Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Какое сопротивление в трубе? а если нужно сделать резкий поворот трубы и ставят угол 90 градусов, у которого вообще никакого радиуса нет? Какое там сопротивление? А в тройниках какой радиус? Минимальный радиус указывают для того, чтобы труба не сложилась
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    что значит пленочный?
  3. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Всё правильно, для отбора сивухи это работает. Но для отбора изоамилола эффективность этого узла сомнительна.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Решил сделать знакомому по его заказу мини аппарат по типу катюши от добровара, за одно по практикуюсь в аппаратостроении.
    Мелкий димрот с вертикальным расположением. Расчетная мощность 1-1.2 Квт. Ну естественно перед выдачей буду испытывать сам.
    Димрот получился 15см длинной под трубу 50мм, материал гофра 14мм, длинна 1м - потянет?
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Да ты ещё ленивее меня! :)] Оторви задницу от дивана, купи УНО, попробуй его в деле, а потом пиши. Хотя бы в руках подержи. ;)
    Сивуха - это и есть ИА. :aga: У вискокуров, кроме изиков ничего не нужного в отборе нет, всё зависит от его предпочтения и вкуса, а остальное сделает бочка. ;)
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ВСю вонючку в головах отбираю и в барде сливаю - хде же эти изики то сидят если и в хвостах идет зерновая вкусняшка?
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Слушай, вот бочками ты втарился, а понимания процессов перегонки до сих пор не постиг. Да это должно быть на автомате. Ещё раз: изики переходная фракция. И ты считаешь, что у тебя может быть хороший самогон?
  8. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Слабо сказано. Я Чемпион! :)
    Есть два спорящих лагеря - первые считают, что УНО хорошо отбирает изоамилол, вторые, что плохо.
    Оба достаточно убедительно отстаивают свою точку зрения. Аргументы типа "купи УНО, попробуй его в деле, а потом пиши" там не прокатывают, а слово "купи" вообще не встречается.
    Но оба эти лагеря не отрицают, что:
    - место концентрации изоамилола разное для каждой отдельной колонны. На одном из форумов этому месту даже присвоили специальное обозначение - точка G.
    - сдвиг узла отбора даже на немного от этой точки, вплоть до сантиметра, существенно влияет на эффективность отбора изоамилола.
    - точка G имеет свойство смещаться при изменении спиртуозности в кубе.
    Теперь про "купи и попробуй".
    Поскольку место отбора изоамилола у каждой колонны своё, то это кот в мешке.
    Допустим, производитель честно нашел для колонны своего производства это место и рекомендует туда ставить УНО своего же производства. Производитель проверенный и вызывает заслуженное доверие. Покупатель покупает у него не весь комплект, а только УНО и ставит его в свою колонну. Как вы думаете каков окажется процент счастливчиков, у которых эта "точка G" совпадёт с его колонной. Думаю, что мизерный. Но, поскольку из УНО будет сливаться вонючая жидкость и даже пахнуть изоамилолом, он будет свято уверен, что отбирает очень много изоамилола.
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Узнаю теоретика.)Можешь и дальше придумывать споры между... Кто купил и использует Уно эти споры побоку. ;)
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да, ты же сам начал расхваливать УНО и доказывать, что оно решает вопрос с ИА. Я пробовал УНО, изики, пролетают в отбор (а как может быть иначе если ИА-промежуточный с изменяемым Крект), можно, конечно сказать, что у меня кривые руки, но приобретённый польский буфер их, похоже, выпрямил. После ПБ+ТК (7фт)+царга (500мм СПН 3,5х3,5) изиков нет.
  11. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Я поделился своим опытом. Дальше сами.
    Это случается иногда. Криворукие платят всегда - главное результат.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Так опыт то в чем? Купил, воткнул, поставил и сразу попал в 10ку?
    Тебе на рулетке надо играть! :hello:
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    В том, что читать нужно правильные форумы и правильных людей, которые по граблям уже давно прошлись и использовать их опыт. А если не хватает мозгов отделить профанов-граблеходцев с криворукими, то приходится вваливать бабло в ненужные железки и, таки да, играть в рулетку. Тут если не дано, значит не дано. ;)
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    По теме.
    Вот подобная конструкщия в конце страницы, посмотри, может чего интересного есть.
    https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=92498.msg13209138#new
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Люди помогите советом, определился с вариантом димрота, строго вертикально будет расположен. Сейчас ломаю голову над вариантами узла отбора. Потому как хочется человеку использовать его и как мини колонну и для прямой перегонки браги.
    Есть у кого опыт по использованию различных вариантов узлов отбора при вертикальном расположении димрота, какие недостатки преимущества?
    У гофры в качестве димрота оказалась одна особенность, правда пока не могу сказать как она скажется на работе и КПД. За счет ребер конденсат не стекает по виткам, а просто соскальзывает вдоль ребер. По идее это должно увеличить кпд, т. к. жидкая флегма не будет мешать теплообмену, но конденсат стекает не организованно :(
