Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Зачем решать проблемму, если можно её обойти?
    Вопрос: Что такого "может" паровой дефлегматор против жидкостного? Попадалось не раз мнение что дистиллят вроде на паровом мягче, а в остальном какие преимущества?
  2. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Это вопрос:
    А это один из ответов:
    Фломастеры, они такие... да и паровой отбор разный бывает...
  3. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Для меня это была конструкция выходного дня. Теперь не спеша, повышая осмысленность, готовлюсь к изготовлению аппарата с жидкостным отбором.
    Интересно, мягче - это значит чего в нём больше или меньше?
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Говна в нем будет больше - а чистый спирт после ректа жесткий! :( Вот и приходится ловировать между спиртом и дистом… Спирт относительно чист а дист вкусный, но…
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    19мм х 1,2кВт.
  6. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Что, никто СПН не пользует?
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Использую медную 6х6 при перегонке браги и 3,5х3,5 при второй дробной для НДРФ. Других не пробовал.
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Брагу с укреплением гонишь? Почему?
    А как же постулат, что брагу надо напрямую и как можно быстрее?
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Нет. Царга утеплена. Связываю сернистые соединения.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я подумал, что вопрос именно по насадке Селиваненко...
    - Медная 6Х6мм использую в царге как контактный элемент для связывания серных вонючек при первом перегоне с браги на СС;
    - Ректифаевская СПН 3,5мм использую либо для спиртовой царги 1,6м (две составные царги1,05м+0,55м), либо её же но в отделных царгах для получения НДРФ.
  11. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @Nikolai4, Если брагу гнать с медью (СПН, РПН, просто медные трубки) это не значит, что с укреплением (вопрос терминов), хотя оно есть. Главное, что нет возврата флегмы.
  13. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @Миргаз, да, я уже понял. Просто не приходило в голову, что насадку можно использовать без возврата флегмы
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Я её использую (медную крупную) для перегона браги, по быстрому.
  15. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    В данном случае это не "насадка" в общепринятом смысле. Это просто медь в нужном месте для конкретной цели.
