Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Пижон С, не совсем понятен вопрос о замене дефлегматора холодильником, как бы назначение у них разное.
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Я ж тебе в личке объяснял, что при жидкостном отборе холодильник может выступать в качестве дефа, только 100% возвращающего флегму. Для этого достаточно развернуть его вверх и отбирать продукт не с носика холодильника, а из жидкостного узла отбора в колене.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Harvester of, это я все понимаю, но это при жидкостном отборе. При паровом отборе так не получится. Человек не уточнил что и как будет делать.
    У меня к вам вопрос: Нужен ли мини дефлегматор перед узлом жидкосного отбора при использовании в качестве конденсатора холодильника димрота. Как мне объяснял приятель, если нет дополнительного мини дефлегматора перед узлом отбора, то не получится задержать ИА, т. к димрот по сути конденсатор и конденсирует все, а ещё нужна преграда в виде "ледника" для разделения.
    Или можно обойтись вертикальным димротом с жидкостным отбором и доохладителем, а разделяет все же насадка?
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Нет.
    Именно.
  5. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Экстрасенсов можно ждать долго, но можно и дождаться :)
    УБК - укрепляющая бражная колонна? Дефлегматор рубашечного типа на восходящей царге? Холодильник кожухотрубник?
    Или всё наоборот?
    Или всё не совсем наоборот, а вперемешку? :)
  6. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Denisov, УБК - укрепляющая бражная колонна, Холодильник 400 мм и дефлегматор 400 мм кожухотрубный на восходящей царге. Будет дефлегматор 400 мм вместо стандартного 200 мм. легче регулироваться и экономить воду?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Пижон С, вполне вероятно что будет сложнее, излишний по длине холодильник так же плохо. Дело в том что при регулировке может возникать следующий момент. При слабом потоке воды на выходе из дефлегматора вода будет очень горячая, что скорее всего будет приводить к накипи в дефлегматоре. ИМХО более короткий будет проще регулировать, тем более что можно подавать воду в дефлегматор после холодильника, что позволит немного экономить воду.
    Это все ИМХО, возможно я ошибаюсь.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При перегонке спирто-водяной смести в дефлегматоре градусов 80 - откуда накипь?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Вообще то накипь образуется от температуры 65-70 градусов, в зависимости от скорости потока и качества воды.
  10. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    У меня давно сложилось мнение, что такой дефлегматор может стабильно работать только при автономном охлаждении. А если есть автономка, то вопрос экономии воды отпадает. Поэтому я не знаю, что сказать.
  11. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    А у меня вдобавок сложилось впечатление, что дефлегматор на восходящей царге может относительно уверенно регулироваться только при хорошем протоке воды. Если мощность дефа такова, что поток воды будет через него изчезающе мал, то это приведет к испарению воды внутри дефа и к затруднению регулирования её протока
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Вода ничинает кипеть при 78,3*С? Не слышал про такое.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Harvester of, Читай внимательно
    Это совсем не кипение.
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Вода и при 20*С испаряется, но это не значит, что пар выдавит воду из дефа или что вообще имеет ввиду @Nikolai4. Думай, прежде чем сказать.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Это ты думай. Я тебя поправил про испарение воды, ты согласился с этим. Все остальные домыслы оставь себе.
