Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это я тебя поправил про испарение - то что оно в данном случае не актуально. Только кипение имеет значение. Но при 78,3 - это врядли. Соберись уже, тряпка (с).)
  2. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Чес говоря, мне пофиг, кипение это или нет. Вода испаряется и при минусовой температуре, поэтому при 78 град. она испаряется легко. При этом из дефлегматора вода не вытекает, а выкашливается в виде пара и отрегулировать хоть что-то совершенно не возможно. Даже небольшое увеличение протока воды сразу же приводит колонну к работе на себя. И именно поэтому на маленьком дефлегматоре при большом токе воды регулировка получается адекватнее
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ну так, сдуру можно и крен сломать!(с) Из личного опыта для 1,5" деф: оптимальное количество трубок-4 с просветом 12мм, длиной 200мм - и регулируется приятно, без всяких игольчатых кранов и ФЧ, позволяющее отбирать 2л/час 95%.
    Ещё раз: то, что ты описываешь - это не испарение, а кипение, а кипение воды при 78*С возможно только на Эвересте. Может ты сторожем горы работаешь, но молчишь?)
  4. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    То что я описываю, это не то что я сам видел как слышали. Это то, как все было у меня, когда я сдуру изготовил медный деф длинной 30 см на трубе 22 мм. Вот его я и не смог отрегулировать. Мощность разгона 2 кВт, на головах 1 кВт. Сейчас на той же 22 мм трубе деф длинной 20 см. На пределе. Очень слабый ток воды. Думаю, если бы сделал 15 см, было бы лучше.
    Может конечно у меня в ванной и Эверест в пятом измерении, но так, с виду, вроде все как у всех.
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    В этом проблема. Для меди и 10см хватит.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если куб у подножья горы.
  7. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Doobik, дефлегматором 400 мм вместо стандартного 200 мм. легче регулировать отбор и экономить воду?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Пижон С, Не знаю. У меня в жизни было 3 аппарата, все делал мне товарищ, сдавал в белы рученьки с инструкцией по эксплуатации :) https://www.forumhouse.ru/members/802578/ - он. Он заходит сюда, но не писатель...
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Совсем даже наоборот.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тоже так думал. Пришлось наращивать до 25. Иначе пролетает.
  11. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    А какой диаметр и мощность нагрева?
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Есть такой момент. Вода на входе в КТ-деф примерно +5-7 градусов, длина дефа 200 мм. Чтобы добиться горячей воды на выходе приходится душить подачу чуть ли не до капели. Система ни разу не завоздушена, но при работе видны пузырьки пара в прозрачном шланге, идущем из дефа. Без автономки работа даже на дефлегматоре длиной 200 мм напоминает высокохудожественное рукоблудие, что будет вытворять 400 мм даже и подумать страшно.
  13. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @Денис 7, да, у меня сейчас на 200 мм дефе тоже пляски с пузырьками:). Но, после длительного занятия любовью с краном на дефе, приятно увидеть в итоге стабильную работу колонны. Паровой отбор для джентльменов, любящих извращения:hello:
  14. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Есть и варианты - автономка, регулятор давления воды, не допускать сквозняков... В общем, решаемо.
  15. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    согласен
