Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А с ПК стекает спиртуозная часть, скока-то градусов там есть, амилол держится... Конечно его лучче перенести наверх, под деф, Но подставка под ПК ненапряжно получилась из банки, переделывать лень, да и эффект есть...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот фигушки!
    Коронка бьёт, пока канавка не получится. Зашла коронка в канавку - вода сверху стоит прозрачная и коронка не чешет ничего. Приходится тащить банку под кран и вычищать шихту щёткой...
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @john kerry, возможно от сверла зависит и диаметра. Я сверлил 10 мм отверстия.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Можно банку опустить в ведро с водой на глубину 1 см и сверлить на малых оборотах не более 400-500 об. в мин.
    ЗЫ. Мой отец вырезал круглое стекло для будильника ножницами в воде.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Еще в детстве слышал, что стекло можно резать ножницами в воде, но не разу сам это не видел.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Сверлим алмазной коронкой на малых оборотах, аукуратно из полторашки промываем рез водой, главное не допускать перегрева и скопления пыли в резе. Сверлил много раз, умудрялся сталинит сверлить, но через день все равно треснул.
    Только листовое, очень грубо получается, да ломается частенько. Это например когда круг надо вырезать.
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Полная лажа! Сам попробуй потом результат в студию!
    Лично я стекла перерезал не один стадион укрыть можно, но такой хренью не занимался, проще по кругу вырезать чем утопией заниматься!
    И прекратите людям байки расказывать.
    Просверлить стекло очень легко, алмазное трубчатое сверло и ложка воды, на малых оборотах и перед выходом убавить давление на стекло. А также можно сверлом с победитом, и даже просто сверлом по металлу но это потруднее.
    И ещё всё зависит от стекла, зеленоватое стекло сверлится и режется легче чем с желтоватым оттенком (оно перекалёное при литье и имеет точки напряжения и чаще лопается не в том месте и не в то время :aga::aga::aga:
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Полегше на поворотах. Написал же, сам видел, как отец резал.
    "Результат в студию" :)] Что, отца с того света звать? Думай, что пишешь, студент. :mad:
  9. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    @alpi1, тем не менее, в ютубе подобные видо есть
    не утверждаю, что это просто, сам не пробовал, но почему бы и нет...
  10. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Это не байки. Я резал стекло ножницами в ведре с водой. Это было давно и делал я это из чистого любопытства. Думаю, что если приловчиться, то можно и круг вырезать.
    Другое дело, что в наше время заниматься этим нет смысла, разве что совсем в глухом медвежьем углу, где другого стеклореза, кроме ножниц, просто нет.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    И ЭТО НАЗЫВАЕТЕ РЕЖЕТ ! не смешите мои тапки:)]:)]:)]:)]:)]
    Вы хотя бы отчёт себе даёте за визуальное восприятие всякой хрени которую видите? ну ДЫК тепер включите серое вешество (а может и не серое) в голове и проанализируйте что вообще происходит в данном видео! Скорее это процесс обкусывания чем резанья, НАЗЫВАЙТЕ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ и тогда не будет путаницы в понимании того или иного процесса! :hello:
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @Дед 68 лет, Дед ни чео личного если что ! я же студент:)] и всё ещё учусь и не перестану учиться, ну а если кто то считает что он прожил достаточно лет для того что бы именоваться гуру по годам ну ДЫК это и пусть будет ему наградой в его понимании, у меня к примеру тёте 89 годов стукануло и она всё ещё что то пытается нового для себя изучить и познать и нас оболтусов великовозрастных уму разуму поучает и дай ей её бог здоровья на долгие лета !
    И вам ДЕД того же желаю! :hndshk:
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это похвально, но подтянуть надо правила вежливого и уважительного общения, в том числе не "тыкать" незнакомым людям, тем более, которые значительно. старше.
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Подскажите,-имею рект. колонну с рабочей частью в 95см. и внутренним диаметром 34мм. тоесть меньше минимума всего 5см. Впервые перегнал на ней спирт, вроде ничего получилось, без особых заморочек. Вопрос-если прикупить еще царгу в 40см. от этого будет ощутимый какой то плюс или недобавлять.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Коронка 22мм.
