Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Если не лень печатать много буков, то про это попрошу Вас поподробней.
    :hello:
    Интересно!
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Итак, поковырялся в ящике с водопроводными запчастями и нашел следующие предметы: два тройника на 3/4, два соска, два переходника с 3/4 на металлопластиковую трубу 20 мм. Подключения с 1/2 дюйма на гладкую трубу 10 мм свинтил с установки. Пришлось докупить два переходника папа 3/4-папа 1/2 и папа 3/4-мама 1/2, на 60 руб.
    Вот такие сборки получились. Одеваем на нержавеющую трубку 10 мм и соединяем металлопластиковой трубой. Затягиваем переходники на гладкую трубку и готово.
  3. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Однозначно лучше чем раньше, но: внутренний диаметр наверное ~8 мм, на 2 м длинны это всего 100 см^2 площади контакта. Если завести флегму в рубашку, то площадь увеличивается до 157 см^2. + Вместо металлопластика гофру нержавейки - будет доп. воздушным охлаждением на 15 мм ~500 см^2, на 20 - 900 см^2.
    Из минусов: - подозреваю что при жесткой воде будет быстро образовываться накипь, но прямую трубку, каким нить ружейным ёршиком, прочистить будет гораздо проще, чем рубашку.
    читаем внимательно: :um:
    Велосипед уже давно изобрели, в одном девайсе: бродильная емкость, перегонный куб и бочка для настаивания)
  4. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Там еще хуже... трубка из нержавейки толстостенная, под нарезание резьбы. Внутренний диаметр 7 мм. Не очень хорошо, но все равно - согласно расчету достаточно длины 108 см, при расходе воды 360 мл в минуту, а у меня 127 см так, что все проходит. сейчас как раз обкатываю...
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Об этом в курсе. Сегодня купил последние детальки к спиртовой колонне, стабилизатор мощности РМ 2 и силиконовые шланги.
  6. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Во, то, шо надо! Как раз такое устройство и искал! Пока гоню на газу, но предстоит переезд на новую квартиру. Дом новый, еще только строится, высотный - там газа не будет! Всё придется переделывать на электрику. Потому уже просчитываю, как чего организовать. Спасибо за наводку!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у вас без проблем, выпускается этот регулятор в Донецке и стоит у вас кажется 120 гр, у нас 1400р и то только в одной фирме. К нему еще нужен динистор на соответствующую мощность.
  8. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Как раз очень удобная реализация: есть управляющая схема, а триак подбирается соответствующей мощности, под имеющуюся нагрузку. К стати, триак на радиатор надо ставить. Если тены порядка 3 кВт, то радиатор нужен реально жирный. Может даже с обдувом.
    Собирался сам сваять подобное (я электронщик), а тут - практически готовенькое. Для полного счастья не хватает только обратной связи по температуре. Но за 140 грн. + триак за 5 грн. + радиатор... Дешево и сердито!
    Уже думал применить для этих целей какой-нибудь набор типа BM9300, но это - из пушки по воробьям, если бухло гнать не на продажу в промышленных масштабах. А если, как я, для себя, то можно и ручками можность выставить и проследить лишний раз.
  9. Tehnokopilka
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Tehnokopilka
    ЗАНУДА
    Ростов на Дону
    Электроникой, тензометрией, ПЛК я занимался профессионально десятки лет...
    Поэтому в моём аппарате самый сложный элемент - вилка, которую я вставляю в розетку. :aga:
    Мощность тэна около 2 кВт, но его секции включены последовательно (это продлевает его срок службы многократно), в итоге - менее 1 кВт.
    Тэн плоский и расположен на расстоянии около 20мм от дна 50-ти литрового квасного кега из нержавейки.
    Кег обмотан УРСой, а сверху обычным скотчем.
    Всё!
    Кстати - конденсатор скручен за один вечер из сантехнических фитингов из соседнего магазина...:victory:
    Мужуки - делайте простую технику! :hello:
    И люди к вам потянутся... ;)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я быстрее всего поставлю радиатор с кулером от компа, он думаю сможет переварить ватт 300, что хватит с излишком, у нас на работе компы выбрасывают десятками, так что это не проблема. У меня триак ВТА 25 600 В, у него корпус изолирован, так что не нужно будет ставить изолирующие прокладки между триаком и радиатором. А для управления по дельте температуры купил НМ 8036 и пустую Атмегу, запрограммирую ее и будет все под контролем. У меня строенный нержавеющий ТЭН 1,3квт каждый. Для разгона будут включаться все три, а для работы будет переключаться на РМ 2 и на мощности где то в районе 1 квт будут работать все три на заниженном напряжении.
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. А объясните пожалуйста для темных - как девайс работает? Я честно набрал в гугле "укрепляющая колонна", там такое выдало... Уровень академиков. Ничего не понятно. Может то же стану когда, но надо же с чего то начинать.
    Скороварка есть.
  12. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    При перегонке брага кипит. Испаряется спирт, вода, сивуха и все-все, что есть в браге. В паре есть смесь всего. Больше, конечно, того, что кипит легче - спиртов разного рода. Если просто, дедовским методом, сконденсировать пары в холодильнике (охлаждаемом змеевике), то получим конденсат (дистиллят) всего, что было в паре - самогон. Вонючий и мутный.
    Хочется взять больше спирта, максимально отделив воду и все остальное.
    Если пары отправить не сразу в холодильник, а в вертикальную колонну, стенки которой снаружи охлаждаются воздухом (или дополнительно водой), то на ее стенках пар сконденсируется и начнет, как слезы, стекать по колонне вниз. Эти "слезы" почему-то были названы "соплями" (флегма, слизь). Итак, вниз течет флегма, вверх идет пар. Пар (он горячий, теплее флегмы) забирает (испаряет) из флегмы легко кипящие фракции. Флегма (она холоднее пара) отбирает (конденсирует) из пара тяжелокипящие фракции. Это называется масс-тепловой обмен. Таким образом, до верха колонны, а оттуда - до нашего змеевика, доберуться пары самого легкокипящего вещества. Флегма, обагащенная тяжелыми фракциями, стечет обратно в куб (нашу скороварку), где будет снова кипеть.
    Если производить отбор достаточно медленно, то вначале в дистилляте будут самые легкокипящие фракции: эфиры, ацетоны, высшие спирты. Это "головы", их пить нельзя. Идут в омыватель для стекол. В машине воняет, пассажиры жмурятся, но мне нравится. Потом пойдет спирт - "сердце" продукта. Потом появятся сивуха, вода и пр. тяжелокипящие фракции. Это "хвосты". В них есть большая доля спирта. Их собирают и добавляют в брагу при следующем перегоне, чтобы выжать остатки спирта.
    С помощью укрепляющей колонны невозможно получить чистый спирт. Сердце так или иначе будет содержать примеси. Это будет не спирт, а крепкий и очищенный самогон. Чем колонна лучше, тем самогон крепче и чище. Усовершенствовав колонну и процесс отбора до безобразия (это целая наука, постигаемая на специализированных сайтах), вы получите ректификационную колонну, которая будет давать чистейший спирт-ректификат. Он нам нафиг не нужен. В нем нет души. Он чистый, но невкусный. Тема топика - самогон.
    Назначение моей колонки на скороварке несколько другое, нежели перегонка браги - не те масштабы. Она нужна для укрепления дистиллята при перегонке джина и самбуки. А на бражной колонне (специализированной для перегонки браги в хороший сэм), я получаю такой продукт:
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Спасибо огромное добрый человек! Потихоньку наступает просветление. Можно еще спрошу?
    Майка на емкости это потому что дрожжамм свет мешает? Не знал.
    Колонну свою, для браги которая, ссами проектировали?
    Довольны?
    А как к "малютке" относитесь? На коленке собирается - удобно.
    А высота важна?
  14. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    не майка, а свитер :)
    Чтоб бражке было тепло. Дело было весной, в кухне прохладно.
    "Малютка" - не знаю, не изучал, не эксплуатировал.
    Высота важна. Как и сечение, плотность насадки (наполнителя) и т. д. Все важно, все влияет на удобство регулировки режимов и качество продукта. Целая наука.
    Свою колонну пректировал сам, на глазок, так сказать. Вот так она выглядит сейчас. Как раз сейчас идет прогон. Только что сделал фотки. Колонна показывает скорость 1л/час при крепости 94%.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Простите, но то что у вас в банке меряет крепость, это не спиртомер..., даже АСП - 3 и то врут на несколько градусов, если их конечно покупать в химлабораториях, то будут точнее, а ваш показывает +/- два лаптя, а не крепость спирта. У меня комплект АСП - 3, один от 0 до 40%, второй от 40 до 70%, третий от 70 до 100% и то опускаешь первый в спирт, показывает 40%, опускаешь второй - 38%. В 70% спирте второй и третий то же имеют погрешность в пару градусов, хотя по паспорту у них +/-0,5%.
