуге подтянуть теорию: https://www.homedistiller.ru/teoria-rektifikacii.htm
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Если это и так, то вряд ли это заслуга данных девайсов.
